Πρόλογος
H Shuttle δεν είναι άγνωστη στους φίλους του εργαστηριού. Από τους πάγκους μας έχουν περάσει ουκ όλίγα προιόντα, συνήθως της κατηγορίας mini-PC ή barebones. Προ εκπλήξεως βρεθήκαμε λοιπόν όταν μας ανακοινώθηκε ότι η εταιρία δημιουργεί την σειρά KS, δικτυακών προιόντων NAS με έμφαση στην τιμή και στην κατανάλωση δίχως θυσία επιδόσεων.
Το KS10 που βρήκε το δρόμο του στο εργαστήρι, αποτελεί την πιο προσιτή εκ των τεσσάρων λύσεων που προσφέρει αυτή τη στιγμή η εταιρία, με κάποια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όμως που δεν αποτυγχάνουν να κινήσουν την περιέργεια. Ένα NAS μικρών διαστάσεων, ενός σκληρού δίσκου που σύμφωνα με την εταιρία προσφέρει εντελώς αθόρυβη λειτουργία, μικρό ενεργειακό αποτύπωμα και επιδόσεις εφάμιλλες των ακριβοτέρων λύσεων που έχουμε δει κατα καιρούς.
Ακούγεται ενδιαφέρον. Είναι όμως; Μείνετε μαζί μου και θα το μάθουμε στις επόμενες σελίδες αυτής της παρουσίασης.
Αγαπητοί αναγνώστες, το Shuttle KS10.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ξεκινάμε την παρουσίαση με μια ματιά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του KS10. Συνοπτικά τα σημαντικότερα τα χαρακτηριστικά της συσκευής μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω πίνακα.
Παρατηρούμε ότι είναι χτισμένο γύρω από την πλατφόρμα ARMADA της σειράς 88F6707 της Marvell που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2014 και αφορά πλήρη συστήματα-σε-τσιπ (SoC). Από το Spec Sheet βλέπουμε ότι πρόκειται για μια single core υλοποίηση με υποστήριξη DDR3 μνήμης έως και 1333Mhz, PCI Express (PCIe) Gen2.0, USB 2.0, ενσωματωμένο Physical Layer για δικτυακές εφαρμογές, θύρες SATA II και Ethernet, με παρεχόμενες εξελιγμένες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας. Αν και το συγκεκριμένο μοντέλο SoC μπορεί να λειτουργήσει σε χρονισμό 1.2Ghz, η Shuttle επέλεξε να χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο προφίλ των 800Mhz.Το σύστημα διαθέτει μνήμη RAM 256MB DDR3 μη επεκτάσιμη, που λειτουργεί σύμφωνα με το προαναφερθέν προφίλ λειτουργίας στα 533Mhz και NAND που χρησιμοποιείται για χρήση συστήματος, χωρητικότητας 1GB.
Από άποψη συνδεσιμότητας, διαθέτιθενται 1 θύρα Gigabit Ethernet που είναι πλέον το standard, 2 θύρες USB 2.0 (δυστυχώς καμία υποστήριξη 3.0), SD αναγνώστης καρτών, ενώ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η συσκευή ενσωματώνει και WiFi πομποδέκτη με δυνατότητα λειτουργίας Hotspot.
Ένα από τα μεγάλα ατού της συσκευής που χρήζει ξεχωριστής αναφοράς είναι ότι δεν ψύχεται ενεργά. Η χαμηλή κατανάλωση της πλατφόρμας επέτρεψε στη Shuttle να παραλείψει τη χρήση ανεμιστήρα, περιορίζοντας τον θόρυβο της συσκευής στο απόλυτα ελάχιστο, που είναι ο θόρυβος που παράγει ο εγκατεστημένος σκληρός δίσκος.
Από ότι φαίνεται υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια καλή λύση NAS για το σπίτι ή και το μικρό γραφείο, τουλάχιστον στη θεωρία. Ώρα να ρίξουμε μια προσεκτικότερη ματιά.
Φωτογράφηση
Το KS10 χαρακτηρίζεται από λιτές γραμμές στο εξωτερικό του. Το πλαστικό σασί του είναι χρώματος εξ ολοκλήρου μαύρο ενώ σε κάθε πλευρά του βλέπουμε γρίλιες για την αποπομπή θερμότητας, όπως και είναι λογικό για μια κατασκευή που ψύχεται παθητικά. Το κέλυφος δεν είναι γυαλιστερό αλλά ματ, πράγμα που βοηθάει με τις δαχτυλιές.
Η εμπρόσθια όψη κυριαρχείται από τα 4 LED λειτουργίας που υποδηλώνουν την κατάσταση με χρωματικούς κώδικες για το σύστημα, τον σκληρό δίσκο, την κάρτα SD και τις θύρες USB (εάν χρησιμοποιούνται). Με μπλε χρώμα υποδηλώνεται η ορθή λειτουργία, με εναλλαγή η επεξεργασία και με κόκκινο το σφάλμα. Κάτω από τις λυχνίες LED υπάρχουν ακόμα μια θύρα USB και η υποδοχή κάρτας SD.
Στη πίσω πλευρά βρίσκουμε το μπουτόν εκκίνησης λειτουργίας / απενεργοποίησης, τη δεύτερη θύρα USB, τη θύρα Gigabit Etherner καθώς και τη υποδοχή παροχής ρεύματος. Ακόμα υπάρχει εγκοπή από όπου έχουμε πρόσβαση στο μπουτόν RESET και επίσης υποδοχή Kensington lock.
Τέλος, υπάρχει στο πάνω μέρος της συσκευής μια εγκοπή που αφού πατηθεί ελευθερώνει την πρόσοψη της συσκευής, δίνοντας πρόσβαση στο εσωτερικό για την εγκατάσταση δίσκου, όπως θα δούμε παρακάτω.
Διαδικασία Εγκατάστασης
Πατώντας το πλαστικό στο πάνω μέρος του KS10, ελευθερώνεται το εμπρόσθιο τμήμα της πρόσοψης και μπορούμε να εγκαταστήσουμε τον σκληρό δίσκο. Η εγκατάσταση δεν απαιτεί εργαλεία και γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
Ο δίσκος που δέχεται το NAS είναι τυπικός 3.5". Τον τοποθετούμε στον οδηγό που βρίσκεται στο μπροστά μέρος της συσκευής και τον σύρουμε μέσα έως ότου τερματίσει. Θα πρέπει η ακμή του δίσκου να ευθυγραμμίζεται πλήρως με το μέταλλο του εσωτερικού.
Κατόπιν επανατοποθετούμε το πλαστικό της πρόσοψης και είμαστε έτοιμοι. Πόντοι στην Shuttle για μια πολύ εύκολη διαδικασία εγκατάστασης, χωρίς χρήση εργαλείων.
Μια ματιά στα ενδότερα
Ελευθερώνοντας τις πλαστικές προσδέσεις στο σασί, έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό του Shuttle KS10. Η πρόσβαση είναι γενικά δύσκολη και δεν πρέπει να επιχειρείται, μιας και υπάρχουν πολλά εύθραυστα σημεία.
Στο εξωτερικό κέλυφος, ξεχωρίζει η θέση του σκληρού δίσκου και η κεραία για τη λειτουργία WiFi Hotspot. Λίγες βίδες και ένα EMI Shield μετά, απελευθερώνουμε τη μητρική κάρτα. Πλην της κεραίας, όλα είναι πάνω σε αυτή κολλημένα, δίχως καμία δυνατότητα επέκτασης.
Στην πίσω όψη της μητρικής βλέπουμε το Marvell 88F6707 SoC ενώ ακριβώς από πάνω είναι το FLASH NAND IC το οποίο είναι της Hynix και έχει χωρητικότητα 1GB.
Τέλος, η Shuttle επέλεξε να χρησιμοποιήσει την ασύρματη κάρτα δικτύου RTL8188CE της Realtek που χρησιμοποιείται σε πολλά laptop και υποστηρίζει wireless b/g/n με ταχύτητες μέχρι 150Mbps (περιοριζόμενα πάντα από το SoC βέβαια).
Λογισμικό OmniNAS
Το KS10 τρέχει μια κλειστή έκδοση Linux της Shuttle. Οι λειτουργίες που προσφέρει είναι σχετικά βασικές σε σχέση με ακριβότερες λύσεις της αγοράς, αλλά τουλάχιστον αυτές που προσφέρει είναι καλοδεχούμενες και ως επί το πλείστον λειτουργούν σωστά. Ας ρίξουμε μια ματιά στο βασικό περιβάλλον και στο τι μας προσφέρει.
Αφού συνδέσουμε το KS10 και τρέξουμε την αρχική εγκατάσταση κατά την οποία ρυθμίζεται διαχειριστής και αρχικοποιείται ο δίσκος, φτάνουμε στην οθόνη Εισόδου. Εισάγοντας τα στοιχεία μας, φτάνουμε σε μια οθόνη-εκκινητή από όπου μπορούμε να πλοηγηθούμε σε κάποια από τις λειτουργίες.
Ο πίνακάς ρυθμίσεων προσφέρει μια γενική άποψη των ενεργών χαρακτηριστικών και στοιχείων δικτύου. Μας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλουμε τον διαχειριστή του συστήματος, καθώς και να ορίσουμε χρονικά παράθυρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του NAS. Στις υπόλοιπες καρτέλες βρίσκουμε τυπικές ρυθμίσεις δικτύου, ζώνης ώρας και ασύρματου δικτύου. Στην πρώτη εκκίνηση έγινε επισήμανση από τη συσκευή ότι υπάρχει νεότερη έκδοση λογισμικού, αλλά δεν δόθηκε επιλογή για αυτόματη ενημέρωση. Απαιτείται πλοήγηση από το χρήστη στον ιστοχώρο της Shuttle εδώ, για το κατέβασμα της τελευταίας εικόνας συστήματος και κατόπιν εγκατάσταση από τον πίνακα ελέγχου.
Η καρτέλα Storage μας παρουσιάζει τον ενεργό τόμο. Επίσης η καρτέλα Disk Manager μας δίνει επιλογές ελέγχου της σωστής λειτουργίας του δίσκου και format καθώς και στατιστικά χρήσης, το ενεργό σύστημα αρχείων και πληροφορίες για τις συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης.
Η καρτέλα Share μας επιτρέπει να ορίσουμε δικαιώματα και χρήστες για την πρόσβαση στους φακέλους που είναι κοινόχρηστοι στο δίκτυο μας και βρίσκονται στο NAS. Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων προσπέλασης φακέλων από συγκεκριμένους χρήστες καθώς και η επιλογή Πλήρους πρόσβασης ή πρόσβασης Μόνο για Ανάγνωση.
Στην καρτέλα USB, έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε την αυτόματη αντιγραφή των περιεχομένων κάθε εξωτερικής συσκευής αποθήκευσής που συνδέεται στο NAS (χρήσιμο για μυστικούς πράκτορες). Επίσης με τη σύνδεση Ψηφιακής κάμερας με υποστήριξη PTP, μπορούμε πάλι να ρυθμίσουμε αποθήκευση των εικόνων της στο δίσκο.
Παρέχεται επίσης και μια λειτουργία Backup φακέλων του NAS σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB/SD) ή σε κάποιο άλλο NAS. Δοκιμή που έγινε με NAS Synology στο δίκτυο για την ενεργοποίηση της 2ης επιλογής πάντως δεν πέτυχε, πράγμα που ίσως σημαίνει ότι η λειτουργία είναι συμβατή μόνο με συσκευές Shuttle.
Στην επόμενη καρτέλα βρίσκουμε τον Bittorent Downloader του KS10 που πρόκειται για μια έκδοση του γνωστού προγράμματος Transmission. Δίδεται επίσης η δυνατότητα ρύθμισης ωρών ενεργοποίησης κατεβάσματος, εάν θέλουμε αυτό να λαμβάνει χώρα συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.
Η λειτουργία Share Box πρόκειται ουσιαστικά για μια υπηρεσία δυναμικού dns για την αντιστοίχηση της διεύθυνσης IP μας σε κάποιο domain της μορφής όνομα.omninas.net. Στη θύρα 3200 τρέχει ένας File Explorer ο οποίος είναι προσβάσιμος τόσο μέσω της διεύθυνσης που μας δίνει η Shuttle, αλλά και από το τοπικό μας δίκτυο. Να σημειωθεί ότι μόνο ο File Explorer είναι διαθέσιμος από έξω από το δίκτυο μας καθώς η υπηρεσία δυναμικής αντιστοίχισης IP της Shuttle δεν επιτρέπει πρόσβαση σε τίποτα άλλο.
Τέλος, εγκατεστημένο στο KS10 έρχεται iTunes Server, που μεταδίδει τη μουσική που βρίσκεται στο NAS στη δημοφιλή σουίτα πολυμέσων της Apple, αλλά και μια έκδοση του Twonky Streamer που ταξινομεί το περιεχόμενο μας και το κάνει διαθέσιμο σε δικτυακές συσκευές μέσω πρωτοκόλλου DLNA.
Εν ολίγοις, το KS10 προσφέρει βασική λειτουργικότητα, χωρίς τίποτα ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι δεν διατίθεται πρόσβαση με πρωτόκολλο SSH στη συσκευή, ούτε η δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητας της με πακέτα λογισμικού, πράγμα δημοφιλές σε άλλες προτάσεις που κυκλοφορούν, με σαφέστατα υψηλότερη κοστολόγηση όμως.
Διατίθενται ακόμα και εφαρμογές για Android και iOS με κάποιες βασικές λειτουργίες File Explorer και φωτογράφηση από τη κάμερα του μέσου και απευθείας αποθήκευση στο NAS. Δεν θα κερδίσουν βραβεία σχεδίασης σίγουρα αλλά λειτουργούν καλά.
Επιδόσεις
Το δίκτυο στο οποίο διεξάγεται η δοκιμή ταχύτητας του Shuttle KS10 αποτελείται από:
- Cisco E4200 v1 Router (Λογισμικό Tomato Router Manager v123)
- NetGear GS105 5-port Unmanaged Gigabit Switch
- Καλωδιώσεις τύπου Cat6
- Intel NASPT Excerciser: 3 επαναλήψεις σε σύστημα με 2GB RAM (για αποφυγή caching) μεταξύ των οποίων διεξάγεται Reboot του συστήματος. Παρουσιάζεται μέσος όρος όλως των λαμβανομένων τιμών.
- NAS Performance Tester v1.7: 10 επαναλήψεις εγγραφής/ανάγνωσης για αρχεία μεγέθους 100, 400 και 1000MB. Μέσος όρος των λαμβανομένων τιμών.
- Εντολή Robocopy: Εγγραφή/ανάγνωση α) 2000 αρχείων μεγέθους 50KB, β) 200 αρχείων μεγέθους 500KB, γ) 200 αρχείων μεγέθους 5mb και δ) ενός αρχείου 4GB
Για την αξιολόγηση των επιδόσεων τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες που παρατίθενται παρακάτω.
To Intel NASPT Excerciser εδώ δίνει γενικά θετικά αποτελέσματα. Το KS10 φαίνεται να τα πηγαίνει σχετικά καλά στα προκαθορισμένα σενάρια χρήσης πολυμέσων αλλά θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε μια ματιά σε μεταφορές αρχείων διαφόρων για μια πιο προσεκτική ανάλυση των επιδόσεων.
Το NAS Performance test άρχισε όμως να αποκαλύπτει κάποιες αδυναμίες. Αν και σε επίπεδο ανάγνωσης τα αποτελέσματα είναι σχετικά καλά, σε επίπεδο εγγραφής δεδομένων βλέπουμε σαφή πτώση με τα αποτελέσματα να κλίνουν στο σημείο των 30MB/s.
To ίδιο μας δείχνει και η μεταφορά αρχείων δοκιμής με την εντολή Robocopy, με καλές γενικά ταχύτητες ανάγνωσης, αλλά ταχύτητες εγγραφής που πάσχουν. Σε κάθε περίπτωση έχουμε αξιοποίηση του Gigabit δικτύου αν και σίγουρα όχι στα όρια του.
Τέλος κλείνουμε παρουσιάζοντας επιδόσεις με σύνδεση μέσω της λειτουργίας WiFi HotSpot.
Οι επιδόσεις στην ασύρματη λειτουργία ήτανε χαμηλές. Η κάρτα δικτύου που χρησιμοποιήθηκε σε λειτουργία 802.11n "κλείδωνε" στα 108Mbps πράγμα που σημαίνει ότι δεν πλησιάζαμε το θεωρητικό ακρότατο διαμεταγωγής και δε δικαιολογεί τις παραπάνω ταχύτητες. Η αναπαραγωγή υλικού 720p μέσω ασυρμάτου παρόλα αυτά ήτανε άνετη, όπως και 1080p Η264. Σε 4Κ όμως υπήρχε σαφές πρόβλημα με πολλά framedrops.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία Wireless Hotspot λειτουργεί σωστά μόνο όταν το KS10 είναι συνδεδεμένο σε κάποιο δίκτυο, καθώς το ίδιο δεν προσφέρει δυνατότητα routing συσκευών που είναι συνδεδεμένες πάνω του μέσω ασυρμάτου. Έτσι η λειτουργία Hotspot δεν μπορεί να αξιοποιηθεί on-the-go, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του σήματος στο σπίτι/γραφείο.
Για τη δοκιμή χρησιμοποιούνται τα εξής μετροπρογράμματα, με τα ακόλουθα σενάρια χρήσης:
Κατανάλωση και Τελικές Σκέψεις
Από πλευράς κατανάλωσης το KS10 σίγουρα εντυπωσιάζει. Σε idle, το βαττόμετρο μας κατέγραψε κατανάλωση 4.9W (no spin) ενώ σε load με μεταφορές αρχείων, 11.8W.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι ένας μέσος σκληρός δίσκος καταναλώνει περί τα 6.5-9W, είναι ορατό για πόσο χαμηλή κατανάλωση μιλάμε. Η μειωμένη κατανάλωση φυσικά οδήγησε και στην δυνατότητα παθητικής ψύξης μιας και μεταφράζεται ευθέως σε χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας.
Συνοψίζοντας, το KS10 μας άφησε με ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μια οδηγεί την κατηγορία του με καταναλώσεις χώμα και απόλυτα αθόρυβη λειτουργία, με δυνατά specs στο χαρτί και από την άλλη χάνει σε επίπεδο λογισμικού με μια υλοποίηση που ξεκάθαρα υστερεί σε σχέση με λύσεις των υπολοίπων γνωστών εταιριών του χώρου. Σε επίπεδο σταθερότητας διέπρεψε όπως άλλωστε είναι απαιτούμενο από μια συσκευή NAS, με απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία όλες τις μέρες που το δοκιμάζουμε. Οι επιδόσεις του όμως δεν εντυπωσίασαν ιδιαίτερα όπως και το πόσο κλειστή είναι η πλατφόρμα της Shuttle, με απαγορεύσεις ακόμα και στη χρήση SSH. To KS10 κοστολογείται τη στιγμή που γράφεται αυτή η παρουσίαση, στα 95€ και εντάσσεται στην "χαμηλή" κατηγορία NAS. Μόλις 50€ μακριά από το DS214se της Synology με παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά με μια ακόμα υποδοχή δίσκου και σαφέστατα ανώτερο λογισμικό.
Ένα τίμιο προϊόν που μάλλον περιορίζεται από το λογισμικό του, το Shuttle KS10 είναι μια καλή λύση σε πολύ καλή τιμή εάν σας καλύπτουν οι δυνατότητες που προσφέρει. Αν όμως αναζητάτε το κάτι παραπάνω, όχι πολύ μακριά υπάρχουν άλλες, σίγουρα πιο ώριμες λύσεις.
Πλεονεκτήματα
Αθόρυβη λειτουργία (Παθητική ψύξη)
Χαμηλή κατανάλωση
Υποστήριξη μεγάλων δίσκων (XFS Filesystem)
Δωρεάν Υπηρεσία Αντιστοίχισης IP
Ενσωματωμένο WiFi Access Point
Σταθερότητα
Τιμή
Μειονεκτήματα
Επιδόσεις θα μπορούσαν να είναι καλύτερες
1 υποδοχή σκληρού δίσκου
Περιορισμένο λογισμικό δίχως δυνατότητες επέκτασης (ούτε καν SSH, αν και Linux..)
Επιδόσεις WiFi
Μη δυνατότητα χρήσης χωρίς Router
Ευχαριστούμε θερμά την Shuttle για την παραχώρηση του δείγματος της δοκιμής.
- 18
User Feedback
Similar Content
FRITZ!Box 5530 Fiber Review - Με τη δύναμη του Fiber
By poulinos,
VoltMe VITO Go EzTravel review
By astrolabos,
Left Keyboard Air M2
By alfasif,
Olight Seeker 4 Mini Ti Review and Mod
By pol77,
Corsair K55 Core
By alfasif,
Πρόσφατα θέματα
Πρόβλημα στην εγκατάσταση λειτουργικό Windows 8 και 10 Έκδοση 64 bit
Καλησπέρα, Ελπίζω να είστε καλά διότι καιρό έχω να κάνω σύνδεση εδώ. Δεν μπορώ να εγκαταστήσω την 64bit έκδοση λειτουργικού Windows σε λαπτοπ με προδιαγραφές κατάλληληες και 64 bit motherboard. Στην προσπάθεια για εγκατάσταση από DVD δισκάκι έκδοσης 64 bit λειτουργικού, εμφανίζει μήνυμα λάθος "A media driver is missing" Κάποιες πιθανές λύσεις φαίνονται εδώ https://www.auslogics.com/en/articles/resolving-a-media-driver-is-missing-
Λειτουργικά Windows 2
κολλημενη βιδα
παιδιά πρόσφατα μετακόμισα στο πατρικό μου και έχει αρκετές εργασίες να κάνω άρα θα σας χρειαστώ και σε άλλο θέμα αργότερα.Για την ώρα έχω μια βίδα που πρέπει να αλλάξω την κλειδαριά και δεν ξεκολλάει με τίποτα.Δοκίμασα wd 40 ήδη.Κάποια ιδέα?Δεν έχω ηλεκτρικό κατσαβίδι δυστυχώς.
Το στέκι του μάστορα 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2 trailer and release date leaked WWW.DSOGAMING.COM It appears that IGN has leaked the trailer and the release date for Kingdom Come: Deliverance 2.
PC Gaming
any desk settings
Καλησπέρα Λαμπίτες! 😀 Συνδέομαι στο pc της δουλειάς, με any desk το οποίο προφανώς έχει άλλες ρυθμίσεις οθόνης (συγκριτικά με το δικό μου), και όταν κάνω full screen το παράθυρο είναι σαν να <παίζω> στο κέντρο της οθόνης. 🧐 Το πρώτο που είδα είναι η ανάλυση οθόνης και επειδή το δικό μου τρέχει σε 1920x1080, το pc στο γραφείο δεν έχει τόση ανάλυση. Γνωρίζει κάποιος τρόπο κατά τον οποίο θα γίνει η οθόνη full screen? Σαν να δουλεύω από το γραφείο ένα πράγμα..
Εφαρμογές για Windows 5
το shortcut σε Ubuntu 22.04
Καλησπέρα. Προσπαθώ να βρώ μία λύση στο εξής σε Ubuntu 22.04 : Θέλω να φτιάχνω shortcuts σε folders ή αρχεία (αρχεία όχι εφαρμογών, απλά .txt). Έχω ενεργοποιημένο στα preferences το "Create link". Οπότε, όταν πάω σε ένα folder, με δεξί κλικ, μου βγάζει την επιλογή "Create link", και όταν πατάω, εμφανίζει το "Link to" + όνομα καταλόγου. Δουλεύει, αλλά έχω ένα θέμα. Το δίνω με καταλόγους: παράδειγμα: έχω φτιάξει τη δομή (όλα είναι κατάλογοι, μέχ
Linux
