Πρόβλημα με ASRock Z97 Extreme4
RexMundi
Σήμερα το πρωϊ έκλεισα τον υπολογιστή και τον διακόπτη του τροφοδοτικού. Μετά απο λίγο που θέλησα να τον ανοίξω ξανά, ανοίγω το τροφοδοτικό, πατάω power button και .... τίποτα (για να μην γράψω κάτι άλλο).
Επειδή δεν είχα πολύ χρόνο, έβγαλα το τροφοδοτικό και το πήρα μαζί μου για να το δοκιμάσω σε ένα άλλο υπολογιστή. Το απόγευμα δοκιμάζω το τροφοδοτικό και δουλεύει μια χαρά.
Ωραία λέω, βρήκα πως θα περάσω τις γιορτές φέτος. Θα κάνω troubleshooting σε PC, τρέλλα θα περάσουμε.
Πρώτος ύποπτος η μητρική. Επειδή θα πάω αργά στο σπίτι είπα να ψάξω στο Google αν υπάρχει κάτι σχετικό. Δυστυχώς υπάρχει.
http://www.reddit.com/r/buildapc/comments/2jrt1b/psarequest_possible_reoccurring_problem_with_the/
Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και το έχουν και άλλοι. Θα δοκιμάσω να κάνω clear cmos και όλα τα σχετικά αλλά απότι φαίνεται στο παραπάνω θέμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη λύση και τον αν θα ξεκινήσει ο υπολογιστής είναι τυχαίο. Άμα ξεκινήσει ο υπολογιστής θα δουλεύει κανονικά μέχρι να κλείσεις το τροφοδοτικό ή έχεις κάποια διακοπή ρεύματος και μετά πάλι τα ίδια.
Το bios και οι drivers της μητρικής είναι τα τελευταία.
Δέχομαι συμβουλές,απορίες και λόγια παρηγοριάς.
Link to comment
Share on other sites
Στο link που έβαλες αναφέρει κάποιος για αλλαγή της μπαταρίας της μητρικής.
Εδώ σε z97 extreme 6 επίσης το ίδιο.
Σε άλλη σελίδα απάντηση από τον κατασκευαστή
Manufacturer Response:
Dear ASRock Customer
Sorry for the power issue with the mainboard. We glad to replace if the mainboard is malfunctioned.
Please trouble shoot the mainboard.
Remove the mainboard from chassis, place it on top of mainboard’s box.
Clear the CMOS.
Reseat the CPU and heatsink fan.
Test with single memory module.
Test with onboard VGA.
Plug the 24 + 8 or 4 pins ATX power.
Turn on the power (using onboard power button) to replicate the issue.
Populate the components one by one if it’s resolved.
If problem still persist, please contact our tech support at http://www.ASRock.com/support/tsd.asp. We will assist you shortly.
Thank you
ASRock SUPPORT
Tech Support Email: http://www.ASRock.com/support/tsd.asp
Link to comment
@idonthave τελικά το μόνο που δούλεψε είναι αυτό που αναφέρει ο trisomeyer εδώ http://www.reddit.com/r/buildapc/comments/2jrt1b/psarequest_possible_reoccurring_problem_with_the/cm78iig
Δηλαδή με τον διακόπτη του τροφοδοτικού ON πάτησα τον clear cmos διακόπτη της μητρικής και μετά μπόρεσα να τον ξεκινήσω από το power button.
Τώρα κάνω όσα shutdown και restart θέλω. Θα δοκιμάσω αργότερα να κλείσω το τροφοδοτικό για να δω αν μπορώ να επαναλάβω το πρόβλημα και την λύση του.
Θα δοκιμάσω καινούρια μπαταρία όταν μπορέσω.
@vdeseris καινούρια είναι. Αλλά την πήρα από κατάστημα που έχουν ακουστεί πολλά παράπονα εδώ μέσα.
Edit: Παιδιά τα mention δουλεύουν;
Έγινε επεξεργασία από RexMundi
Link to comment
Τελικά άλλαξα και μπαταρία στη μητρική αλλά πάλι τα ίδια. Έκλεισα άλλες 2 φορές το τροφοδοτικό με τα ίδια αποτελέσματα. Προς το παρόν θα το αναφέρω στην ASRock να δω τι θα μου πούνε.
Αναφέρεται στο link που έβαλα πιο πάνω αλλά θα το τονίσω κι εγώ για όσους παρουσιάσουν το ίδιο πρόβλημα. Αν εμφανιστεί το πρόβλημα και ο διακόπτης του τροφοδοτικού είναι στο ON το LDO regulator της μητρικής υπερθερμαίνεται. Είναι αυτό στην παρακάτω φωτογραφία.
Το διαπίστωσα και ο ίδιος, ζεματάει. Σε κανονική λειτουργία προτού εμφανιστεί το πρόβλημα η θερμοκρασία του είναι φυσιολογική. Οπότε ΠΡΟΣΟΧΗ μήν το αφήσεται σε αυτήν την κατάσταση.
Link to comment
Καλο ειναι αν μην κλεινεις το τροφοδοτικο.
Δεν χρειαζεται αλλωστε.
Οταν το ανοιγεις οι τασεις δεν ειναι σταθερες.
Μεχρι να φορτωσουν οι πυκνωτες και να σταθεροποιηθει θελει λιγο χρονικο διαστημα.
Ικανο να κανει τη ζημια.
Στο λεω γιατι το εβλεπα παλια με το ups οταν το επιχειρουσα.
Link to comment
Αποσυνδέεις το τροφοδοτικό από το ρεύμα. Βγάζεις τη μπαταρία. Αλλάζεις bios από το διακόπτη κάτω δεξιά. Τα συνδέεις και θα ανάψει λογικά. Μετά επανέφερε το διακόπτη του bios εκεί που ήταν αρχικά (κλείνεις το pc αλλάζεις θέση στο διακόπτη και το ξανανοίγεις, όχι αλλαγή on the fly).
Link to comment
@Νίκος έτσι το έχω, αλλά κάποτε θα χρειστεί να το κλείσω.
@an0nym0us μπορεί  να το είχα δοκιμάσει και αυτό, δεν θυμάμαι. Τώρα είμαι μακριά απο τον υπολογιστή. Θα ξανασχοληθώ όταν επιστρέψω.
Link to comment
