Sign in to follow this
crmaris
KUHLER H2O 620 Review. Antec enters water cooling!
Νice :) Την τιμη δε βρισκω ομως..
Στην δευτερη σελίδα στον πίνακα με τα Specifications.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ωραίο review!:T:
Πάντως μια χαρά και οικονομική σαν υδρόψυξη.Από ότι μπορώ να συμπεράνω,είναι καλύτερη από την corsair H50 αλλά χειρότερη από την Noctua NH-D14 όπως βλέπουμε.Πρέπει να είναι το ίδιο ή ίσως λίγο χειρότερη και από την Megahalems.Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ καλή και άρα και σαν λύση πολύ καλή αφού κια ο όγκος,συγκριτικά με αεροψύξεις,πολλές φορές παίζει ρόλο.Nice one!
Share this post
Link to post
Άρη συγχαρητήρια για το εξαιρετικό review, μπράβο!:T:
Ομολογώ ότι εξεπλάγην λίγο από τις μετρήσεις, μιάς και περίμενα να πάει καλύτερα....
Μάλλον η αερόψυξη ακόμα ''καλά κρατεί'' αλλά για κάποιον που δέν κυνηγάει τις απόλυτες επιδόσεις το KÜHLER 620 είναι τίμια επιλογή.
Δυσκολεύομαι λίγο να πιστέψω ότι ένα υδρόψυκτο σύστημα (έστω μικρό), βρίσκεται πίσω από μία αερόψυκτρα...
Πιστεύω ότι το πρόβλημα αυτών των συστημάτων εστιάζεται μέσα στο block.
Είναι δυνατόν σε ένα τόσο low profile block να χωρέσεις δυνατή αντλία και να επιτύχεις αξιοπρεπή ροή?
Γιατί η ''εμμονή'' άραγε σε τοσο μικρά block από τις εταιρίες?
Δέν ανοίγεις μία το block να το δούμε?
:p
Share this post
Link to post
κοίτα από τη μία συγκρίνουμε ένα λιλιπούτειο συστηματάκι υδρόψυξης και από την άλλη ένα θηρίο που ζυγίζει ένα και βάλε κιλά. Η σύγκριση εκ των προτέρων είναι άδικη.
Επίσης μην ξεχνάτε ότι δεν το τερματίσαμε απλώς το Kuhler, το ξεσκίσαμε στα 345.1W του Jalapeno. Το ψυγείο ζεματούσε και το μπλοκ δεν μπορούσες να το πιάσεις :D Σίγουρα δεν είναι ρυθμισμένο να δουλεύει με τόσα πολλά Watts γιαυτό και υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά με την D14. Με 2 ανεμιστήρες πάντως τα πήγε πολύ καλύτερα.
Επίσης κάπου διάβασα ότι το συγκεκριμένο έχει παραπλήσιες επιδόσεις με το H70, λόγω της αυξημένης ροής του και του new block που φοράει.
ps. Το θέλουμε για μελλοντικές συγκρίσεις, ειδάλλως θα το έκανα κομμάτια..
Share this post
Link to post
+1 σε αυτό γιατί ήθελα να το αναφέρω πριν αλλά το ξέχασα μέσα σε όλα!:p
Share this post
Link to post
Πολύ όμορφη η παρουσίαση. Γενικά τέτοια κιτάκια όμως δεν μπορούν να πάνε μπροστά όσο καλά και να είναι, καθώς έχουν πολλα προβλήματα. Πρώτο και κυριο είναι η δύναμη της αντλίας που με το ζόρι καταφέρνει να στείλει το ψυκτικό στο ψυγείο, δεύτερον το ίδιο το μπλοκ με 45 βίδες μες την μέση είναι fail απο μόνο του, τρίτον οι σωλήνες μοιάζουν περισσότερο με καλαμάκια παρά με τους συνηθισμένους σωλήνες που έχουμε όλοι στην υδρόψυξη και επίσης που πάς με μονό και ψιλό ψυγείο ; :p Συντήριση δεν γίνεται αφού δεν επιτρέπεται να πειράξειs το loop... και είναι λογικό αυτό.
Συνεπώς, μια ψύκτρα στα ίδια χρήματα είναι καλύτερη επιλογή - πχ μία Megahalems. Αλλιώς δώσε 200 Ευρώ και παρε μία κανονική υδρόψυξη που θα έχεις σαφώς πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Ο λόγος που βγάζουν τετοια κιτ είναι γιατι ο περισσότερος κόσμος φοβάτε να εγκαταστήσει μία υδρόψυξη. Θα ήταν ενδιαφέρον αν βλέπαμε έναν οδηγό υδρόψυξης από το TheLab στο μέλλον.
btw Αρη, από την στιγμή που ο ανεμιστήρας(ρες) τρέχει(χουν) στις ίδιες στροφές με έναν οποιονδήποτε ανεμιστήρα σε μία αερόψυκτρα ψύκτρα, δεν θα το έλεγα αθόρυβο το σύστημα.
Share this post
Link to post
ναι έχεις δίκιο σε αυτό. Όταν ζορίζεται ο ανεμιστήρας του τρέχει σχεδόν full. Αλλά αν το βάλεις σε ένα μικρό CPU και γενικά σε μικρά loads τότε ούτε που ακούγεται. Επίσης το γεγονός ότι ρυθμίζει τις στροφές σύμφωνα με τη θερμοκρασία του νερού και όχι από το PWM της μητρικής (και τα ξαφνικά σκαμπανεβάσματα που δείχνει η θερμοκρασία της CPU στο bios) έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη λειτουργία του ανεμιστήρα (δηλαδή δε θα τον ακούσεις ποτέ να ανεβάζει απότομα στροφές).
Η πιο καλή λύση είναι ένας ακόμη αθόρυβος ανεμιστήρας συνδεδεμένος με Υ connector στον controller. Έτσι η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού θα είναι χαμηλή και οι στροφές το ίδιο.
ps. να προσθέσω επίσης ότι το H70 της Corsair χρησιμοποιεί την Gen2 cold plate σε σχέση με το Gen3 του Kuhler. Από ότι φαίνεται η Antec έκλεισε πιο καλή συμφωνία με την Asetek από ότι η Corsair.
Edited by crmaris
Share this post
Link to post
Αυτό είναι θετικό, το γεγονός ότι ρυθμίζει τον ανεμιστήρα με βάση την θερμοκρασία του ψυκτικού υγρου. Αν βάλεις και δεύτερο ανεμιστήρα πάει το έχασες το παιχνίδι του αθόρυβου συστήματος -- εκτός αν εννοείς να αντικαταστήσεις εργοστασιακό. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν νομίζω ότι θα είχε αισθητή διαφορά από μία Megahalem με τον ίδιο ανεμιστήρα ή αν θες και με Y connector. Το μονό ψυγείο ζεσταίνεται και ζηματάει πολύ εύκολα...
Βέβαια, από την στιγμή που ακούγεται το ανεμιστήρακι της κάρτα γραφικών.... όλα τα παραπάνω είναι άσκοπα (από θέμα θορύβου).
Share this post
Link to post
σύμφωνα με τα Dbs που μέτρησα ακόμη και με το δεύτερο ανεμιστήρα ο θόρυβος δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος σε μικρά φορτία. Βέβαια σε μεγάλα η D14 ήταν πιο αθόρυβη.
Share this post
Link to post
παιδια απο προσωπικη εμπειρια οι μετρησεις χωρις κουτι αδικουν τα watercoolers κατα 5 βαθμους και πανω!!!! και αυτο γιατι οταν βαλεις την ψυκτρα του 620 να τραβαει αερα απο εξω προς τα μεσα ενω η noktua θα ειναι μεσα στο κουτι και θα διαχειριζεται αερα ζεσταμενο απο 1-2 gpu eκαταλαβαινετε τι γινεται. ενω εβγαζαν την h50 ισαξια με την true 120 σε μετρησεις εντος κουτιου η διαφορα ηταν 5-10 βαθμοι . σε εμενα ηταν 7 υπερ του h50...
ερωτηση μπορω να βγαλω το στοκ ανεμιστηρα και να βαλω 2 δικους μου που να δουλευουν σε σταθερη ταχυτητα χωρις μεταβολες;
Edited by The_Blade
Share this post
Link to post
καταρχήν η Antec προτείνει ο ανεμιστήρας να τοποθετηθεί σε διάταξη Pull εντός κουτιού και μετά το ψυγείο βιδώνεται πάνω του, οπότε το τελευταίο θα βρίσκεται πάλι εντός του κουτιού και θα υπόκειται στην ίδια ambient. Επίσης πολλοί τοποθετούν όλα τα εξαρτήματα υδρόψυξης εντός κουτιού οπότε είναι το ίδιο.
Το μόνο πλεονέκτημα που μπορεί να έχει μια custom υδρόψυξη είναι να έχεις ένα πολύ μεγάλο tank εκτός κουτιού (και το ψυγείο φυσικά εκτός), οπότε το νερό αργεί να ζεσταθεί συν ότι θα υπόκειται συνεχώς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τόσο αυτό όσο και το ψυγείο. Εκεί σίγουρα θα δεις μεγάλη διαφορά (την πρώτη μου υδρόψυξη την είχα φτιάξει έτσι - με 5 λίτρα tank :D - και είχα πολύ μικρές θερμοκρασίες, αλλά ήταν μεγάλος μπελάς στο βάλε-βγάλε).
Αν θες συνέχεια 100% τα fans παρακάμπτεις την τροφοδοσία από το block και δίνει απευθείας από ένα molex ή από ένα δικό σου controller. Αλλά δε βλέπω λόγο να το κάνεις αυτό γιατί χάνεις το μεγάλο πλεονέκτημα του αυτόματου ελέγχου των στροφών μέσω της θερμοκρασίας του νερού.
Edited by crmaris
Share this post
Link to post
ο controler έχει θέση για 2 ανεμιστήρες όμως?
Ακριβώς αυτό σου λέω και εγώ να μπει σε push pull και να ρουφάει αέρα μέσα στο κουτί, εσείς τα δοκιμάσατε σε κουτί ή ανοιχτά πάνω στο πάγκο???
Αυτό που είπα είναι ότι αυτά τα μικρά loop κερδίζουν σε σχέση με τις αερόψυκτρες όταν κάνουμε τις μετρήσεις μέσα στο κλειστό κουτι και όχι πάνω στον πάγκο εργασίας διότι:
τραβουν αέρα από έξω από το κου τί που είναι πιο κρύοςαπό αυτόν που τραβάει η αερόψυκτρα από μέσα από το κουτί. ¨ετσι σε πραγματικές συνθήκες είναι μπροστά από τις καλύτερες αερόψυκτρες με διαφορά. Ενώ όταν τα δοκιμάζεις πάνω στον πάγκο εργασίας, δηλαδή χύμα οι αερόψυκτρες μπορεί και να κερδίζουν οριακά.
ωραίο review και συγχαρητήρια!!!!
ξερει κανείς ποιο κατάστημα και πότε θα φέρει το 920?
Edited by The_Blade
Share this post
Link to post
όχι θέση για έναν μόνο έχει αλλά με ένα Y connector κάνεις δουλειά.
Επίσης εμείς το δοκιμάσαμε ανοιχτό με το Jalapeno, αλλά υπάρχει κάποιος λόγος που κρατάω όλα τα coolers που περνάν από τα χέρια μου :)
Για το 920 δεν έχω ακούσει κάτι για το πότε θα βγει.
Share this post
Link to post
Ωραίο review:)
Πάντως η Database που φτιάχνετε σιγά σιγά με τις διαφορες λύσεις ψύξης είναι απίστευτα κάλη και χρήσημη:T:
:clap:Keep up the GREAT work:clap:
Share this post
Link to post
Nice review...
Εγώ πάλι προτιμώ αέρα από την σχεδόν υδρόψηξη.
Πραγματικά περιμένω να δώ ένα συμαζεμένο σύστημα plug and play κοντά στα 100€ αλλά να πατάει τον αέρα.
Είδωμεν...
Πριν την ξεκοιλιάσετε αν μπορείτε κάντε lapping και μετρήσεις.
Share this post
Link to post
Άρη πολύ ωραίο το review!
Γράφει πουθενά τι διαστάσεις είναι τα σωληνάκια, η την παροχή της αντλίας;
Να πώ κάτι για τους φίλους που λένε ότι μια compact υδρόψυξη στο κουτί έιναι καλύτερη από μια καλή αερόψυξη, λόγω του ότι ρουφάει αέρα από έξω, ενώ η αερόψυξη ρουφάει από μέσα οπότε ρουφάει πιο ζεστό αέρα.
Και αυτό το λέτε ότι η υδρόψυξη εκτός κουτιού αδικείται;;;!!!!!!!!
Τι να πώ, εμένα μου φαίνεται ότι εκτός κουτιού έιναι και οι δύο επί ίσοις όροις, ενώ αντίθετα εντός κουτιού , και με τους προαναφερθέντες προσανατολισμούς της ροής του αέρα, αυτός που αδικείται είνα η αερόψυξη.
Πως την βλέπετε την άποψη αυτή;
:rolleyes:
Share this post
Link to post
:rolleyes:
Λάθος!!!!!!! :p:P:P:P
τώρα χωρίς πλάκα εσύ έχεις το πισι χύμα ανοιχτό πάνω στον πάγκο ή στο κουτί του?
Ο σκοπός δεν είναι να δούμε σε ιδανικές συνθήκες ποιά είναι η καλύτερη αλλά ποιά δουλεύει καλύτερα σε πραγματικές συνθήκες! εγώ κέρδισα 7 βαθμούς από την TRUE ULTRA 120, με την Η50 τα reviews λέγανε 1-2....
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
By using this site, you agree to our Terms of Use.
