  • yanni
    yanni
    Διαθέσιμο για προ παραγγελία το Taku της Cryorig
    Η Cryorig ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα του νέου της PC case που παίζει τον ρόλο και του monitor stand, Taku. Το Taku έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει μια κομψή λύση πάνω στο γραφείο, εξασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση της επιφάνειας του γραφείου. Την κατασκευή του Taku έχει αναλάβει η γνωστή Lian Li.
    Το Taku δεν είναι κάτι νέο και μέχρι να φτάσουμε στην διάθεσή του, πέρασε από 40 κύματα. Η Cryorig αναπτύσσει το Taku για πάνω από δύο χρόνια και για πρώτη φορά το παρουσίασε στην Computex 2016. Λίγο καιρό αργότερα προχώρησε σε εκστρατεία μέσω του Kickstarter προκειμένου να μπορέσει να το χρηματοδοτήσει, με την εταιρία να προσφέρει από κάποιο σημείο και μετά και την low profile ψύκτρα της Cryorig C7 σε όσους υποστηρίξουν το project. Δυστυχώς η καμπάνια απέτυχε και το μέλλον του Taku ήταν αμφίβολο.
    Φαίνεται όμως ότι όλη αυτή η δουλειά που έχει κάνει η Cryorig, σε συνεργασία και με την Lian Li το τελευταίο διάστημα, δεν θα πάει χαμένη. Η Cryorig ανακοίνωσε εχτές ότι η υποστήριξη που έλαβε το Taku στο Kickstarter, ήταν αρκετή προκειμένου να πειστεί να προχωρήσει στην διάθεση του νέου αυτού PC case. Αρχικά το Taku θα γίνει διαθέσιμο σε Αμερική, Ιαπωνία και Ταϊβάν, με όσους υποστήριξαν το Taku στο Kickstarter, να έχουν την δυνατότητα να το προ παραγγείλουν άμεσα, στην τιμή των 299 δολαρίων, χωρίς τους φόρους και να το έχουν στα χέρια τους εντός του Δεκεμβρίου. Πέραν των υποστηρικτών της εκστρατείας στο Kickstarter αν κάποιος θέλει να το προ παραγγείλει, μπορεί να το κάνει αυτό μέσω του Newegg, με τις αποστολές του Taku από το εν λόγω διαδικτυακό κατάστημα να ξεκινάνε στις 5 Δεκεμβρίου. Εφόσον όλα πάνε καλά, το Taku θα διατεθεί και σε άλλες αγορές εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.
    Θυμίζουμε ότι το Taku είναι κατασκευασμένο από ξύλο και αλουμίνιο και μπορεί να δεχθεί πάνω του οθόνη βάρους έως 15 κιλών. Επιπλέον το κενό που έχει στο κάτω μέρος του μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα, επιτρέποντας την αξιοποίηση όλης της επιφάνειας του γραφείου. Μπορεί να δεχθεί μητρικές τύπου mini ITX, κάρτες γραφικών με μήκος έως 280 χιλιοστά, SFX και SFX-L τροφοδοτικά, ένα αποθηκευτικό μέσο των 3,5'' και δύο των 2,5''. Το μέγιστο ύψος του συστήματος ψύξης του επεξεργαστή είναι 48 χιλιοστά.
    Specs
    ·         Case Dimensions (H x W x D): 142 x 570 x 310 mm
    ·         Weight: 5.3 kg
    ·         Motherboard support: Mini-ITX
    ·         Power Supply support: SFX, SFX-L
    ·         Drives: 1 x 3.5" HDD and 2 x 2.5" HDD/SSD
    ·         Front ports: 2 x USB 3.0 (internal 20pin plug) and 3.5 mm Audio in/out ports.
    ·         Power button: Premium-grade button
    ·         Material: 2 mm aluminum, anodized sandblasted exterior
    ·         Colors: Anodized silver exterior
    ·         Internal Lian-Li PCI-E 3.0 x16 compatible Riser Card
    ·         PSU- 24pin and 8pin extension cable included
    ·         92 mm System Fan included
    Compatibility
    CPU Coolers
    ·         Note: Some heatsinks will also fit if used with a thinner fan
    ·         Max. height 48 mm
    Hard Disk Drives
    ·         2 x 2.5" HDD/SSD in drive bay
    ·         1 x 3.5" HDD/SSD in drive bay
    Graphics Card
    ·         Max. Width: From bottom of PCI-E slot to top: 134 mm
    ·         Max. Height: 40 mm (Dual Slot PCI-E)
    ·         Max. Length: 280 mm
    Motherboard
    ·         Mini-ITX
    Power Supply
    ·         SFX and SFX-L
    Memory Max. Height
    ·         52 mm
    Πηγή
