  • yanni
    yanni
    Δύο νέα chips με υποστήριξη για το 802.11ax ανακοίνωσε η Qualcomm
    Η Qualcomm ανακοίνωσε δύο νέα chip τα οποία υποστηρίζουν το νέο πρωτόκολλο 802.11ax το οποίο έχει δημιουργηθεί από την αρχή, ώστε να ανταπεξέλθει στις σημερινές ανάγκες σύνδεσης πολλαπλών συσκευών, πάνω σε μία συσκευή. Η Qualcomm αναμένει τα νέα αυτά chips να αποτελέσουν την καρδιά μελλοντικών συσκευών, ήδη από αυτή τη χρονιά.
    Οι βελτιώσεις στον τομέα του WiFi έρχονται συνήθως με την μορφή αύξησης της ταχύτητας και του διαθέσιμου bandwidth. Σήμερα όμως με το Internet Of Things και με όλες αυτές γενικότερα τις νέες συσκευές που διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης μέσω WiFi, οι ανάγκες που δημιουργούνται έχουν να κάνουν με την δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών συσκευών σε ένα περιβάλλον που θα υπάρχει συνωστισμός ασύρματων σημάτων. Το 802.11ax είναι σχεδιασμένο για να ανταπεξέλθει υπό αυτές τις συνθήκες, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως η OFDMA που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία LTE.
    Τα νέα chip της Qualcomm είναι οι πρώτες εμπορικές end-to-end λύσεις στην αγορά με υποστήριξη 802.11ax. Το IPQ8074 είναι σχεδιασμένο για χρήση τόσο σε εταιρικά περιβάλλοντα, όσο και για οικιακή χρήση. Υποστηρίζει MU-MIMO 12-stream, με 8x8 5 GHz και 4x4 2.4 GHz. Το QCA6290, το οποίο προορίζεται κυρίως για ενσωμάτωση σε συσκευές όπως smartphones, tablets και laptops και κατά δεύτερο λόγο για χρήση σε USB WLAN adapters, υποστηρίζει 2x2 802.11ax με ταυτόχρονη λειτουργία dual-band και τεχνολογίες εξοικονόμησης της ενέργειας.
    Η Qualcomm θεωρεί ότι θα δούμε routers, access points ή gateways στην αγορά που θα βασίζονται στο IPQ8074 πριν το τέλος του έτους, ενώ συσκευές που θα αξιοποιούν το QCA6290 αναμένονται αργότερα, εντός του 2018.
    Qualcomm IPQ8074 specifications
    • 2 GHz quad-core (4x ARM Cortex A53) CPU based on 14 nm FinFET process tech
    • WiFi - 802.11ax (2.4 GHz and 5 GHz), 12×12 (8×8 5GHz + 4×4 2.4 GHz)
    • Wi-Fi Features - MU-MIMO, OFDMA, 1024 QAM, Advanced QoS, Uplink scheduling, TxBF and Wi-Fi SON
    • DDR4, DDR3L memory and Serial NOR and NAND flash
    • Wi-Fi Security - WAPI, TKIP, AES-GCMP, AES-CCMP, WEP, WPA, WPS, WPA2, 802.11i security, PRNG
    • Supported Interfaces - PCIe 2.0, USB 3.0, SD/eMMC, UART, SDIO, PCM, I²S, SPI, I²C, LTE, Ethernet, Bluetooth, LCD
    • Home Networks: Routers, Enterprise Networks: Enterprise Access Points, Carrier Networks: Wi-Fi Backhaul and Broadband Gateways
    • Peak speed 4.8 Gbps
    Qualcomm QCA6290 specifications
    • Form Factor - Laptops, Smartphones, Tablets
    • Wi-Fi Standards - 802.11ax, 802.11ac Wave 2, 802.11n, 802.11a/b/g
    • Wi-Fi Spectral Bands - 2.4 GHz and 5 GHz
    • Peak Speed - 1.775 Gbps
    • Channel Utilization - 20/40/80 MHz
    • MIMO Configuration - 2×2 (2-stream)
    • Wi-Fi Features - MU-MIMO, Dual-band simultaneous (DBS), 8×8 Sounding, Target Wake-up Time (TWT)
    Πηγή
