Τι θα κάνατε αν είχατε στη διάθεσή σας υπολογιστική ισχύ ενάμισι εκατομμυρίου threads; To UKRI (UK Research and Innovation) το έχει σκεφτεί πάντως...
O Archer supercomputer, που βρίσκεται στο Εδιμβούργο, δημιουργήθηκε το 2013 βασισμένο σε ένα Cray XC30 σχέδιο και από τότε χρησιμοποιείται από ερευνητές που χρειάζονται σοβαρή επεξεργαστική ισχύ. Ενώ κάποτε αυτός ο υπερυπολογιστής ανήκε στους κορυφαίους 20 του κόσμου, πλέον ήρθε η ώρα να αναβαθμιστεί.
Το ερευνητικό κέντρο, λοιπόν, ανακοίνωσε το νέο συμβόλαιο με την Cray, ώστε να δημιουργηθεί ο Archer 2 που θα βασίζεται σε AMD EPYC Rome επεξεργαστές. Το σύστημα θα κατασκευαστεί από 5.848 Shasta compute nodes. Κάθε node θα περιλαμβάνει δύο (2) AMD EPYC Rome επεξεργαστές με 64 πυρήνες και χρονισμό 2,2GHz (base clock μάλλον). Συνολικά ο νέος υπερυπολογιστής θα αποτελείται από 11.969 επεξεργαστές, 748.544 πυρήνες που θα δίνουν (με στρογγυλοποίηση) 1.500.000 νήματα επεξεργαστικής ισχύος!
Η υπολογιστική ισχύς του Archer 2 υπολογίζεται να είναι 11 φορές περισσότερη σε σχέση με τον προκάτοχό του. Για όσους ενδιαφέρονται, ιδού και τα βασικά χαρακτηριστικά του:
- Peak performance estimated at ~ 28 PFLOP/s
- System Design:
- 5,848 compute nodes, each with dual AMD Rome 64 core CPUs at 2.2GHz, for 748,544 cores in total and 1.57 PBytes of total system memory
- 23x Shasta Mountain direct liquid cooled cabinets
- 14.5 PBytes of Lustre work storage in 4 file systems
- 1.1 PByte all-flash Lustre BurstBuffer file system
- 1+1 PByte home file system in Disaster Recovery configuration using NetApp FAS8200
- Cray next-generation Slingshot 100Gbps network in a diameter-three dragonfly topology, consisting of 46 compute groups, 1 I/O group and 1 Service group
- Shasta River racks for management and post processing
- Test and Development System (TDS) platform, to be installed in advance
- Collaboration platform with 4 x compute nodes attached to 16 x Next Generation AMD GPUs
- Software stack:
- Cray Programming Environment including optimizing compilers and libraries for the AMD Rome CPU
- Cray Linux Environment optimized for the AMD CPU blade based on SLES 15
- Shasta Software Stack
- SLURM work load manager
- CrayPat as profiler
- GDB4HPC as debugger
Για την εγκατάσταση του νέου "θηρίου", που θα καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο με τον προκάτοχό του, θα χρειαστεί μια περίοδος downtime προφανώς. Ο Archer 1 θα τερματίσει τη λειτουργία του στις 18 Φεβρουαρίου 2020 και ο Archer 2 θα εγκατασταθεί και θα κάνει το πρώτο του boot 78 μέρες αργότερα στις 6 Μαΐου. Μετά το πρώτο boot, θα χρειαστεί και μια επιπρόσθετη περίοδος ενός μήνα για δοκιμές και stress test, πριν τελικά ο υπερυπολογιστής παραδοθεί στους ερευνητές που θα τον αξιοποιήσουν.
