  • yanni
    yanni
    Η Corsair ανακοίνωσε τις νέες Hydro H100i RGB Platinum και Hydro H115i RGB Platinum
    Η Corsair ανακοίνωσε δύο νέες κλειστού τύπου υδροψύξεις οι οποίες αξιοποιούν την νέα αντλία της εταιρίας, διαθέτουν RGB φωτισμό και ανεμιστήρες που χρησιμοποιούν τεχνολογία μαγνητικής αιώρησης στον μηχανισμό τους, για ακόμα πιο αθόρυβη λειτουργία. Πρόκειται για τα μοντέλα H100i RGB Platinum και Hydro H115i RGB Platinum, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και με HEDT Intel και AMD επεξεργαστές.
    Η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα είναι στο μέγεθος του ψυγείου και στην διάμετρο των ανεμιστήρων. Το μοντέλο H100i RGB Platinum έχει διαστάσεις 277 × 120 × 27 χιλιοστά, ψυγείο των 240 χιλιοστών και χρησιμοποιεί δύο ανεμιστήρες των 120 χιλιοστών για την ψύξη του ψυγείου, ενώ το μοντέλο Hydro H115i RGB Platinum έχει διαστάσεις 322 × 137 × 27 χιλιοστά, ψυγείο των 280 χιλιοστών και χρησιμοποιεί δύο ανεμιστήρες των 140 χιλιοστών για την ψύξη του ψυγείου.
    Και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούν την ίδια, νέα αντλία της Corsair, με χάλκινη βάση και ενσωματωμένο RGB φωτισμό, αποτελούμενος από 16 RGB LEDs. Η χρήση ανεμιστήρων μαγνητικής αιώρησης, προσφέρει αυξημένες επιδόσεις στους τομείς της ροής του αέρα και της στατικής πίεσης, προσφέροντας παράλληλα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου σε σχέση με άλλης τεχνολογίας ανεμιστήρες. Μάλιστα η Corsair έχει ενσωματώσει και Zero RPM προφίλ, το οποίο σημαίνει ότι όταν δεν απαιτείται η χρήση τους, οι ανεμιστήρες σταματάνε να περιστρέφονται. LED φωτισμός υπάρχει και στους ανεμιστήρες. Κάθε ανεμιστήρας διαθέτει 4 ARGB LEDs. Τόσο ο φωτισμός της αντλίας, όσο και αυτός στους ανεμιστήρες, ρυθμίζεται μέσω του ιCUE λογισμικού της Corsair.
    Οι H100i RGB Platinum και Hydro H115i RGB Platinum είναι συμβατές με επεξεργαστές AM2, AM3, AM4 και TR4 της AMD, καθώς και Intel 115x, 2066, 2011-3 και 2011. Στην περίπτωση των Threadripper πάντως, η τετράγωνου σχήματος βάση, δεν καλύπτει το σύνολο της επιφάνειας του heat spreader του επεξεργαστή. Για όποιον ενδιαφέρεται είναι άμεσα διαθέσιμες, με την H100i RGB Platinum να κοστίζει $160 και η Hydro H115i RGB Platinum $170. Καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύησης.
    Specifications of Corsair Hydro Platinum RGB Cooling Systems
      Hydro H100i Platinum RGB Hydro H115i RGB Platinum
    CPU Socket Compatibility Intel: 2066, 2011-3, 2011, 115x
    AMD: AM2/AM3, AM4, TR4
    Radiator Material Aluminum
    Dimensions 277 × 120 × 27 mm 322 × 137 × 27 mm
    Fan Dimensions 120 x 120 x 25mm 140 x 140 x 25mm
    Speed 400 ~ 2400 RPM (PWM) 400 ~ 2000 RPM (PWM)
    Air Flow up to 75 CFM up to 97 CFM
    Air Pressure up to 4.2 mm H2O up to 3 mm H20
    MTTF ?
    Noise Level up to 37 dBa
    Connector 4-Pin (PWM)
    Pump Dimensions ?
    MTTF ?
    Noise Level ?
    Connector 4-Pin
    Price $160 $170
    Warranty 5 Years
    Πηγή
