  • X-kyramas
    X-kyramas
    Η CRYORIG κυκλοφορεί τη νέα ψύκτρα χαμηλού προφίλ C7
    Έχει ύψος 47mm, μόνο 2 mm ψηλότερη από την stock ψύκτρα της Intel, πράγμα που σημαίνει ότι χωράει στην πλειοψηφία των κουτιών. Παρόλο το μέγεθός της διαθέτει τέσσερα heatpipes και είναι εφοδιασμένη με PWM ανεμιστήρα 92 mm στις 600-2500 rpm ο οποίος διαθέτει τη Quad Air Inlet System τεχνολογία Quad Air Inlet System της εταιρίας για μέγιστη ροή αέρα στα 40.5 CFM, με επίπεδα θορύβου στα 30.0dBA.
    Η C7 παρέχει 25 τοις εκατό περισσότερη ψύξη από τη stock ψύκτρα της Intel/AMD, ενώ παράλληλα παράγει κατά 20% λιγότερο θόρυβο. Οι διαστάσεις της είναι (W)97x(L)97x(H)47mm και είναι συμβατή με τις τελευταίες μητρικές της 1151/115x Intel και της AMD χωρίς να εμποδίζει τις κάρτες γραφικών ή τις μνήμες.
    01 white background C7 1024
    09 white background C7 1024
    Η C7 σχεδιάστηκε εκ νέου για να είναι μία ψύκτρα που να χωράει παντού ακόμα και σε μικρού μεγέθους συστήματα. Με στόχο να γίνει η κορυφαία στην κατηγορία της διαθέτει 4 heatpipes των 6 mm, κάτι που συναντάμε μόνο σε ακριβότερες και μεγαλύτερες ψύκτρες.
    Η C7 θα κυκλοφορήσει μέσα στον Σεπτέμβριο ξεκινώντας από την Ιαπωνία, Ταϊβάν, νοτιοανατολική Ασία και ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Η προτεινόμενη λιανική τιμή της είναι στα 29.99 € χωρίς τους φόρους.
    10 white background C7 1024
    05 white background C7 1024
    Τεχνικά χαρακτηριστικά ψύκτρας :
    Dimensions: L97 mm x W97 mm x H47mm
    Weight: 357 g
    Heatpipe: 6mm heatpipe x 4 units
    Fin: T = 0.4 mm ; Gap = 1.2 mm
    Fin Pcs: 57 pcs
    Copper Base: C1100 Pure copper nickel plated
    RAM Height Limit: Limitless
    Compatibility: LGA1151 (Skylake)/115X/FM1FM2/+AM2/+AM3/+
    TDP: 100W
    Fan (Model:CR-9215)
    Dimensions: L92 mm x W92 mm x H15 mm
    Weight: 62 g
    RPM: 600 ~ 2500 RPM ±10 %
    Noise: 30.0 dBA
    Airflow: 40.5 CFM
    Air Pressure: 2.8 mmH2O
    Ampere: 0.2 A
