Το CAM είναι ένα monitoring tool το οποίο μπορεί να δώσει πληθώρα πληροφοριών στον χρήστη για το σύστημά του. Μάλιστα η νέα έκδοση προσφέρει τον διπλάσιο όγκο πληροφοριών σε σχέση με την πρώτη έκδοση, με βάση την ανακοίνωση της εταιρίας, ενώ και το interface της εφαρμογής έχει αναβαθμιστεί και έχει γίνει πιο εύχρηστο.
Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθεί την CPU, την μνήμη, την GPU, τους δίσκους, την μητρική, το δίκτυο, αλλά να διαβάσει επιπλέον πληροφορίες για αυτά. Επιπλέον διαθέτει και in-game overlay απεικόνιση πληροφοριών, τόσο της κατάστασης του συστήματος, όσο και του frame rate του παιχνιδιού. Επιπλέον αν ο χρήστης διαθέτει εξαρτήματα της NZXT συμβατές με το CAM, όπως ο ψηφιακός fan controller Grid+ ή οι υδροψύξεις της σειράς Kraken, θα μπορεί να κάνει το customization και τις ρυθμίσεις για αυτές τις συσκευές, μέσω του interface της εφαρμογής. Διαθέσιμες είναι και εφαρμογές για Apple και Android συσκευές, με τις οποίες θα μπορεί ο χρήστης να εμφανίζει πληροφορίες του συστήματός του στις οθόνες των συσκευών αυτών.
Παρακάτω δίνεται μια λίστα με τα χαρακτηριστικά του CAM 2.0
CAM 2.0 Features:
- HDD S.M.A.R.T data – this tells you a ton of stats about the HDD like Firmware version, start/stop count, powered on hours, read error rate,
- RAM Specs – tells you all the important RAM stats like capacity, frequency, even latency timings
- Motherboard data – tells you all the voltages, temperature zones, and fan speeds attached to motherboard
- CPU Specs – this section is all new as well and tells you code name, TDP, socket type, manufacturing technology, base clock
- GPU Specs – all new and similar to CPU tells you everything you need to know about GPU
- Motherboard Specs – all new
- Pop-out view – gives you even more advanced data – truly for the enthusiast
- Shows you min/max for ALL stats
- Allows you to reset stats if you are benchmarking
[*]Overlay (FPS) – Gives you much more than just current FPS including
- Minimum, Average, Maximum FPS
- Screen Resolution
- RAM used/available
- CPU temp, load, and fan speed
- GPU temp, load, and fan speed
- Graphics effects like Vsync, anti-aliasing
- Ability to customize your font style and color and text position on overlay
- All new controls for Kraken and GRID+:
- Allows finer control over fan profiles because the interval was changed from 10 degrees to 5 degrees control
- Up to 3 custom profiles (can name too) vs only 1 possible before
- New color control for Kraken that allows full RBG customization
[*]Flexible views/modular – CAM V2 can be shrunken down, expanded, so you can choose the view that suits you[*]Custom look – Can upload your own background image, choose the interface color to make your own CAM
