Η Cooler Master είχε ανακοινώσει το MasterCase H500P τον Οκτώβριο του 2017. Πρόκειται για ένα κουτί το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες μητρικές, μεγέθους έως και E-ATX, πλήθος ανεμιστήρων ή και συστημάτων υδρόψυξης, ενώ διαθέτει και χαρακτηριστικά όπως πλαϊνό παράθυρο, δυνατότητα τοποθέτησης της κάρτας γραφικών κάθετα, παράλληλα με το πλαϊνό παράθυρο, αλλά και ανεμιστήρες με RGB φωτισμό. Έχει λοιπόν όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται, τόσο αυτοί που ψάχνουν ένα κουτί να στεγάσει ένα πανίσχυρο σύστημα, όσο και αυτοί που ψάχνουν ένα κουτί για να εντυπωσιάσει.
Στην πρόσφατη CES 2018 η Cooler Master είχε αποκαλύψει μια λευκή έκδοση του κουτιού, για όσους έχουν βαρεθεί το μαύρο ή το ασημί. Η εταιρία μας έστειλε σχετικό δελτίο τύπου με το οποίο μας δίνει ακόμα περισσότερες πληροφορίες, ενώ μας ενημερώνει ακόμα για την ημερομηνία που αυτό θα γίνει διαθέσιμο, αλλά και την τιμή του.
Ακολουθεί το δελτίο τύπου.
Νέο H500P Mesh White από την Cooler Master
Αϊντχόβεν, Ολλανδία – Η Cooler Master, ηγέτιδα δύναμη στον χώρο των εξαρτημάτων και των περιφερειακών, αποκαλύπτει σήμερα το νέο MasterCase H500P Mesh White. Ιδανικό για συστήματα που δουλεύουν στο απόλυτο όριο, το Mesh White προσφέρει απεριόριστη ροή αέρα.
Πίσω από την σίτα της πρόσοψης του λευκού H500P, βρίσκονται οι δύο προεγκατεστημένοι 200mm RGB ανεμιστήρες που τροφοδοτούν με δροσερό αέρα το λευκό εσωτερικό. Ο παρεχόμενος χώρος και η έξυπνη διάταξη στο εσωτερικό, διασφαλίζουν ευκολία συναρμολόγησης και υποδειγματική τακτοποίηση καλωδίων. Ο συνδυασμός tempered glass και industrial αισθητικής, χαρίζουν στο H500P ένα εκλεπτυσμένο και λειτουργικό look που παραπέμπει στις εξαιρετικές του επιδόσεις.
“Το H500P αντιπροσωπεύει την ουσία του PC building, για εμάς και την κοινότητα· μια διασκεδαστική έκφραση δημιουργικότητας που σε ανταμείβει.” - Matteo Stracciari, Case General Manager
Με μια πιο προσεκτική ματιά, η σίτα της πρόσοψης δεν είναι απλά ένα μεταλλικό πλέγμα. Υπάρχει και ένα δεύτερο στρώμα από μία πιο λεπτή σίτα που λειτουργεί σαν φίλτρο σκόνης. Αυτή η σημαντική λεπτομέρεια μπορεί να σου διαφύγει αν υπνωτιστείς από τους εντυπωσιακούς RGB ανεμιστήρες. Παρακάτω θα βρεις τα επιγραμματικά χαρακτηριστικά του H500P Mesh White.
Δύο 200mm RGB ανεμιστήρες και mesh πρόσοψη – To μέγιστο airflow είναι πάντα εγγυημένο από την τεράστια mesh πρόσοψη και του δύο προεγκατεστημένους 200mm RGB ανεμιστήρες. Χρησιμοποίησε τον RGB φωτισμό για να τονίσεις στο color theme του ξεχωριστού σου συστήματος.
Covers για καθαρό look – Ένα PSU shroud, ένα CPU cut out cover και επιπλέον cable covers πηγαίνουν το cable management στο επόμενο επίπεδο. Φτιάξε καθαρά builds και καν’ τα να δείχνουν πιο επαγγελματικά από ποτέ.
Δείξε την κάρτα γραφικών σου – Δύο επιπλέον PCI slots στο πίσω μέρος παρέχουν την δυνατότητα για κάθετη εγκατάσταση της κάρτας γραφικών. Και όλο αυτό αναδεικνύεται με το σκούρο tempered glass πλαϊνό, που κολακεύει το build και τον RGB φωτισμό του.
Liquid Cooling Ready – Το MasterCase H500P Mesh White μπορεί να φιλοξενήσει ψυγεία μέχρι και 360mm στο επάνω και εμπρός μέρος.
RGB controller και 1 to 3 Splitter Cable για τους RGB ανεμιστήρες – Ο ενσωματωμένος RGB controller μπορεί να συνδεθεί στον διακόπτη reset και να ελέγχει τους δύο 200mm RGB ανεμιστήρες. Επιπλέον, ένα RGB Connector Splitter και 4 pin male to male adapters περιλαμβάνονται στην συσκευασία.
Airflow δεν είναι απλά να εισάγεις αέρα στο case. Είναι και να τον κατευθύνεις έτσι ώστε να διέρχεται αποδοτικά από όλο το σύστημα. Η τοποθέτηση των αεραγωγών στο επάνω μέρος είναι ζωτικής σημασίας για την κατεύθυνση της ροής του αέρα και εν τέλει, την θερμοκρασία του συστήματος. Εκτός από τις προβλέψεις για την κατεύθυνση της ροής του αέρα, παρέχεται βέβαια και άφθονος χώρος για τους πιο προχωρημένους χρήστες που επιδιώκουν σύνθετα setups με custom συστήματα υδρόψυξης. Έτσι, είτε αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις αερόψυξη, είτε closed ή open loop σύστημα ψύξης, το layout του H500P θα ανταποκριθεί με ευκολία.
Τιμή & Διαθεσιμότητα
Το MasterCase H500P Mesh White θα είναι διαθέσιμο από τον Μάιο με προτεινόμενη τιμή λιανικής 199.90€.
