Η Antec ανακοίνωσε ένα νέο PC case της σειράς Performance. Το νέο κουτί ονομάζεται P9 Window και αποτελεί μια σχετικά προσιτή επιλογή, η οποία απευθύνεται σε όσους ψάχνουν ένα τυπικό μεν, ποιοτικό και εμφανίσιμο δε, κουτί. Το νέο P9 Window έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την σωστή ψύξη των εξαρτημάτων στο εσωτερικό του, αλλά και την αθόρυβη λειτουργία.
Η Antec έχει ενισχύσει το P9 Window με ειδικό ηχομονωτικό υλικό, καθώς και δύο fan controllers για αθόρυβη λειτουργία, ενώ επιπλέον υποστηρίζεται και η τοποθέτηση συστήματος υδρόψυξης, τόσο στην πρόσοψη του κουτιού, όσο και στην οροφή του.
Υπάρχουν tool free θέσεις για έως και οκτώ δίσκους των 3,5'' ή 2,5'', καθώς και δύο θέσεις για SSDs των 2,5'' πίσω από την μητρική. Οι θέσεις των δίσκων στο εσωτερικό του κουτιού μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να δημιουργηθεί χώρος για εξαρτήματα μεγάλων διαστάσεων ή για την βελτιστοποίηση της ροής του αέρα και κατ' επέκταση της ψύξης των εξαρτημάτων.
Το νέο P9 Window αναμένεται να είναι διαθέσιμο εντός του μήνα με προτεινόμενη τιμή λιανικής τα $109. Περισσότερα για το νέο κουτί της Antec μπορείτε να διαβάσετε στην παρακάτω σελίδα: P9 Window - antec.com
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Motherboard Support: ATX, micro ATX, mini ITX
- Expansion Slots: 8
- 13 Total Drive Bays:
- 3 x Tool-less 5.25” ODD Bays
- 8 x Tool-less 3.5” HDD trays (each compatible with 2.5” SSD)
- 1 x 3.5” HDD (inside the 5.25” drive cage)
- 2 x Tool-less 2.5” Dedicated SSD Bays
- Cooling System:
- 2 x Front 120mm (included) fan
- 1 x Rear 120mm (included) fan
- 3 x Top 120mm or 2 x 140mm fan mounts (optional)
- 1 x Bottom 120mm (optional)
- 2 x 120mm HDD cage fan mounts (Optional)
- Water cooling support:
- Front: Supports 240mm radiator
- Top: Supports240/280/360 mm radiator
- Pump / Reservoir mounting brackets included
- Removable / Relocation of HDD cages for water cooling pump
- I/O Ports:
- 2 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- 2 x Fan controls
- Audio In/Out
- Washable air filters (front intake and PSU)
- Supports up to 430 mm VGA cards
- Bottom mounted ATX PSU (not included)
- Dimensions: 22.44” (W) x 23.50 (H) x 11.26” (D)
- Weight: 20 lbs
