  • yanni
    yanni
    Dark Rock 4 και Dark Rock Pro 4 από την be quiet!
    Η be quiet! ετοιμάζεται να διαθέσει στην αγορά τις νέες της ψύκτρες Dark Rock 4 και Dark Rock Pro 4, οι οποίες και θα αντικαταστήσουν τα μοντέλα Dark Rock 3 και Dark Rock Pro 3 τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά εδώ και λίγα χρόνια.
    Τα νέα μοντέλα διαθέτουν βελτιωμένο σύστημα στερέωσης, καθιστώντας τα ευκολότερα στην εγκατάσταση και στερέωσή τους, ενώ αναμένεται να προσφέρουν ακόμα καλύτερες επιδόσεις με χαμηλότερα επίπεδα θορύβου. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι το Pro μοντέλο είναι τύπου dual tower, ενώ το απλό μοντέλο τύπου single tower. Και τα δύο μοντέλα ενσωματώνουν έναν ανεμιστήρα SilentWings των 135 χιλιοστών, με το Pro μοντέλο να μπορεί να δεχθεί και έναν επιπλέον ανεμιστήρα των 120 χιλιοστών, ο οποίος θα μπορούσε να βελτιώσει την ροή του αέρα. Αναλυτικά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά φαίνονται παρακάτω. Και τα δύο μοντέλα αναμένονται κάπου στο δεύτερο τρίμηνο του 2018.
    DARK ROCK PRO 4
    • Inner SilentWings 135mm PWM fan features: airflow-optimized blades, six-pole fan motor and FDB
    • Decoupled fan mounting
    • Seven advanced high-performance copper heat pipes maximize heat conductance
    • Special wave-contoured cooling fins for silent airflow
    • Small dots on the fin surface form a larger cooling area
    • Fins have improved RAM compatibility (bottom fins feature cut-outs for memory)
    • Special black coating with ceramic particles for perfect heat transfer
    • Brushed aluminum top cover with high-grade diamond cut finish
    • Convenient top mounting (screwdriver included)
    • 250W TDP
    • Support for an additional 120mm fan
    • Projected release: Q2 2018
    DARK ROCK 4
    • SilentWings 135mm PWM fan features: airflow-optimized blades, six-pole fan motor and FDB
    • Six advanced high-performance copper heat pipes maximize heat conductance
    • 200W TDP
    Ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις τιμές τους, αλλά αν οι τιμές στο Skroutz για τα προηγούμενα μοντέλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ένδειξη για το πόσο θα κοστίζουν αυτές οι δύο νέες ψύκτρες, τότε να αναφέρουμε ότι η Dark Rock 3 ξεκινάει από τα 59€ και η Dark Rock Pro 3 από τα 72€.
    Πηγή
