Για όσους θα ήθελαν μια υψηλών επιδόσεων ψύκτρα, η οποία να μην είναι και υπερβολικά ψηλή, η Scythe έχει να προσφέρει μια ακόμα επιλογή, την νέα Scythe Choten. Πρόκειται για μια ψύκτρα η οποία είναι σχεδιασμένη να στέλνει τον αέρα από πάνω προς τα κάτω, ψύχοντας έτσι όχι μόνο τον κεντρικό επεξεργαστή, αλλά και τα εξαρτήματα γύρω από το socket.
Η Scythe Choten αξιοποιεί τέσσερα χάλκινα heatpipes τα οποία αναλαμβάνουν να μεταφέρουν την θερμότητα από το χάλκινο baseplate στα αλουμινένια fins. Τόσο τα heatpipes όσο και το baseplate είναι επινικελωμένα, για αποφυγή της διάβρωσης και βελτίωση των επιδόσεων. Ο σχεδιασμός της ψύκτρας επίσης, επιτρέπει μεγάλη συμβατότητα με μνήμες οι οποίες έχουν ψηλές ψύκτρες. Ο ανεμιστήρας που χρησιμοποιείται είναι ο Kaze Flex 120, με ταχύτητα περιστροφής από 300 έως 1200 στροφές, υποστηρίζει PWM, ροή αέρα από 28,2 έως 86,93 m³/h και επίπεδα θορύβου από 4 έως 24,9 dBA.
Το σύστημα τοποθέτησης και στερέωσης της ψύκτρας είναι το Easy Clip Mounting System II (E.C.M.S. II), το οποίο εκτός από ευκολία τοποθέτησης, προσφέρει και μεγάλη συμβατότητα με διάφορα sockets. Έτσι η Choten είναι συμβατή με επεξεργαστές που τοποθετούνται σε Intel LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366 και AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4 sockets.
Η νέα Scythe Choten, έχει κωδικό μοντέλου SCCT-1000 και είναι διαθέσιμη με προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 29,30€ (χωρίς τους φόρους).
Model Name:
Choten CPU Cooler
Model Nummer:
SCCT-1000
EAN: 4571225056524
Compatibility:
Intel®:
Socket LGA775
Socket LGA1150
Socket LGA1151
Socket LGA1155
Socket LGA1156
Socket LGA1366
AMD®:
Socket AM2
Socket AM2+
Socket AM3
Socket AM3+
Socket AM4
Socket FM1
Socket FM2
Socket FM2+
Overall dimensions W x H x D:
130 x 120 x 130 mm with the fan (more details)
Weight:
550 g / 19.4 oz (Heat sink with the fan)
Heatpipes / -diameter:
4 / 6-mm
Accessories:
Installation material for Intel® and AMD® Socket, thermal grease, installation manual.
Base plate material:
nickel-plated copper (additional information)
Fan - Specifications
Model Name:
Kaze Flex 120 PWM
Dimensions:
120 x 120 x 27 mm / 4.72 x 4.72 x 1.06 inch
Noise Level:
4 ~ 24,9 dBA
Air Flow:
16,6 ~ 51.17 CFM / 28,2 ~ 86,93 m³/h
Fan Speed:
300 (±200 rpm) ~ 1.200 rpm (±10%) (PWM-controlled)
Static Pressure:
0,75 ~ 10,3 Pa / 0,076 ~ 1,05 mmH²O
Bearing Type:
Sealed Precision FDB
Voltage:
12V
MTTF:
120.000 Hours (25°C)
