ennia
    1.683
Everything posted by ennia
  1. ennia
    Project "Olympiakos"
    Έχω βαψει και δεν είναι πολύ γυαλιστερό. Θα του πατήσω μια με αυτό και βλεπόυμε
  2. ennia
    Αν είναι γυαλιστερό Ποια η διαφορά? Δεν έχω ματ.....
  3. ennia
    Δεν ειμαι τόσο προχο ώστε να ββγάλω καλώδια και να τα κολλήσω πάλι μμετά. Οπότε η κάνω αυτό με το χωνακι. Ή θα το βαλω λίγη σιλικόνη. Δεν νομίζω να έχω κάνα θεμα?.
  4. ennia
    το πειραματόζωο έφτασε.... αυτο εδω το σημείο πως θα το καλύψω με χαρτοταινία ώστε να μην περάσει μπογιά μέσα?
  5. ennia
    Όχι γιατί είναι στενό το κουτί και ακριβώς δίπλα παει το τροφοδοτικό. -------------------------------------------------------------------------------------------- συνεχίζω εδώ για να μην κάνω διπλό πόστ. εργοτάξιο το μπαλκόνι και ξεκινάμε......... Υ.Γ. τα σκουπίδια τα πέταξα
  6. ennia
    Για μπροστα ειπαμε θα μπει ο raijintek για πισω παράγγειλα αυτον με 3€ και θα γινει μοντα.....όπου μαύρο κοκκινο. και να χαλασει θα παρουμε αλλο.... http://www.skroutz.gr/s/4368281/Arctic-Cooling-Arctic-F8-80mm.html update cooming soon.... και τα μυαλά στα καγκελα
  7. ennia
    Κανέναν απολύτως..... ντουυυυ
  8. ennia
    Dying Light
    Όχι δεν έχω. Και πληκτρολόγιο άλλαξα να δοκιμάσω άλλα πάλι τα ίδια. Εχθές προσπάθουσα 1 ώρα να μπω
  9. ennia
    Dying Light
    μετα εννοω. δεν μπορω να παιξω... μονο περιστροφες γυρω απο τον αξονα του κανει... τιποτα αλλο. και κανενα αλλο πληκτρο δεν ανταποκρίνεται.
  10. ennia
    Dying Light
    χωρις να εχω διαβασει ολο το θεμα..... (δεν την παλευω) το bug που εχει το παιχνιδι στην αρχη... οταν ξεκιναει που δεν κουνιεται ο χαρακτηρας.... το εχει κανενας αλλος? εγω να παιξω πρεπει να βγω 15 φορες. υπαρχει λυση για αυτο?
  11. ennia
    +1
  12. ennia
    εχει κανεις να προτεινει καμια σειρα σαν το banshee
  13. ennia
    the salvation 2014 5/10 όχι από τα καλά western homefront 2013 7,5/10 πολύ ωραία περιπέτεια... μου άρεσε!
  14. ennia
    Teenage Mutant Ninja Turtles 6/10 τίποτα το ιδιαίτερο.... για Κυριακή μεσημέρι καλό είναι escape plan 7.5/10 αρκετά καλό βλέπετε άνετα
  15. ennia
    john wick ......6/10 ξερεις απο την αρχή τι θα γίνει στο τέλος. θα τους σκοτώσει όλους κανένα ενδιαφέρον
  16. ennia
    ρίξτου μια γιατι εμενα δεν με αφηνει να κανω επεξεργασια
  17. ennia
    Απορία..... Για το πλήρες sleeving του κουτιού ( τροφοδοτικο, sata, fans, κλπ κλπ) τι θα χρειαστώ? Και σε τι ποσότητες? Πχ Αυτό που ντύνουνμΕ τα καλώδια από ότι είδα είναι μέ το μέτρο. Πόσο πρέπει να πάρω. Το εργαλείο που βγάζεις τα καλώδια από τις μπρίζες πως λέγεται? Βοήθεια Γιατί δεν ξέρω από αυτά καθόλου. Επίσης κάνα Οδηγό Η κάνα τιπ καλοδεχούμενο.....
  18. ennia
    πιστεύω πως βρήκαμε και τους κατάλληλους fans..... είναι της raijintek αυτός που είναι και slim μπροστά στους δίσκους... Product Name Aeolus β Product Number 0R400012/13/14 Dimension [WxHxD] 120x130x13 mm Voltage Rating 12V Starting Voltage 7 V Speed 400~1400 R.P.M. [PWM controlled] Bearing Type Sleeve Bearing Air Flow 32.0 CFM [Max.] Air Pressure 0.55 mmH2O [Max.] Life Expectance 40,000 hrs Noise Level 26 dBA Connector 4 pin with PWM Weight 87 g και αυτόν για το πίσω μέρος.... Product Name Boreas β Product Number 0R400007/15/08 Dimension [WxHxD] 120x120x25 mm Voltage Rating 12V Starting Voltage 7 V Speed 1000~1500 R.P.M. [PWM controlled] Bearing Type Sleeve Bearing Air Flow 65.68 CFM [Max.] Air Pressure 2.24 mmH2O [Max.] Life Expectance 40,000 hrs Noise Level 24.53 dBA Connector 4 pin with PWM Weight 145 g
  19. ennia
    update 2 Συνεχίζουμε σιγά σιγά και με σταθερά βήματα. σήμερα σειρά είχε το πλαινό καπάκι. κόπηκε και λιμαρίστηκε. πολύ "άπλα".....
  20. ennia
    μπήκε σε whatclist καλη φαινεται
  21. ennia
    Τρελός είσαι? Για να καταλήξουμε έτσι......[emoji60]
  22. ennia
    φαντάζομαι ότι τα περιγράμματα τα έκανες με πολύ λεπτές μύτες και το υπόλοιπο με μια πιο χοντρή μύτη. πιο dremel χρησιμοποίεις?
  23. ennia
    καλά εεεεε τρομερό.......πολλά μπράβο!!! ( πρόδωσες το update σου) έχεις δώσει τρομερή ιδέα. me dremel το σκαλίζεις? εννοειται πως θέλω περισσότερα τιπς για όλη τη διαδικασία
  24. ennia
    Καλημέρα παίδες..... σκέφτομαι στο πλαινό παράθυρο που θα γίνει σχεδόν όλο plexi να βάλω ένα αυτοκόλλητο βινυλίου με τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο. κάτι σαν αυτό δηλ. αυτο πως μπορώ να το φτιάξω? όπου μαύρο θα είναι διάφανο.... Υ.Γ. λείπουν 2-3 γράμματα γιατι μ@λ@....α στο photoshop
  25. ennia
    Ούτε αυτό χωράει απλά είναι όπως το ήθελα σε εμφανιση
