Downtime alert 09/12 @ 19:00-20:00 Αναβαθμίζουμε την υποδομή μας για να προετοιμαστούμε για τις καλημέρες του νέου έτους!! ×
Μάλλον δέν είναι η μέρα μου σήμερα!
ενας σένσορας θερμότητας που έχω μου δείχνει πάνω στα μέταλα αλουμινίου της ψύκτρας 32 βαθμούς...τώρα άν απο κάτω είναι κόλαση δέν ξέρω
ναι στο βιος εννοω.Εμενα σφυριζε ετσι επειδη ανεβασε 100 βαθμους ( !! ) αν δεν εχει μεγαλες θερμοκρασιες μπορει να σφυραει για αλλους λογους.Το τι γινετε στα πτερυγια αστο , κατω κατω ειναι το θεμα :D
Υ.Γ. δεν βλεπω να εχει πατουρα η ψυκτρα αλλα αμα μπορεις , δοκιμασε να την βαλεις αναποδα... δηλαδη να κανεις μιση περιστροφη...αν δεν γινεται τοτε μαλλον την εχεις βαλει σωστα και δεν ειναι εκει το προβλημα
τσεκαρε και αυτο ειναι απο το site που εδωσες παραπανω
The Computer switches off after a couple of seconds
The BIOS of some mainboard manufacturers compares the speed of the fan with a specified value. If the fan speed does not match the specified value, either the PC emits a warning or switches off. Contrary to the temperature control, the RPM control is of no importance, since fan speeds will be between 500 and 7000 RPM depending o*n the type of fan. This RPM control can de deactivated in the BIOS settings. Please consult your mainboard manufacturer for more information regarding these settings.
In the case of the PC is not booting or immediately switching off, attach the plug of the cooler to the auxiliary power of the mainboard and attach a second fan with higher RPM to the primary power socket. Now the PC can boot allowing the RPM control to be deactivated in the BIOS settings. We recommend using a temperature control instead of a RPM control. The cooler does not need to be removed from the processor for this procedure.
στο βιος ξεκινάει 37 και σιγα σιγα έχει ανεβει 42-43 και μάλλον σταθεροποιείται με στροφές γύρω στις 1100 απο cpu fan. καλά ειναι? μιλάμε για κατάσταση bios (idle)
μια χαρα ειναι , το προβλημα σου λογικα δεν ειναι η θερμοκρασια , κατι αλλο παιζει , μπορει να ειναι οι στροφες του ανεμιστηρα οπως λεει ο tefra...ελενξε το στη μητρικη σου πρεπει να λεγεται Fan Failure Warning και να ειναι στο PC Health αν ειναι enabled , βαλτο στο disabled και ξαναδοκιμασε
πολύ πιθανό να είναι και αυτό!!η μητρική μου έχει κάτι smart fan και τέτοιες χαζομάρες.Αν είμαι οκ απο temps δέν με πειράζει να παραμείνουν dιsable.θα αφήσω μόνο το warning temprature.Πόσο λέτε να το βάλω για preshot 3ghz?
έχει 60 ,70 , 80 , 90
Αυτό είναι!!! :038: :038: :038:
και με οριο 60 τεμπ δέν χτυπάει τίποτα έχοντας βαλει μερικά games!
Παλιομετρητη fan speed με έκανες και έτρεχα :016:
Eνα μεγάλο ευχαριστώ σε tefra , SoulRiver , Pieros , JimmyFox , panoc , schumifer που λύσαμε το πρόβλημα σε πραγματικό χρόνο :023:
με τί να την απλώσω?χαρτομάντηλο? νομίζα οτι δέν χρειαζόταν απλωμα...με το που θα έφαζα την ψύκτρα θα απλώνονταν μόνο του
Πιστωτική κάρτα ή κατι ανάλλογο
Αφού το θέμα λύθηκε, πιστεύω ότι μπορεί να κλειδώσει πια.Ευχαριστώ όλους σας για την βοήθεια που προσφέρατε.
Οκ μιας και το πρόβλημα έπαψε να υφίσταται , κλειδώνει εδώ. Ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν.
Υ.Γ: Ευχαριστώ και τον MAddoctor που με πρόλαβε και το κλείδωσε πριν το κλειδώσω εγώ...
