Ψυχτρας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28, 2010 #1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28, 2010 Γεια σας...Οπως λεει και ο τιτλος λεω να ανεβασω λιγο τον Phenom μου o οποιος ειναι ο 965 black edition C3 step..Το C3 το ειδα στο Bios σημερα...Ξερετε που περιπου μπορει να φτασει με την mobo της υπογραφης μου;Ξεκινησα ως εξης...Εδωσα 1.375 vidd voltage και και 18.5 multi και εχει παει στα 3.7.Τον στρεσαρα 20 λεπτα με το OCCT και ανεβασε max 44 βαθμους.Error κανενα.Idle ειμαι 31 βαθμους.Προχωραω;-------Το vcore ειναι το vidd σ'αυτη τη mobo η το cpu voltage;
Ψυχτρας Απρίλιος 29, 2010 Author #3 Απρίλιος 29, 2010 Ελα ρε μαστορα...παντου εισαι...χεχε....Θενκς....
Ψυχτρας Απρίλιος 30, 2010 Author #4 Απρίλιος 30, 2010 Λοιπον αν μπορειτε βοηθειστε απο δω κ περα και δεστε λιγο τις μνημες αν ειμαι οκ...Τα 3.9 τα επιασα σταθερα με 1.43 ρευμα...Τα 4.00 που ειμαι τωρα χρειαστηκε να μεταβω στα 1.5 ρευμα για να ειμαι σταθερος.Πειραζω μονο cpu voltage και Multi και τιποτα αλλο...Fsb ακομα τιποτα...Μηπως δε χρειαζοταν τοσο cpu voltage και χρειαζοταν κατι αλλο;Εδω παντως ειμαι σταθερος. Οι μνημες μου ειναι καλα;Exω αυτες της υπογραφης μου...Τις εβαλα 1:4...To command rate 1T η 2Τ; Θερμοκρασιες max σε stress test 52 βαθμοι...
viper1442169065 Απρίλιος 30, 2010 #5 Απρίλιος 30, 2010 Καταρχήν κάνεις EDIT τώρα τις φωτό σου και τις ανεβάζεις σε κάποιο site στυλ imageshack και περνάς τα thumbs εδώ, ώστε να μην βλέπουμε τόσο μεγάλες φωτό και δημιουργείται πρόβλημα με την ανάγνωση.Κάντο σύντομα, αλλιώς θα χρειαστεί να τις αφαιρέσουμε.
viper1442169065 Απρίλιος 30, 2010 #6 Απρίλιος 30, 2010 Λοιπόν για να δεις αύξηση επιδόσεων, χρειάζεται να αρχίσεις να αυξάνεις και το FSB, το 200 δηλαδή.Για το αν το ρεύμα που έδωσες, φτάνει ή όχι μπορείς να το κάνεις αν τρέχεις απαιτητικά CPU Bench.Αν δεις ότι το σύστημα τραβάει, ανεβάζεις και άλλο FSB σε μικρά βήματα τη φορά (2-3Mhz).Εννοείται ότι πάντα τσεκάρεις και θερμοκρασίες, αν και τα 52 τα θεωρώ οριακά για να μην αρχίσει να βγάζει προβλήματα λόγω ζέστης.Όταν αρχίσουν τα restart ή οι μπλε οθόνες έχεις φτάσει στα όρια και θέλει ή καλύτερη ψύξη για να συνεχίσεις ή και άλλο cpu voltage ή κατέβασμα των ρολογιών για να σταθεροποιηθείς.
Ψυχτρας Απρίλιος 30, 2010 Author #7 Απρίλιος 30, 2010 viper έγραψε: Λοιπόν για να δεις αύξηση επιδόσεων, χρειάζεται να αρχίσεις να αυξάνεις και το FSB, το 200 δηλαδή.Για το αν το ρεύμα που έδωσες, φτάνει ή όχι μπορείς να το κάνεις αν τρέχεις απαιτητικά CPU Bench.Αν δεις ότι το σύστημα τραβάει, ανεβάζεις και άλλο FSB σε μικρά βήματα τη φορά (2-3Mhz).Εννοείται ότι πάντα τσεκάρεις και θερμοκρασίες, αν και τα 52 τα θεωρώ οριακά για να μην αρχίσει να βγάζει προβλήματα λόγω ζέστης.Όταν αρχίσουν τα restart ή οι μπλε οθόνες έχεις φτάσει στα όρια και θέλει ή καλύτερη ψύξη για να συνεχίσεις ή και άλλο cpu voltage ή κατέβασμα των ρολογιών για να σταθεροποιηθείς.Ευχαριστω για την απαντηση...Τις μνημες δηλαδη τις εχω ρυθμισει σωστα οπως τις βλεπεις;Μπορω να ξεκινησω fsb τωρα;
viper1442169065 Απρίλιος 30, 2010 #8 Απρίλιος 30, 2010 Για τις μνήμες δεν γνωρίζω ακριβώς τι παίζει με DDR3, καθώς εγώ έχω μείνει σε OC ακόμα στις DDR2.Οπότε ας μας πει κάποιος φίλος που γνωρίζει καλύτερα.
stealth1442169213 Απρίλιος 30, 2010 #9 Απρίλιος 30, 2010 Δωσε μας ακριβως ποιο μοντελο ειναι για να δουμε με τι timings και ρευμα παιζουν και ποσα στικακια εχεις γιατι βλεπω οτι παιζουν σε single channel. Tα screenshots να ειναι JPEG και μπορεις να τα ανεβαζεις σαν attachment στο φορουμ, θα φαινονται σαν μικρες εικονιτσες στο τελος του post σου, οπως το παρακατω. stealth
Ψυχτρας Απρίλιος 30, 2010 Author #10 Απρίλιος 30, 2010 Η μνημη ειναι αυτη http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.552626&u=KINGSTON-KHX1600C9D3/2G-2GB-PC12800-1600MHZ-HYPERX ...Μια μνημη εχω προς το παρον 2gb.Δευτερα βαζω αλλα 2gb.
stealth1442169213 Απρίλιος 30, 2010 #11 Απρίλιος 30, 2010 Mια χαρα την βλεπω, αν μπορουσες να βαλεις τα timings σε 9-9-9-27 και να παιξεις στα 1600ΜΗz θα ηταν ακομα καλυτερα, μπορεις να τις δωσεις μεχρι 1.9V.Aν μπορει να παιξει 1Τ αφησε την εκει.Αυτο που σου λεει ο viper ειναι να χαμηλωσεις τον CPU multiplier και να ανεβασεις το FSB, π.χ. να βαλεις multi 18 και σιγα-σιγα να προσπαθησεις να ανεβασεις το FSB στα 222MHz για να φτασεις παλι στα 4.0GHz.Βεβαια μετα θα μπλεξεις και με τους πολλαπλασιαστες της μνημης, αν υποτεθει οτι μπορει να φτασει τοσο η μητρικη, στα 222MHz FSB με πολλαπλασιαστη 1/4 οι μνημες θα ανεβουν στα 888ΜΗz DDR3 1766 και ισως δεν μπορουν να παιζουν τοσο ψηλα και να σε κοψουν οποτε θα πρεπει να τις χαμηλωσεις.Κανονικα θα επρεπε πρωτα να βρεις ποσο FSB μπορει να κανει η μητρικη, μετα ποσο μπορει να ανεβει ο επεξεργαστης και τελος μεχρι που μπορουν να φτασουν οι μνημες για εισαι σιγουρος τι κανεις.stealth
Ψυχτρας Απρίλιος 30, 2010 Author #12 Απρίλιος 30, 2010 Λοιπον ανεβασα fsb και μαλλον με εκοβαν οι μνημες γιατι δεν bootαρε με τιποτα κ ας ανεβαζα ρευμα...Μολις εδωσα στις μνημες 1.8 ρευμα bootαρε καρφι(Ειναι πολυ;;. Cpu Voltage 1.51. Εδω ειμαστε τωρα. Σορυ,αλλα δε μπορω να βρω πως το βαζω attachment.....
stealth1442169213 Απρίλιος 30, 2010 #13 Απρίλιος 30, 2010 Μια χαρα σε βρισκω, με τοσο ρευμα στον επεξεργαστη τι θερμοκρασιες εχεις?Το bios τι θερμοκρασιες σου δειχνει? solarsoul80 έγραψε: Σορυ,αλλα δε μπορω να βρω πως το βαζω attachment.....Λιγο πιο κατω απο εκει που γραφεις το post εχει ενα κουμπακι που λεει "Μanage Attachments", το πατας, στο καινουργιο παραθυρο που θα ανοιξει και απο την αναζητηση βρισκεις το screenshot, μετα πατας "upload" και εισαι ενταξει.stealth
Ψυχτρας Απρίλιος 30, 2010 Author #14 Απρίλιος 30, 2010 Εχω που να μην ειχα πως δεν εχω...Ιdle 32-34Stress test 52-53 max 55Games max 49solarsoul80 added 26 Minutes and 39 Seconds later...BIOS 35 system temperature42 cpu
Ψυχτρας Μάϊος 2, 2010 Author #15 Μάϊος 2, 2010 Τελικα σταθεροποιηθηκα εδω...ανεβαινει κ αλλο αλλα δε θελω να τον βλεπω ζεστο... Τωρα max θερμοκρασιες σε stress test 50 ρευμα 1.41
viper1442169065 Μάϊος 2, 2010 #17 Μάϊος 2, 2010 solarsoul80 έγραψε: Τελικα σταθεροποιηθηκα εδω...ανεβαινει κ αλλο αλλα δε θελω να τον βλεπω ζεστο...Τωρα max θερμοκρασιες σε stress test 50 ρευμα 1.41Μόνο εγώ δεν βγάζω τίποτα από αυτή τη φωτό?Είναι πολύ μικρή!!
viper1442169065 Μάϊος 3, 2010 #20 Μάϊος 3, 2010 Το καλύτερο για να βρεις τα όρια του συστήματος και άμα θες να το ψάξεις και άλλο με ξεχωριστό testing για όρια μητρικής, ram και cpu.
