  xrist έγραψε:
ωραία..δείχνει και τον σωστό πολλαπλασιαστή με την συχνότητα που βάζεις.
στον ΑΜΔ μου δειχνει οτι ναι ομως :D
  CrazyAnt έγραψε:
πράγματι θέλει κι άλλες διορθώσεις:p
Ποια είναι η πιο πρόσφατη έκδοση memset? H 3.4 μου διαβάζει λάθος την συχνότητα με τον τετραπήρυνο :confused:
και τι σε πειραζει?
για τις μνημες το 8ελεις το memset,οχι για τον επεξεργαστη.Αμα σου παιζει σωστα με τις μνημες who cares? :p:D
CPU-Z 1.43
  Παράθεση
Changes in version 1.43:
* Intel Skulltrail platform support (Core 2 Extreme X9775 + 5400B MCH).
* Intel X48 chipset detection.
* AMD Athlon 64-LE 1600 and 1620 support.
* Fix detection issues on unlocked Phenom (ES/BE).
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1340
(τωρα γιατι δεν το εχει στο επισιμο σιτε δεν ξερω!)
ελα να κλοκαρουν και οι Linux-αδες! :D
  Παράθεση
NVClock 0.8 beta 3 is a easy tool for adjusting the frequency of NVIDIA VGA cards.
this is only for Linux users
* Geforce8 support
* Rewritten lowlevel Geforce6/7 overclocking backend [experimental]
* Added bios PLL table parsing for Geforce6/7/8 cards
* Fanspeed adjustments for 8800 cards equipped with ADT7473 chips
* Support for additional Geforce7 AGP cards
* Add support for more NV-CONTROL OpenGL settings in GTK
* Geforce6 fake Quadro bugfixes
* Geforce6 pipeline modding bugfixes
* Tons of bugfixes
http://linuxhardware.kerseyfamily.com/nvclock/#download
Fraps 2.9.4
2.9.4 - 14th Jan 2008
- Added 64-bit Fraps FPS1 codec
- Added support for resolutions up to 2560x1600 on single core CPUs
- Fixed crash when recording with sound under Vista SP1
- Fixed D3D9 recording speed on x64 versions of Windows
- Fixed Windows start bug when Fraps installed in a folder with a space in the name
- Improved compatibility with 3rd party graphic utilities
Core Temp 0.96.1
Version 0.96.1 - 15th January, 2008
- Add: Support for Phenom and ''Barcelona'' Opteron.
- Add: Support all K8 processors.
- Add: Support Intel Celeron M 500 series.
- Fix: Wrong CPU speed on Intel ES chips.
- Fix: Fix M0 Tjunction max detection.
- Fix: Intel QX6850 CPU's rating shown as QX6650.
- Fix: Intel E6550 CPU's rating shown as E6650.
- Fix: Intel Celeron M 400 series detected incorrectly.
- Fix: AMD Opteron for Socket AM2 reported as Santa Rosa instead of Santa Ana.
  • 3 weeks later...
HP Drive Key Boot Utility
  Παράθεση
Αfter installation the utility will place a shortcut in 'HP System Tools' in the 'Programs' start menu folder.
To make your drive key bootable and/or capable of flashing firmware:
* Place your hp USB drive key in an available USB port.
* Select the 'HP Drive Key Boot Utility' shortcut in the 'HP System Tools' folder.
* Complete each step presented by the application.
During the interview process, when asked to select the drive letter your key is using, if the drop down box is unpopulated please note that the drive key is either not properly connected to the system or is of drive type "fixed disk". To determine the type of a USB mass storage device, enter "My Computer" and right-click on the USB drive key and choose "Properties." The drive type will be displayed in the Properties pane. If the drive is labeled "fixed disk" or "local disk" the following steps must be followed to assign a drive letter to the USB drive key prior to running the HP Drive Key boot Utility.
* Insert the Drive Key.
* Login as Administrator.
* Select Start-> Programs-> Administrative Tools -> Computer Management.
* Select Computer Management (local) -> Storage -> Disk Management (local).
* Select "Change/Add Drive Letter" for the disk to map the Drive Key to.
* Choose a drive letter.
For a list of available firmware, please visit the ROM Updates page.
For SmartStart CD and Firmware Maintenance CD functionality, use the HP USB Key Utility to copy your SmartStart CD and Firmware Maintenance CD on to your portable USB key storage device
EDIT:
Και ένας οδηγός για το τι και πως:
http://icrontic.com/articles/bootable_usb
TechPowerUp GPU-Z v0.1.6
  • Added GPU Sensors tab
  • Fixed CrossFire detection under Vista
  • Screenshot will now work on Windows 2000 without PSAPI.DLL installed
  • Update check default interval is now 1 week
  • Added a link to test build forum from validation page
  • GPU variant names removed for all ATI and NVIDIA cards. For example "G80 GTX" will be called "G80" from now on
  • Added several missing ASICs from families: RV610, RV630, R600
  • Added several future ATI ASICs
  • Fixed clock detection for some RV6xx ASICs
  • Fixed pipeline count on modded RV430 GPUs
  • Added ROP/shader readings for RV620, RV635 and future ATI ASICs
  • Fixed memory bus width reading for R200 and similar ASICs
  • Improved low-level BIOS reading code to work on more GPUs (pre-R500)
  • Added detection for ASICs from families: G80, G92, G94, G92 M
  • Fixed negative temperature readings in ADT7473 sensor
  • Added some missing die sizes for ATI and NVIDIA
  • Added bus width reading for NV10
  • Fixed bus width reading for NV44
  • Fixed ROP/shader counts for NV41, NV42, NV43, G70, G71, G73
  • Added detection for i740, GM45
  • i865G correctly reports DDR memory now
  • Multi GPU dropdown is now a static readout
  • Shortened HP PCI vendor name
Memtest86+ V2.00
Επιτέλους!!!
*** Enhancements in v2.00 : ***
* New Features
o Major Architectures changes
o Modulo test now use random pattern for better accuracy
o Added Advanced DMI Errors Reporting Mode
o Added support for bus ratio changes on Intel Core CPU
o Added support for non-integer bus ratio on latest Intel CPU
o Added SPD Data Display for all Intel Chipsets (more to come)
o Added serial support as a linux boot parameter (Thanks to Michal S.)
o Added preliminary support for VIA CN Isaiah CPU
o Added preliminary support for Intel Nehalem
o Added support for VIA C7/C7-D/C7-M/Eden on Esther Core
o Added support for AMD K10 (Phenom) CPU w/ timings detection
o Added support for Intel Pentium E w/ 1 MB L2 Cache
o Added support for Intel Core 2 45nm (Penryn)
o Added support for FSB1333/FSB1600 Intel CPU
o Added support for Intel 5400A/5400B w/ timings detection
o Added support for Intel Q35/P35/G33/Q33 w/ timings detection
o Added support for Intel X38/X48 w/ timings detection
o Added preliminary support for Intel 5000P/V/Z
o Removed on-fly memory timings change (unstable)
* Bug Fixes
o Numerous (really) bug fixes
CPU-Z 1.44
  Παράθεση
Version Date
1.44 02/08/2008
News and corrections
* Preliminary support for VIA Isaiah processor.
* Support for all VIA Model D processors: VIA C7-M, VIA C7-D, VIA Eden, VIA Eden.
* Memory timings on Intel 5400A/B MCH (Skulltrail).
* Fix AMD Phenom detection issue on Windows Vista 64.
File properties
* Exe file size : 1 286 144 bytes.
* MD5 : 2A86BB1C55F6B99FBA96240572A2EDBA
http://www.cpuid.com/download/cpuz_144.zip
