blade_pan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7, 2006 #1 Κοινοποίηση Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7, 2006 Ολοκαινουργια με αποδειξη αγορας 26 αυγουστου,πωλειται στα 95 για αγορα της ιδιας σε platinum.24-bit 7.1 κανάλια.24-bit Analog-to-Digital conversion σε analog inputs στα 96kHz sample rate.24-bit Digital-to-Analog conversion σε digital sources στα 96kHz σε analog 7.1 speaker output.24-bit Digital-to-Analog conversion σε stereo digital sources στα 192kHz σε stereo output.16-bit to 24-bit εγγραφή με sampling rates: 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 96kHz.Υποστήριξη ASIO 2.0 στα 16-bit/44.1kHz, 16-bit/48kHz, 24-bit/44.1kHz 24-bit/48kHz, 24-bit/96kHz με ταυτόχρονη απεικόνιση.Υποστήριξη enhanced SoundFont εως 24-bit ανάλυση.Signal-to-Noise Ratio (20kHz Low-pass filter, A-Weighted).Stereo Output 109dB.Front and Rear Channels 109dB.Center, Subwoofer και Side Channels 109dB.Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz (20kHz Low-pass filter) = 0.0004%.Frequency Response (-3dB, 24-bit/96kHz input ) = <10Hz to 46kHz.Frequency Response (-3dB, 24-bit/192kHz input) = <10Hz to 88kHz (Stereo only).Εισόδοι-Εξόδοι PCI: FlexiJack (3-in-1 function, Line In / Microphone / Digital Out) μέσω 3.50 mm minijack, Line level out (Front / Rear / Side / Center / Subwoofer) μέσω 3.50 mm minijacks, AUX_IN line-level analog input μέσω 4-pin Molex connector on card, One AD_Link (26 pin) connector για σύνδεση με την X-Fi I/O Console (upgrade option). Link to comment Share on other sites More sharing options...
blade_pan Σεπτέμβριος 13, 2006 Author #2 Κοινοποίηση Σεπτέμβριος 13, 2006 sold Link to comment Share on other sites More sharing options...
