Ερώτηση για WiFi για αναμετάδοση δικτύου
gprhellas
Καλημέρα
Επειδή δεν κατέχω πράμα να ρωτήξω κάποιον πως μπορώ να πάρω (με ένα WiFi ασύρματο) ένα δίκτυο και να το αναμεταδώσω σε άλλη συχνότητα ώστε να μπορώ σε όλο το σπίτι να έχω δυνατό σήμα?
Επειδή δεν ξέρω αν όλα τα Ασύρματα WiFi κάνουν για αυτή την δουλειά (ούτε ξερω πως λέγετε αυτό στην ορολογία σας) παρακαλώ τα φώτα σας με συγκεκριμένες λύσεις σε λογικές τιμές.
Ευχαριστώ
(έχω πάρει ήδη δύο με 25 και 30 ευρώ αλλά δεν έβγαλα άκρη)
Τα wifi χρησιμοποιούν κάποια κανάλια σε περίπτωση που στο default τους εμπλέκονται και σήματα από διπλανά δίκτυα.
Σε όλα μπορείς να επιλέξεις το κανάλι από τις ρυθμίσεις τους.
Αμφιβάλω όμως αν αυτό θα σου δώσει «καλύτερο» σήμα για όλο το σπίτι.
Εκεί πρέπει να «παίξεις» με την θέση του wifi, την ή τις κεραίες που έχει και την ισχύ του σήματος του.
Τί ακριβώς θέλεις να κάνεις ;;;;
Θέλω να "κλειδώσω" στο δύκτυο του εξαδέλφου μου απο τον επάνω όροφο και να "αναμεταδώσω" το σήμα στο σπίτι μου ώστε να έχω δίκτυο παντου (χρησιμοποιώ το laptop σε όλο το σπίτι)
Αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα access point, το οποίο θα παίρνει το σήμα από το router του ξάδερφου σου και θα το αναμεταδίδει.
Αν και δεν νομίζω να έχεις σήμα σε όλο σου το σπίτι, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να το ξέρει κανείς εάν δεν δοκιμάσεις.
η λειτουργία που θέλω είναι η WDS (Wireless Distribution System), ή (Repeater Mode)
Αλλά δεν το κάνουν όλα τα ασύρματα access point.
Για παράδειγμα το γνωστό και καλό LINKSYS WAP54G WIRELESS-G ACCESS POINT υποστηρίζει WDS?
ή πρέπει να πάρω κάτι ακριβότερο όπως
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.613558
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.613480
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.615045
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.613814
Εντελώς χαζή ερώτηση αλλά πριν αρχίσεις να ψάχνεις για access points με συγκεκριμένες δυνατότητες δεν σκέφτεσαι το ενδεχόμενο ενώς απλού Utp καλωδίου από τον πάνω όροφο στο σπίτι σου για να μπεί σε ένα οποιοδήποτε access point ;;;;;;
Έτσι θα έχεις 100% σίγουρη σύνδεση χωρίς προβλήματα.
Μετά, αν αυτό είναι εφικτό, η τοποθέτηση του access point σε ένα κεντρικό σημείο του σπιτιού μπορεί να σου εξασφαλίσει κάλυψη παντού.
αυτό που λέει ο dpolal βασικά είναι η καλύτερη λύση και η πιο εύκολη μπορείς μέσα και από τις τηλεφωνικές γραμμές να δικτυώσεις τα 2 σπίτια έτσι το έκανα και εγώ σε κάτι φιλαράκια και παίζει άψογα
Δυστυχώς δεν γίνεται με καλώδιο.,
Θα εκτιμούσα κάποια απάντηση απο εσάς βρε παίδες μόνο για ασύρματη επεκταση.
Τελικά ένα συμπέρασμα έβγαλα όπως και στο overclocking αν δεν δοκιμάσεις μόνος σου δεν βρίσκεις την άκρη...
ε αφού την βρήκες μόνος σου repeater θες αλλά πάλι δεν μπορεί κανένας να σου εγγυηθεί οτι θα παίξει :/ για ρίξε και μια ματιά στα home plug αυτά κάνουν δίκτυο από της πρίζες (ρεύματος) του σπιτιού σου
Γίνεται εύκολα αυτό που θες, η διαδικασία εξαρτάται από το fw των συσκευών αλλά βασικά αυτό που γίνεται πάντα είναι να θέσεις το ένα σαν AP βάσης και το άλλο σαν repeater. Συνήθως υπάρχει σχετική σελίδα στο web interface, WDS, repeater etc. που το ενεργοποιείς. Στη βάση θα δώσεις τη mac του repeater και αντίστροφα, ίδιο κανάλι εκπομπής και ορίζεις ένα κλειδί WEP, WPA etc. για τη μεταξύ τους επικοινωνία (συνήθως διαφορετικό από το κλειδί που έχεις για τα pc που συνδέεις πάνω στο καθένα). Eκεί θέλει λίγη προσοχή, έχω δει router που ενώ υποστηρίζουν WPA, στη σύνδεση με το ΑΡ έπαιρναν μόνο WEP (πχ. της tornado). Μετά αναλόγα τη συσκευή μπορείς να έχεις διαφορετικό SSID αλλά προτείνω το ίδιο για ευκολότερο roaming και αν δεις προβλήματα στη μεταξύ τους επικοινωνία άλλαξε το κανάλι. Γενικά παίζει μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών αλλά πιο απροβλημάτιστα θα παίξεις με ίδιου κατασκευαστή. Τι συσκευές έχεις διαθέσιμες;
πολυ awmn μου θυμησε το θεμα.. Παντως δεν ειναι δυσκολο να το κανεις, οντως χρειαζεσαι 2 μηχανηματα για να κανεις αναμεταδοση.
wrt54gl όπου το βρεις, μετά www.dd-wrt.com, κατεβάζεις το τελευταίο firmware, προσέχεις στο flasharisma και είσαι έτοιμος, τα υπόλοιπα θα τα βρεις από το μαγικό μενού του.
