OC @ 4400+ X2 Help!!!
stackeras
Καλησπέρα. Έχω ένα καβούρι αποτελούμενο από έναν 4400+X2 σε μια K9N NEO NVIDIA® nForce 550 Chipset .
θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Παρατήρησα ότι όσο ρίχνω το HyperTransport τόσο ανεβαίνει η δυνατότητα overclock στην συχνότητα του cpu. Δηλαδή. Όταν το HyperTransport είναι στα 1000Mzh τότε δεν υπάχει η δυνατότητα σχεδόν καθόλου oc στον cpu.
Έριξα το HyperTransport στα 200Mzh και τότε ο cpu είναι stable στα 3.1 χωρίς να ρύθμισα κάποιο v.core γιατί δεν έχει επιλογή η οτιδήποτε άλλο. Επίσης οι μνήμες παίζουν αρκετά ψιλά έτσι πάνω από 1000MZh και γενικότερα το pc φαίνεται να πήρε λίγο αέρα.
θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω...
1. τι ακριβώς κάνει αυτό το HyperTransport?
2.τι είναι προτιμότερο. Να παίζει στα 1000Mzh με 2.3Gzh CPU η να παίζει στα 200Mzh με 3.1Gzh Cpu??
Ευχαριστώ πολύ.
Το HTT δεν παιζει σχεδον καμια σημασια (ειχα τρεξει καποια benches οταν ημουν στην δοξασμενη αυτη πλατφορμα ακομη) και μονο στην χαμηλοτερη τιμη που δεχεται ειδα πτωση επιδοσεων.
Προτιμότερο είναι το HTT να είναι στα 1000 κοντά.. Παραπάνω σε κόβει...
Οπότε.. Το ρίχνεις αρχικά... Και μετά όσο κλοκάρεις... Ανεβαίνει.. Κ έρχετε στα ίσα του :p
Είχα ίδιο επεξεργαστή windsor και έπεζε ρόλο στο o/c... κάνε δοκιμές ρίχνε το και όσο ανεβάζεις fsb θα ανέβει και κοίτα να είναι κοντά στα 900-1000
Έχεις 11,5 multiplayer στον επεξεργαστή σου και default FSB= 200Mhz άρα η αρχική συχνότητα είναι 2300Mhz !
DEFAULT έχεις :
Συχνότητα επεξεργαστή = FSB X MULTI = 200 X 11,5 = 2,3Ghz
Σε αυτή την περίπτωση το HT ισούται με: HT= ( FSB X HTmulti )X2 = (200 X 5 ) X2= 1000 X2 = 2000MTS
Στην παραπάνω σχέση το HTmulti μπορεί να ρυθμιστεί από εσένα σε τιμές (1, 2, 3, 4 & 5)!!!
Όπως θα κατάλαβες η αρχική default τιμή του HTmulti είναι το 5 !
Στην συχνότητα που είσαι τώρα πρέπει να έχεις: 3100Mhz / 11,5 = 270Μhz = το FSB σου !!!
Αρα η μέγιστη ρύθμιση που πρέπει να κάνεις στα multi του HT είναι :
Για HTmulti = 5 ---> HT/2 = FSB X HTmulti = 270 x 5 = 1350 --> Είσαι εκτός!
Για ΗΤmulti = 4 ---> HT/2 = FSB X HTmulti = 270 x 4 = 1080 --> Είσαι εκτός αλλά οριακά μπορεί να το δέχεται!
Για ΗΤmulti = 3 ---> HT/2 = FSB X HTmulti =270 x 3 = 810 --> Είσαι εντός !
Για ΗΤmulti = 2 ---> HT/2 = FSB X HTmulti =270 x 2 = 540---> Είσαι εντός !
Για ΗΤmulti = 1 ---> HT/2 = FSB X HTmulti =270 x 1 = 270 ---> Είσαι εντός !
****Το καλύτερο λοιπόν που έχεις να κάνεις είναι να δοκιμάσεις αρχικά το multiplayer του HT στο X4 και αν δεν είσαι σταθερός να το πας στο X3 !!! Εκεί θα είσαι εντάξει λογικά!
####Από την άλλη αν μειώσεις αρχικά σκαλοπάτι, σκαλοπάτι το FSB από το 270 --> το 250 μπορεί να βρεις μια τιμή πχ. 262 όπου και η συχνότητα σου θα είναι υψηλή και το HT θα είναι υψηλό με HT multi στο X4 !!!
Εστω ότι αυτό το σημείο είναι στο 262, τότε θα έχεις
Συχνότητα CPU = FSB X MULTI = 262 X 11,5 = 2986 Mhz !
Παράλληλα η συχνότητα του ΗΤ για HTmulti = 4 θα γίνει :
HT = (FSB X HTmulti )X 2 = (262 X 4) X 2 = 1024 X2 = 2048MTS και οριακά είσαι σταθερός λίγο πάνω από το default ht!
Κάπως έτσι πρέπει να κινηθείς !
Mέσα σε όλα αυτά πρέπει να βάλεις και τον παράγοντα μνήμες με τον διαιρέτη τους, ώστε να βρείς την καλύτερη τιμή και για τα τρία!
Ψάχνεις το σημείο όπου θα μπορείς να έχεις Ταυτόχρονα!!
A) Την υψηλότερη συχνότητα cpu
Β) Τον υψηλότερο χρονισμό των μνημών
Γ) Τον υψηλότερο χρονισμό του HT
Σε ευχαριστώ πολύ φιλε μου για την εκτενέστατη απάντηση σου!
Προς το παρόν είμαι stable εδώ. Έχεις να προτείνεις κάτι?
Σου είπα και παραπάνω! Δεν είναι HTLink αυτό το πράγμα!
Αν ανεβάσεις το ΗΤmulti στο 3 θα έχεις HTLINK --> 810
Ενώ αν ανεβάσεις το HTmulti στο 4 θα έχεις HTLink --> 1080 !
To 1080 είναι εκτός ορίων !
Δες αρχικά αν δουλεύει σε 1080 και αν όχι χαμήλωσε FSB , κρατώντας το HTmulti στο 4 ,σιγά σιγά για να δεις που είσαι σταθερός με μέγιατο HTLINK !
Κάπου στο 262-265 FSB θα είσαι !
Περιμένω νέα!
