Vaggoura, για να τεσταρω μια DFI...
Chosen
  • Replies 64
Θα την πουλήσω δεν την αντέχω τη μητρική με αυτά τα cold boot...το σπαστικό είναι ότι πρέπει να ξέρεις τα όρια του μηχανήματος γιατί αν τα ξεπεράσεις την π*******ς...
αυτό είναι το σπαστικότερο...να μην μπορώ να πειραματιστώ!!!
Ας είναι καλά η NF7-S η δεύτερη μητρική που κάνει το τεστ για το που θα παίξει η DFI...
ήμαρτον δηλαδή...
Αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο...είναι άριστη από δυνατότητες,περιφερειακά....αλλά έχει ακόμα τρία σπαστικά:
1)CPU πολύ κοντά στους Case fun
2)Δεν κάνει μπιπ όταν μπουτάρει
3)Κάνει παράσιτα όταν δουλεύουν 3D,memory sensitive εφαρμογές...
Αρχική απάντηση από Chosen
Μακαρι να ητανε τοσο απλα τα πραγματα φιλε. Cold boot & warm boot problems εχει ολη η κοινωνια και με Bartonες και με Tbred-B και δε συμμαζευεται. Η μητρικη εχει power circuit φτιαγμενο απο σκ**α και αυτο δεν ειναι κατι που λυνεται με BIOS update...
Αν ηταν για τα πανυγυρια το power circuit δεν θα μπορουσε να κανει αυτο.. http://www.thelab.gr/showthread.php?postid=35712#post35712
Κοιτα και εδω κατι παραπανω θα ξερουν οι μαγκες.... http://www.lostcircuits.com/motherboard/dfi_nfii_ultrab/4.shtml
VRM
We have stressed it before and stress it again here, there is no substitute for the number of phases when it comes to delivering clean and fast-switching power to the CPU. The NF II UltraB uses the mother of all power management chips, that is the Intersil HIP 6301 in a three-phase configuration with n-channel MOSFETs for both the upper and the lower gate for better efficacy of the VRM. Better efficacy means less waste power in form of heat and makes cooling of the FET switches maybe not superfluous but a luxury item at best. Again, from the mere physical inspection, DFI deserves another top grade here.
Soki μπορεί να έχει τις καλύτερες προδιαγραφές αλλά δε με πείθει...
είναι σαν να έχεις βάλει τη μηχανή της BMW σε ένα Fiat.
Θα πάει καλά χωρίς προβλήματα;
Μόνο αν το δέσεις, το στηρίξεις καλά...κλπ κλπ...σε αυτό η DFI δεν τα κατάφερε...ελπίζω να είναι θέμα BIOS αλλά σκέψου ότι από 27/11 έχουν να βγάλουν κάτι σύνολο 5 μήνες...
Εμένα κάτι μου λέει αυτό...
