  • gdp77
    gdp77
    RAIJINTEK NYX PRO
    Η Raijintek παρουσίασε τη σειρά NYX PRO πλαισίων για τους λάτρεις των PC. Η σειρά NYX PRO είναι είναι μια κορυφαία σειρά πλαισίων για PC που απευθύνονται σε λάτρεις των λύσεων εξατομικευμένης (custom) υδρόψυξης, που επιθυμούν να επιδείξουν τις κατασκευές τους. Η διάταξη του NYX PRO αναδεικνύει τα υποσυστήματα της υδρόψυξης, ενώ η κάρτα γραφικών υψηλών επιδόσεων έχει τον δικό της θάλαμο, σε ξεχωριστή θέση από τη μητρική. Το NYX PRO είναι κατασκευασμένο από 2.5mm SPCC panels από ατσάλι και 3mm από αλουμίνιο. Επίσης διαθέτει tempered glass πάχους 4mm στην εμπρόσθια όψη και στο πλάι.
    Το NYX PRO διαθέτει ένα μοναδικό "flip-to-open" panel στο πάνω μέρος, το οποίο προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό καθώς και στα σημεία προσάρτησης του ψυγείου. Τα panels εμπρός και πάνω υποστηρίζουν ψυγεία μέχρι 360mm. Το εσωτερικό του πλαισίου εντοπίζεται ακριβώς στο κέντρο διαιρώντας τον διαθέσιμο χώρο σε δυο θαλάμους με ξεχωριστή ψύξη. Στον αριστερό θάλαμο υπάρχουν δύο υποδοχές για κορυφαίες κάρτες γραφικών σε κάθετη διάταξη. Η μητρική και τα υποσυστήματα της υδρόψυξης εγκαθίστανται στον δεξιό χώρο του πλαισίου με πλήθος από διαθέσιμες τρύπες προσάρτησης για υποστήριξη της αντλίας Raijintek Atlantis Series D5 level. Οι θέσεις για drives είναι κρυμμένες σε διάφορες περιοχές του πλαισίου, ακόμα και στο κάτω μέρος.
    Τα κύρια χαρακτηριστικά του NYX PRO είναι:
    - Support up to EE-B / E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini ITX motherboards
    - Unique open frame design
    - Ultra-thick 3mm aluminium and 2.5 mm SPCC Solid Steel
    - Multiple colour choices, matte internal black coating
    - 4.0mm tempered glass side panel
    - Flip open top panel & front panel
    - Front panel supports up to 120/240/280/360, 30mm thick water radiator
    - Top panel supports up to 120/240/280/360, 30mm thick water radiator
    - Total support up to 2x360mm, 30mm thick water radiator
    - Support up to 496mm full-length graphics cad
    - Maximum CPU cooler height up to 75 mm
    - Capable of install Pump /water tank combo to achieve real /DIY water loop system
    Επίσημη ιστοσελίδα
    Πηγή
  • Create New...
