Dr. Gonzo
    589
Everything posted by Dr. Gonzo
  1. Dr. Gonzo
    Δείξτε το κουτί σας...
    @Vatos_locos τη σίτα την πέρασες εσύ στο πλαϊνό? Αν ναι, από που και πόσο σου βγήκε?? Ακόμη μια ερώτηση, το block σου είναι το White Water LE? Τί λέει από απόδοση? (σκέφτεται ένας φίλος μου low-budget w/c)
  2. Dr. Gonzo
    Νερό για υδρόψυξη
    Ναι, W.F.I με κόκκινη ετικέτα. Προσοχή μη σου δώσουν κανένα Sodium Chloride (όταν έψαχνα εγώ, ένας φαρμακοποιός μου είπε ότι κάνει κι αυτό για ξέπλυμα! )
  3. Βρήκα μία προσφορά από newegg, αλλά ίσως να στοιχίσει λίγο παραπάνω το τελωνείο..! Έλα να μαζευόμαστε σιγά-σιγά παιδιά για ομαδική παραγγελία... U.S. Robotics 56k
  4. Dr. Gonzo
    Φώτος από το κουτί του 2cpu όπως ήταν πρίν -> http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=P6190053.JPG http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=P6190055.JPG Βασικά το κουτί για τα λεφτά του είναι οκ! (~65e). Ένα 12άρης πίσω θα ήταν το καλύτερο φυσικά. Το τροφοδοτικό ήταν αυτό που μας δυσκόλεψε περισσότερο (μήκος καλωδίων). Τώρα, καλύτερη δουλειά, θα έκανε μόνο ο xrist πιστεύω! Το τροφοδοτικό είναι ήδη "λίγο" από μόνο του γι' αυτή τη μητρική, όπως είπε και ο 2cpu. Αν προσέξεις, δεν είναι καν 24pin (από native 24pin που ζητούσε η DFI απ' όσο θυμάμαι). Με ένα modular με sleeved καλώδια, μάλλον το οπτικό αποτέλεσμα θα ήταν πολύ καλύτερο.
  5. Στην Κούμα, ε??
  6. Dr. Gonzo
    DFI LanParty ή κανω λάθος? θες ένα καλό ξεσκόνισμα κι ένα μάζεμα στα καλώδια...
  7. Dr. Gonzo
    γιατί να είναι επικίνδυνο? Δεν κάνεις καμιά μυστήρια αλλαγή στις γειώσεις π.χ.
  8. Dr. Gonzo
    και κάποιες φώτο με το stacker.. εδώ το DIY άθλιο cable management από το πλάι τουλάχιστον έκρυψα ό,τι καλώδια μπορούσα από πίσω. Φαίνεται σχετικά καθαρό τώρα. και μία από μπροστά (ναι, ξέρω, άσπρα drives )
  9. Dr. Gonzo
    Τι ψύξη έχετε στο κύριο PC σας;
    Ναι, τελικά έβαλα 2 ανεμιστήρια, τον Papst σε push, κι έναν Thermaltake Blue pull στα 7ν. ’λλαξα και το orientation (τελευταία φώτο) της Infinity, και παρά τα όσα διάβαζα στο internet για το σωστό orientation των heatpipes, αυτό το setup φαίνεται (σε μένα τουλάχιστον) να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Συνολικά, 1. με το καλύτερο πάτημα της Infinty (τα δάχτυλά μου δεν την πάλευαν με τα push pins) 2. προσθήκη 2ου ανεμιστήρα σε pull κι όχι push που ακούγεται ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα 3. αλλαγή orientation κέρδισα γύρω στους 8C στο load στα 3400. Βασικά όμως, μόνο στο stacker μπορεί να γίνει αυτό το orientation, (ή έστω σε όποιο κουτί δεν έχει το psu πάνω από τον επεξεργαστή, κι έχει χώρο για να παίρνει αέρα ο ανεμιστήρας. Ψήνομαι να κάνω κι ένα lapping την Infinity (αλλά είμαι λίγο άσχετος κι ατζαμής καμιά φορά ) και ίσως κι ένα shroud από χαρτόνι (και plexy μετά, αν έχει κανένα σοβαρό αποτέλεσμα. Δεν νομίζω, βέβαια) Κάπου εδώ μάλλον θα είναι και τα όρια της αερόψυξης. Μετά τα πετάω όλα πακέτο και βάζω νερό! :hehe:
  10. Dr. Gonzo
    Μετά από ένα άρθρο στο Xtreme Systems για τις καλύτερες θερμοκρασίες που πιάνει η Infinity σε push> <push διάταξη ανεμιστήρων, σκέφτηκα να αντιστρέψω το airflow, γιατί το Stacker είναι ούτως ή άλλως τεράστιο, και μάλλον δεν είχε και την καλύτερη ροή αέρα στο εσωτερικό (μάλλον θέλει περισσότερα cfm...) έτσι γύρισα τον exhaust (120mm Scythe) να βάζει αέρα, κι έβαλα τον Papst (120mm) να φυσάει προς το εσωτερικό του κουτιού. Έτσι κατάφερα να βάλω κι ένα 8άρι να φυσάει λίγο στις μνήμες, έβαλα τον ανεμιστήρα από το cage τον σκληρών να τραβάει αέρα, κι ένα ακόμη 12άρη να βγάζει προς τα έξω. Αποτέλεσμα: -3 βαθμούς idle, -5 σε load. (cpu πάντα) μάλλον έχει ανέβει η θερμοκρασία στο chipset όμως (πως θα την κοιτάξω Συνολικά-> Scythe Infinity με έναν 120mm Papst Intake: 120mm Scythe Ram: 80mm Y.S. Tech στα 7volt Exhaust: 2 x Thermaltake Blue στα 7volt, ο ένας στο cage. GPU: Arctic NV5
  11. Dr. Gonzo
    Δοκίμασε να μαζέψεις τις τροφοδοσίες των δίσκων από την πίσω μεριά του κουτιού. Επίσης, και το SATA καλώδιο χωράει εκεί και δεν θα φαίνεται. Το τροφοδοτικό σου απ' ότι βλέπω, δεν έχει ανεμιστήρα στο κάτω μέρος. Δώσε λίγο περιθώριο στα καλώδια που είναι μαζεμένα εκεί μπροστά του, και μάζεψέ τα πάνω από το drive. Αν θέλεις, μπορείς να στρίψεις και τους ανεμιστήρες (cpu + exhaust) ώστε να έχουν τις τροφοδοσίες τους προς τη μητρική, έτσι ώστε να μαζέψεις τα καλώδιά τους κοντά στο τροφοδοτικό.
  12. Dr. Gonzo
    Διαφορές δεν είδα όταν είχα αλλάξει το Chieftec μου (εποχή Pentium 4 3.0C), όμως με το air-tunnel που είχε και 2 12άρηδες σε intake-exhaust έριχνε τη CPU 4 βαθμούς στο load. Τώρα βέβαια με την Infinity δεν χωράει το air-tunnel. Τα heatpipes της μητρικής δουλεύουν και inverted πάντως απροβλημάτιστα.
  13. Dr. Gonzo
    μετά από πολλές δοκιμές, για airflow και (ελάχιστο) cable management, και το δικό μου κουτί. Είναι το Sharkoon Silvation Basic, inverted ATX, γι' αυτό και μου έσπασε τα νεύρα το ΑΤΧ 12V για το ρεύμα του CPU. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και κανένα pci slot έτσι, αλλά τουλάχιστον τα βόλεψα μέχρι να μαζέψω $$ για νέο κουτί.
  14. Dr. Gonzo
    έχω κι εγώ Inverted ATX κουτί και το 8απινο δίπλα από το CPU, ίσα -ίσα φτάνει από το τροφοδοτικό. Έχεις βάλει μεγαλύτερα καλώδια? Μπορώ να βρω καμιά προέκταση για το Tagan (580 EasyCon) Θα επανέλθω με φώτος
  15. Dr. Gonzo
    Freezer 64 Pro στον επεξεργαστή, NV Silencer 5 (rev. 3) στην GT κι ένα 12άρη Papst exhaust.
