Posts posted by GoMaR
Αρχική απάντηση από Snips [Σήμερα, στις 16:40]
GOMAR. Ελπίζω να μην κομάσαι στο κρεβάτι δίπλα! Και κανένας άλλος δηλαδή.
γιατι ρα ;
Οταν ξυπναω , κουναω το ποντικι και αμεσω βλεπω τα νεα στο φορουμ
To κεφαλι ειναι απο τη πανω μερια btw
ρε παιδια , γραφετε και κανενα τηλεφωνο και ονομα.....Οχι μονο φωτος....
Αρχική απάντηση από ShadowRunner
@GoMaR
Δεν πιάνεται ο σβέρκος σου ρε συ; μου φαίνεται λίγο ψηλά η οθόνη... αλλά απο την άλλη ίσως φταίει το καρεκλάκι μου, που συνήθισα...
μπα m8,συνηθεια ειναι....
αραζω στη καρεκλα μου....τεντωνω χερια ποδια και παιζω
σου φαινεται ετσι btw
Οριστε και το δικο μου.....Πισω απο το λαπτοπ ενισχυτης...
-πανω απο τον ενισχυτη , δισκος , τιβι τιουνερ , equalizer των bose
-πισω απο την μπυρα μυθος ( εχει ληξει το 2001 - σα στηριγμα την εχω ) ειναι το equalizer των φωτορυθμικων και δεξια ενα ραδιοφωνακι 24/7 και το ρουτερακι / μοντεμ
-δεξια απο τον ενισχυτη αλλος ενας δισκος
και πισω απο ολα αυτα ενα θερμομετρο στο τοιχο πανω..
H 24/7 θεση μου ειναι αυτη
εσυ πολυ μιλας....και φωτο δε βλεπουμε
και εγω το τερματισα σημερα...Ενταξει κανονικο game ηταν..ουτε μικρο ουτε μεγαλο.Κανονικο για τα GB του....
Αυτο που μαρεσε περισσοτερο ηταν οτι ειχες πολλες επιλογες στο παιχνιδι και καθε αποστολη την περναγες με διαφορετικο τροπο...Οπως ειπε ο απο πανω μου..Ειδικα εκει με το καμουφλαζ ηταν αλλο παιχνιδι...Οπως επισης και η τελευταια πιστα με τα τζιπακια..και ειδικα το τελος..ολα τα λεφτα
Καλα σιγα.....στο ut2004 ο messenger δεν ετρωγε τπτ...
Ρε παιδια στη πιστα που εισαι scout τη περασε κανεις ; Την στιγμη που περιμενεις το ελικοπτερο λεω.......
Για το act II μιλαω...
Αρχική απάντηση από mariosalice [Σήμερα, στις 03:17]
Εμένα με αέρα η 8800GTX στα 612 core, 1280Χ800, very high, μου πετάει artifacts μετά από μισή ώρα.
Το very high είναι απίστευτα απαιτητικό.
Τις λιώνει τις κάρτες γραφικών.
Τι 3DMark06 και πράσινα άλογα λέμε τώρα ...
Το Crysis είναι για τις για κάρτες γραφικών, ότι είναι το Orthos για τις CPU και ακόμα χειρότερο.
Για σύγκριση, το 3DMark06 μου το βγάζει η 8800gtx στα 660 Core χωρίς κανένα artifact.
δε νομιζω να εχει τετοια διαφορα στο 3dmark και crysis....
εγω οπου βλεπω αρτιφακτς στο μαρκισιο βλεπω και στο crysis..
δηλαδη στα 648/1674/2088
Αν παιξω crysis στα 648 / 1620 /1026 δεν εχω προβλημα...
Τελικα μπορω να μαθω πιοι drivers ειναι οι καλυτεροι ;
Αλλα μη χασουμε και σε ποιοτητα...
BackupNameAttachment=" Build(1) Date(03 Nov 2007) Time(11 14 07)" -- used by backup system
Log Started at Saturday, November 03, 2007 11:14:07
Running 32 bit version
Executable: C:\Program Files\PC Games\Crysis SP Demo\Bin32\Crysis.exe
FileVersion: 1.0.0.1
ProductVersion: 1.0.0.1
Using STLport C++ Standard Library implementation
--- CPU detection ---
Total number of logical processors: 2
Number of available logical processors: 2
Processor 0:
CPU: Intel Intel® Core2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
Family: 6, Model: 15, Stepping: 11
FPU: On-Chip
CPU Speed (estimated): 3060.031210 MHz
MMX: not present
SSE: present
3DNow!: not present
Serial number not present or disabled
Processor 1:
FPU: On-Chip
CPU Speed (estimated): 3060.031230 MHz
MMX: not present
SSE: present
3DNow!: not present
Total number of system cores: 2
Number of cores available to process: 2
Windows XP 32 bit SP 2 (build 5.1.2600)
System language: Greek
Windows Directory: "C:\WINDOWS"
Prerequisites...
* Installation of KB940105 hotfix required: no! (either not needed or already installed)
Local time is 11:14:08 11/03/07, system running for 148 minutes
2047MB physical memory installed, 1649MB available, 2047MB virtual memory installed, 19 percent of memory in use
PageFile usage: 26MB, Working Set: 4MB, Peak PageFile usage: 26MB,
Current display mode is 1680x1050x32, VGA
IBM enhanced (101/102-key) keyboard and 8+ button mouse installed
Stream Engine Initialization
Network initialization
[net] using iocp socket io management
Physics initialization
MovieSystem initialization
Renderer initialization
*ERROR
Error loading DLL: CryRenderD3D9.dll, error code 2
<CrySystem> Last System Error: The system cannot find the file specified.
Prerequisites...
2047MB physical memory installed, 1627MB available, 2047MB virtual memory installed, 20 percent of memory in use
PageFile usage: 42MB, Working Set: 24MB, Peak PageFile usage: 52MB,
CrySystem.dll Used in module:29896009 Allocations:219853
CryNetwork.dll Used in module:672523 Allocations:101
CryPhysics.dll Used in module:583992 Allocations:7
CryMovie.dll Used in module:124 Allocations:1
CryAction.dll Used in module:13000 Allocations:50
5) function=0x365579FF
4) function=0x366BC598
3) function=0x3662F8B0
2) function=0xE80E74F6
1) function=0x00000000
μαγκες καμια ιδεα ; Στα καλα καθουμενα..........αυτο που σας ελεγα.παταω και δε κανει τπτ..
δοκιμασα μεσα απο φακελο bin32 τπτ, unistall , install τπτ..δοκιμασα να σβησω και τα save games , τπτ.....
για πειτε ρε guys
CPU BENCH :
Q6600 @3,9Ghz 8800gtx 648/1620/2052
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 47.27s, Average FPS: 31.74
Min FPS: 23.45 at frame 1098, Max FPS: 42.53 at frame 83
Average Tri/Sec: 36736268, Tri/Frame: 1157568
Recorded/Played Tris ratio: 0.62
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 45.56s, Average FPS: 32.93
Min FPS: 23.41 at frame 1075, Max FPS: 42.53 at frame 83
Average Tri/Sec: 38210580, Tri/Frame: 1160457
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 45.55s, Average FPS: 32.93
Min FPS: 23.23 at frame 1075, Max FPS: 42.53 at frame 83
Average Tri/Sec: 38237220, Tri/Frame: 1161073
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 45.90s, Average FPS: 32.68
Min FPS: 22.88 at frame 1087, Max FPS: 42.53 at frame 83
Average Tri/Sec: 38176032, Tri/Frame: 1168108
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
GPU BENCH :
Q6600 @3,9Ghz 8800gtx 648/1620/2052 (1680x1050 -high w/o AA,AN -Vsync off)
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
Play Time: 58.96s, Average FPS: 33.92
Min FPS: 26.46 at frame 143, Max FPS: 40.66 at frame 1006
Average Tri/Sec: -32049138, Tri/Frame: -944772
Recorded/Played Tris ratio: -0.97
Play Time: 56.78s, Average FPS: 35.23
Min FPS: 26.46 at frame 143, Max FPS: 41.24 at frame 94
Average Tri/Sec: -32896400, Tri/Frame: -933870
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
Play Time: 56.79s, Average FPS: 35.22
Average Tri/Sec: -32879722, Tri/Frame: -933655
Play Time: 56.80s, Average FPS: 35.21
Average Tri/Sec: -32876616, Tri/Frame: -933660
αχαχααχαχ...Τον πηρα τηλεφωνο.Δεν εχει ρευμα..Εδω και μια ωρα δεν εχει ρευμα..
Απο οτι μου ειπε...Παει πολυ πιο καλα απο το beta και επισης ολα full me 8x AA παει με 10fps
Αν βγαλει AA κλπ τοτε εχει περιπου με 25 avg fps:)
Ολα αυτα στο συστημα της υπογραφης του και η καρτα 800/900 ? δε θυμαμαι και σε 1680χ1050..
Αυτα..
Δείξτε το γραφείο σας!
In Γενικά για Η/Υ
Αξιζουν αυτα τα ραφακια
πηγα σημερα και καναμε αγορες στο ικεα..(ανανεωση το σαλονι φαση )
15Ε το 1.2μ και τα πιο μεγαλα 29Ε νομιζω...
υπαρχουν διαφορα χρωματα.....ροζ...
edit : το lidl νομιζω θα φερει απο 6/12 ραφια τετοια με 15Ε το 1,3 και αντεχουν λενε μεχρι 15? κατι τετοιο ειδα σε προσπεκτους
