jkanaks
Posts posted by jkanaks
Τι να σου πω, άμα δεν δω ....
Αν κατάλαβα καλά:
1. Η κεντρική σωλήνα που φιλοξενεί την λάμπα, έχει κακή στεγανοποίηση με το πάνω καπάκι του της δεξαμενής!
2. Η σωλήνα στο κάτω καπάκι της δεξαμενής δεν έχει θέμα στεγανότητας.
Είναι διαφορετικός ο τρόπος που συναρμόζει η σωλήνα στο κάτω καπάκι από ότι στο πάνω?
Μήπως η κακή στεγανότητα οφείλεται σε μικροτραυματισμό του χείλους της σωλήνας αυτής?
Πάντως είναι πολύ "χοντρό", δε παίζει με τίποτε η κανονική εφαρμογή της κατασκευαστικής διαδικασίας να "ανακατεύει" νερά και ρεύματα!:-O
Αλλά και πάλι, φωτο , η έστω σκίτσο, αλλιώς . . .
Στέλιο το έπιασες,
ο κόκκινος εσωτερικός κύλινδρος δεν έχει καλή στεγανοποίηση στο πάνω μέρος, πριν τη τοποθέτηση το είχα σφίξει οπότε δεν νομίζω να είναι θέμα χαλαρού δεσίματος, είχα δει παρόμοια περίπτωση και στο OCN μόνο που το παιδί είχε και τη λάμπα μέσα και έκατσε στραβή.
Το περίεργο είναι ότι το κάνει μόνο στο on/off της τρόμπας και όχι κατά τη λειτουργία του κυκλώματος.
Και επειδή βαρέθηκα το leak test το έβαλα μπροστά, τώρα απ το πισάκι γράφω!
idle Cpu 34, Gpu 29
edit
Τα χω πάρει με το κολορεζ στο άνοιξε κλείσε της τρόμπας χανει απ τη τρυπα της λάμπας ήμαρτον, το πατσαρα προσωρινά αλλά παω για νέο ρες με τη πρωτη ευκαιρία
Leak test in progress
Αυτο το frozenQ πολυ σκουπίδι, ειναι το μονο που μου δημιουργεί πρόβλημα. Αν το γεμισω μεχρι πανω μπαίνει νερο στο κεντρικο σωληνα που ειναι η γυμνή uv λαμπα. Έτσι για να μη το ρισκάρω εβγαλα τη λαμπα απο μέσα, αν μου κανει βραχυκύκλωμα θα τα παρω ολα στο χερι :-! Κρίμα και μου άρεσε το εφέ
Οπα να το το 1000άρι! Να περιμένουμε και sleeving photos; Κρίμα είναι να τα αφήσεις τα καλώδια χωρίς καλτσούλες, έρχεται ζόρικος χειμώνας
Πότε θα αρχίσουν τα δύσκολα που λες να μας τα παρουσιάζεις ; :smoke:
Δύσκολα θεωρώ τα GPU και CPU blocks, όχι γιατι είναι κάτι το πολυσύνθετο αλλά φοβάμαι μη κάνω κάνα χαζό λόγω νουμποσίνης, και γκάφα με ακριβό hardware δεν είναι καλός συνδυασμός
Ευχαριστώ Γιατρέ μου
Την είχα πατήσει και εγώ και με ξελάσπωσε η Karmen κανα 2 φορές να είναι καλά.
Ωραία αυτά τα άτιμα fittings
χεχε και γώ ζήτησα βοήθεια απο George AKA Κοπρίτης εχτές κατά τη μία παρά νομίζω μέσα στην απελπισία μου
Ναι δείχνουν ποιοτικά με πολύ καλό φινίρισμα λίγο το χρυσαφί τους logo μου χτυπάει αλλά δε νομίζω οτι θα κάνει τη διαφορά... ίδωμεν
Πριν κάνεις παραγγελία δες αν παίρνει το τανκ εκεί που θέλεις.
Μπορεί να αλλάξουν τα σχέδια σου και να χρειαστείς τίποτα έξτρα και ξανα μανά.
Την έχω πατήσει και στο λέω.
Όπως το πές φίλε swatoner. Ήρθε η παραγγελία αλλά δεν τα είχα υπολογίσει καλά και έμεινα με τη χαρά :...:
Ήθελα κάνα 2 έξτρα ανταπτοράκια απο αρσενικό σε αρσενικό για να δέσω το drainport. Τες πα, οπότε είπα να τα βάλω στη κουζίνα να τα καμαρώνω και να βγάλω και καμιά φωτό... ακολουθούν εθελοντές απ' το στρατό της Κoolance. Το πρώτο από δεξιά είναι συνδυασμός απο fittings ετσι ώστε να περάσει μέσα απο το psu cover και να βιδώσει κατευθείαν πάνω στη D5.
Πλάκα κάνεις, τι κουκλί είναι αυτό; Μαζεύω τα σαγόνια μου και να φανταστείς οτι το συγκεκριμένο κουτί δε μ'αρέσει.
Για καθαρά αισθητικούς λόγους προτίμησα tube res, και νομίζω κάνει λίγο πιο καθαρό το loop αφού αποτελεί μέρος της σωλήνωσης.
Αυτό το Photon res της XSPC εντυπωσιακό!
Ξέχασα να σου πώ για το drain port. Οκ το fill port αλλά το drain port έχει μεγαλύτερη σημασία. Στην εισαγωγή της αντλίας απο το τανκ θα βάλεις ένα Τ και θα κάνεις το drain port είτε αν έχει θέση για fittings το τανκ σου απο κάτω ακόμα καλύτερα.
Κάπως έτσι δηλαδή.
Όπου πράσινη γραμμή διαλέγεις το drain port
Θένκς, για κάτω απ την αντλία το βλέπω με "Τ" και ένα σωλήνα με stop fitting. Κάνω παραγγελιά τα fittings (Koolance) και φύγαμε για τελικό.
360 πηρες ρε συ; δεν εχω δει κ αναλυτικά το θεμα λογω review.
Άστα Αγάπη βιάστηκα και όχι μόνο πήρα 360 αλλά έκοψα και το κουτί για να το βάλω πάνω και απ τη κάτω μεριά τους ανεμιστήρες, 2 φάουλ μαζεμένα... άργησα να ανοίξω το thread
Κοίτα και τις παρακάτω επιλογές για Loop. Πιστεύω οτι σε παίρνει το tank αριστερά μπροστά απο την κάρτα.
Με αυτόν τον τρόπο θα σπάσεις και τον φωτισμό. Έχεις φως μπροστά, φως πάνω αλλά πίσω και κάτω είναι μαυρίλα. Τονίζεται και το τανκ ποιο πολύ έτσι.
Η πρώτη διάταξη είναι μπόμπα, μόνο το psu cover με κολλάει λίγο και δε ξέρω πως θα κάτσει, πίσω στο σχεδιαστήριο για test fitting.
Λοιπόν, απ' ότι φαίνεται χωρίς περαιτέρω μόντες δε μπορεί να γυρίσει το ψυγείο προς τη μεριά των 5.25''. Πολύ απλά δε χωράει. Απο την άλλη μεριά είχα φάει λίγο δεξιά και αριστερά απο το ελατήριο για να πέσουν τα ports και έρχεται ακριβώς, για να το γυρίσω όμως θα πρέπει να το κόψω "flat".
Τελικά το 360 rad στην οροφή του 600t μόνο προβλήματα δημιουργεί χίλιες φορές να είχα πάρει ένα 240άρι. θα χα γλυτώσει και τα κοψίματα στο case.
Σώτο θένκς για την πρόταση, αυτό το loop που πόσταρες ήθελα να κάνω αρχικά (καθότι φάνηκε πιο απλό στα άπειρα μάτια μου) αλλά το in port του raystorm είναι αριστερά, οπότε η θα φαίνονται στραβά τα γράμματα ή θα γίνει ενα X απο σωλήνες μπροστά απο το CPU block.
Αμαααν σορρυ παιδιά κατάλαβα λάθος, νόμιζα ότι μιλάγαμε για το κάτω ψυγείο και μπερδεύτηκα
Θενκς για τις συμβουλές/παραδείγματα μετά και τα κεντητά σχέδια του Στέλιου όσο σκερπάνι και να ήμουν θα το καταλάβαινα χεχε.
Ωραία σχεδιάζω τα παραδείγματα στο χαρτί ανοίγω το case και αρχίζω το μέτρημα για να δούμε τι θα δούμε.
να το γυρίσω τούμπα; Χμμ, θα πρέπει πάλι να κατέβει σωλήνας στην D5 και απο εκεί στο rad. Έλεγα να τα έχω απο κάτω για να τα κρύψω λίγο tubing κάτω απο το psu cover.
Παρακαλώ για τα λαμπρά σας φώτα, προσπαθώ να κατασταλάξω στο loop για να παρω και τα αντίστοιχα fittings. Εχω στο μυαλό μου κάτι τέτοιο:
δηλαδή, Res>Pump>front Rad>GPU>CPU>Top Rad>Res
Το πρόβλημα είναι οτι δείχνει μακαρονάδα το loop, υπάρχει περίπτωση να μπορω να κρύψω το σωλήνα απο το top rad στο res; Καποιο καλύτερο setup;
To raystorm πολυ μου την έσπασε που έχει In και ολογράφος "raystorm" πάνω του και δε μπορείς να το περιστρέψεις όπως βολέυει το loop. Φάουλ απο την XSPC.
Θάνο μπράβο πολύ καλό το αποτέλεσμα, Πήγαν όλα καλά με το leaktest; Γενικά προβλήματα/αναποδιές; Δώσε καμια γαργαλιστική λεπτομέρια
Αντε καλορίζικο και τυχερό να ναι (όπως λένε για τα μωρά οταν γεννιούνται )
P.S: Γουστάρω 800D, τερατάκι πάνω σε γράφειο, να το καμαρώνει ο κόσμος όλος
Σώτο cable management για σεμινάριο, να γιατι δε πρεπει να χρησιμοποιούμε extensions. Θα τα περάσεις απο cable clips στο τέλος; Τα zip ties δε του πρέπουν
Πολύ καλή προσπάθεια μπραβισιμο στολίδι για το εσωτερικό του κουτιου
Διαστάσεις δε βρίσκω, παντως εχει επιλογές οχι αστεία, σε πιανει απ το χεράκι και σου λέει έτσι θα το στήσεις. Αυτα είναι κουτια για watercooling.
SuperNouva The Project
In Κουτιά
Να σου πώ την αλήθεια δεν το είχα ανοίξει για να δω πως είναι μέσα. Μακάρι να ήταν SteliosDesign, τι έχει κάνει το αμερικανάκι η νεκροψία θα δείξει.
