Athens2004
    8.221
Posts posted by Athens2004
  1. Τα προβλήματα
    :p ηταν κυριως σβησιμο σε συγκεκριμένες στροφες random times αφορουσε το πρόγραμμα . Σε Ευρωπη φλασάρανε η άλλαζαν εγκέφαλο ενω εδω το ρίχναν στις κομπογιαννιτιες ( ανεβασμα ρελαντι αλλαγμα tps senror κλπ ) αυτα για το 04-05 νομιζω 06+ το ειχανε φτιάξει και πρόσθεσαν και αισθητηρα λ που δεν ειχε . Κατα τ άλλα δεν εχω ακουσει για κατι διαφορετικο σε ευρεία κλίμακα.
    Αυτό με την ιποδύναμη δεν το ήξερα :p
  2. Aν εχει και την επιτυχια των ΧΤ στο να πουλαει μπιελες ουυυυυυ τι να
    σε πω τρελλα λεφτα :laughing:
    Kάτσε λίγο - περίμενε , ενοείς οτι τα τρικύλινδα θα χτυπάνε μπιέλες ?
  3. [ame=http://www.youtube.com/watch?v=X2B4bNds5ts]Yamaha MT-09 First Look & Startup! - YouTube[/ame]
    Specs
    2014 Yamaha MT-09 technical specifications
    Type: 3-cylinder liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve
    Displacement: 847cc
    Bore x stroke: 78.0 Χ 59.1mm
    Compression ratio: 11.5: 1
    Maximum power: 84.6kW (115 HP) at 10,000 RPM
    Maximum torque: 87.5Nm at 8,500 RPM
    Starting: Electric
    Lubrication: Oil bath
    Clutch: Oil bath multi plate
    Transmission: 6-speed
    Final Drive: Chain
    Primary reduction ratio: 1.681 (79/47)
    Secondary reduction ratio: 2.813 (45/16)
    1st gear ratio: 2.667 (40/15)
    2nd gear ratio: 2.000 (38/19 )
    3rd gear ratio: 1.619 (34/21)
    4th gear ratio: 1.381 (29/21)
    5th gear ratio: 1.190 (25/21)
    6 gear ratio: 1.037 (28/27)
    Frame: Aluminum Diamond structure
    Front suspension: USD with 41mm and adjustable rebound
    Front travel: 137 mm
    Rear suspension: Monoshock with preload and rebound damping
    Rear wheel travel: 130 mm
    Rake: 25 Ί
    Trail: 103 mm
    Front brake: Double floating disc of 298 mm
    Rear brake: Disk of 245 mm
    Front tyre: 120/70ZR17M/C (58W) (tubeless)
    Rear Tyre: 180/55ZR17M/C (73W) (tubeless)
    Length: 2.075mm
    Width: 815mm
    Height: 1.135mm
    Seat Height : 815mm
    Wheelbase: 1.440mm
    Minimum ground clearance: 135mm
    Weight including full fuel tank, engine oil, coolant): 188 kg / ABS 191 kg
    Fuel tank capacity: 14 liters
    Engine oil : 3.4 liters
    Βλεπω την γιαμαχα να τα πουλάει αυτά οπως τα xt οταν πρωτοβγήκαν : P
  4. Χθες σκούπιζα την οθόνη του κινήτου ενω ηταν ξεκλείδωτο :D με αποτέλεσμα το toupal πλεον να μου βγαζει τα αγγλικα 2-2 τα γραμματα σε ενα κουμπι . Οταν γυρνάς Ελληνικα ομως ειναι 1-1 . Ψαχνω και δεν βρισκω να το αλλαξω wtf .
  5. Nope. Αν είχες εκπαιδευμένο σκύλο (από εκπαιδευτή, όχι του έχω μάθει το σήκω-κάτσε-έλα μόνος μου), θα έβλεπες αμέσως ότι το rotweiler που σκότωσαν, ήταν κουτάβι (εννοώ, αθώο και χωρίς εκπαίδευση)
    Μαν με τρολάρεις ? Τι σχέση εχουν ολα αυτα με το οτι ο σκύλος κινήθηκε επιθετικά με το που εγινε το συμβάν ? Μηπως οι αστυνομικοί ηταν υποχρεωμένοι να ξερουν και τι εφαγε ο σκύλος χθες ? ( τα υπόλοιπα ειναι στην καλύτερη τελείως σχετικα )
    Σταματήσανε τον attention whore για έλεγχο και αυτος ο μακακας ειχε αφησει ανοιχτο παράθυρο στο αμάξι (η να ειχε δέσει καπου τον σκύλο πχ) . Παει ο καπ να τον πιασει μια δεν τα καταφέρνει πηγε να του κανει ντου ο σκύλος φοβηθηκε και την άναψε ?
    Εγω αυτό ειδα , και αυτο κατάλαβα οτι θα ειχαν αποφεχθει ολα αν κοιταζε την δουλεία του ο ιδιοκτήτης και πρόσεχε λίγο καλύτερα το ζωντανό . Οι καπς σιγουρα ειχαν πολλές περισσότερες προτεραιότητες απο το να πιάσουν ζωντανό τον σκύλο ( ετσι οπως εν τελει εξελίχθηκαν τα πράγματα) .
  6. Kοίταξε μπαίνεις σε λεπτομέρειες που εκεινη την στιγμή τουλάχιστο ηταν άγνωστες . Σε γενικές γραμμές ομως αυτο ισχύει . Πότε λοιπον θα έπρεπε να πυροβολήσει τον σκύλο ο καπ . Οταν θα ειχε πιάσει τον συνάδελφο απο τον λαιμό ρισκάροντας να τον σκοτώσει-τραυματισει ? Ε μετα ολα τα bots που ουρλίαζουν τωρα για την βια κατα των ζωων θα φωνάζανε για ανικανότητα των pigs παλι .
  7. Προφανώς και ο σκύλος ΔΕΝ θα έκοβε λάσπη δεν μιλάμε για κανίς η περσική γάτα αλλα για ένα rotweiller που νομιζε οτι κινδυνεύει η ζωή του αφεντικού του συν οτι το ξέρουν και οι πέτρες οτι ένας σκύλος (μικρόσωμος η μεγαλόσωμος ) ειναι διατεθιμένος να δώσει την ζωή του για το αφεντικό του .
    Και φυσικά και οι αστυνομικοί δεν ηταν υποχρεωμενοι να αφησουν τον ιδιοκτήτη να καθυσηχάσει τον σκύλο ρισκάροντας α) να το σκασει β) χ γ ) ψ . Αν ηταν ολα τοσο απλά και παραμυθένια θα πηγαίναμε ολοι για ''αναληψη'' στις τράπεζες με εναν σκύλο στο χέρι και με το που θα σκάγανε οι καπς θα τους λέγαμε να μας αφήσουν κανα 10λεπτο μονους μας να τα πουμε να ηρεμήσει . :laughing:
  8. Έχεις δίκιο, δεν έχω ρίξει ποτέ μου με όπλο.:sarcastic:
    Eνώ όταν τραβάει όπλο και πυροβολεί εξ επαφής , ο κόσμος δεν διατρέχει κίνδυνο,ε?
    Ο εξοπλισμός του Αmerican cowboy περιλαμβάνει taser & spray.
    Ελπίζω ο μπασκίνας να φάει πρόστιμο τρελό,να του πάρει και τα σώβρακα το αφεντικό του σκύλου.
    Μου αρέσει που ενώ ξεψύχαγε ο σκύλος, ο redneck βρωμόχοντρος άξεστος μπασκίνας σημάδευε το ζώο , μήπως και γίνει zombie αναστηθεί και του φάει τα ούμπαλα, που δεν έχει.
    Επίσης άλλο αστυνομικός και άλλο μπασκίνας pig, εδώ έχουμε να κάνουμε με την category 2
    Ο μοναδικός redneck στο video είναι ο ιδιοκτήτης . Βλέπεις αστυνομική επιχείρηση και τραβάς βίντεο έχοντας παραμάσχαλα και τον σκύλο ενω η λογική λέει κόβεις αντίθετη φορά = δεν υπολογίζεις την ζωή του ζωντανού . Και πραγματικά κρίμα και για τον σκύλο ειδικα εκει που χτυπάει τα πόδια ειναι **μα τα .
    Τωρα οσον αφορά τις αναλύσεις εις βάθος. . . Βαλτε απεναντι σας ενα pitbull - doperman rottweiler και περαστε μπροστα του χειροπέδες στον ιδιοκτήτη :p
  9. Πολύ ωραίο το tesla s . Και αν δεν παιζόταν το παιχνίδι συμφερόντων με τις πετρελαϊκές τα ηλεκτρικά θα είχαν ήδη κυριαρχήσει εδώ και χρόνια
  10. Εγω θα μπω με το κλασικό pure summoner - minion instability - ci build αν και το εψηνα και για ranger αλλα ειναι καπως αδύναμος στην αρχη και ειναι επίφοβος . Ελπίζω να αντέξουμε καμια βδομάδα
  11. Mπραβο τους παρακολουθουν το game και ειναι ταχύτατοι ειδικα στα bugs . Τα map mods χρειαζότανε να ανεβουν λιγο οντως γιατι στα endgame 70++ και godlike να το τρεξεις το map μπορει να μην πεσει κατι αν οχι καλυτερο εστω ισάξιο map .
  12. Ναι iron reflexes δεν γινόταν αλλιώς . Τελευταια 4-5 ποντάκια πηγαν σε mana mana regen γιατι πλεον τρέχει 5 auras ( clarity wrath anger hatred grace) Το life παιζει στα 1900-2000 ειναι καλά πιστεύω για ranger ισως ριξω απο δω και περα οτι περισέψει γιατι το gear ειναι επικεντρωμένο σε elemental dmg points + resistances και δεν με παιρνει ουτε 1 jewellry να αλλαξω :D
  13. Αρκετά ενδιαφέρον και το torchlight αυτό όμως είναι απλά αλλού ,
    Πρόσφατα ξεσκόνισα τον ranger :D τον είχα παρατήσει λόγω χαμηλού dps - survivability ύστερα απο άπειρες δοκιμές με frenzy lighting arrow combo και supports lessers η chain κατέληξα πως σε ranger το rain of arrows ειναι must . Για support σε ranger επισης + survivability το flame totem + knockback (+ chance το ignite ) ειναι και αυτό απαραίτητο για να κρατάμε σε απόσταση ανεπιθύμητους επίμονους mobs :D .
    Το skill tree του ( lvl 78)
    Passive Skill Tree - Path of Exile
    Version 0.10.6
    Added a new Strength/Intelligence skill - Searing Bond: Summons a totem that casts a beam of fire at you and each other totem you control, dealing burning damage to enemies caught in the beam. Enemies near either end of a beam also suffer burning damage.
    Searing Bond is available as a quest reward from the "Lost in Love" quest in Normal difficulty for the Witch, Templar and Marauder. Shadows and Duelists can get it from the "Enemy at the Gate" quest in Cruel difficulty.
    Added four new cosmetic Microtransactions: Green Searing Bond, Antlers, Twisted Horns and Demon King Horns.
    Added four new Unique items, two of which were designed by our Diamond supporters. One of them is a Unique Map.
    The environment of the Terraces has been changed so that it's more consistent with early Act One.
    Updated the elemental impact sound effects.
    The Lightning Thorns skill, as cast by the Blackguard Mages, now does lightning damage to ranged as well as melee attackers. It does less damage than before. The casters have to be closer to use it and have a reduced chance to cast it.
    Use of the terms "burning" and "ignite" was standardised in the text for stats, skills, buffs and passives.
    We expect to deploy this patch during the workday tomorrow (Friday, NZ time).
    This one is a small patch because it's our fourth one this week. Due to the new skill and uniques it is designated as 0.10.6. Most of the bug fixes that would normally go in a major patch like this were either deployed earlier this week or pushed into next week's 0.10.7 patch so that this one could be deployed before the weekend.
    As usual, thanks for your feedback and support.
    https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/326601
  14. εννοείς respec points?
    ωραίο και το βιντεάκι...και στο τέλος πέφτει το μαγικό skill gem για melee summoner..χαχαχα!!
    καλή φάση που πήγες προς τα εκεί ;) Βασικά άλλα builds έχουν και πολύ life regen οπότε balancάρουν κάπως το chaos-poison...μαζί με τα potions + amethyst flask ;)
    Kαλα ναι μιλάω για το συγκεκριμένο build . Ούτως η άλλως το είχα στήσει έτσι από την αρχή με προοπτική για CI , γιαυτό και δεν επένδυα σε life regen + life + strength το απαραίτητο strength για τα skill gems ( rejuvenation totem - reduced mana cost - life gain on hit @ spectres) το κάλυπτα απο τα jewellry belt τουλάχιστο τώρα αν πέσει θα πέσει επειδη πήγαν ολα στραβα ( πχ να μπω σε end game map με τα flame sentiels και 9 στους 10 να εχουν fire resistance :hehe: που και πάλι θα καθαρίσουν τα sentiels απλα πιο αργα η να πεσουν ολα τα minions οπου και εκει βγαινεις και ξαναμπαινεις με portal ) και οχι επειδη εφαγα ενα αδέσποτο poison arrow και με 500life και -60 chaos resistance δεν θα προλαβω ουτε το potion να πατήσω :p .
  15. Θα τα κοιτάξω ναι .
    Θα το είχα κάνει αναλυτικότερο αλλα κάπου στην μέση πάτησα καταλάθος ?ctr?alt? + ??? Και ποσταρα το θεμα μισο και μετα το έκανα βιαστικά edit :p .,
    Να σημειωθεί πως το chaos inoculation ( immune to chaos dmg maximum life becomes 1) ειναι must απλά πρέπει πρώτα να έχουμε τουλάχιστο κανα 2.5κ energy shield . Ειδικα σε μερικά end game maps που ειναι γεμάτα poison archers και undiyng alchemist ειναι απαραίτητο . ( εκτός και αν εχει καποιος το υπέρτατο gear και απο το -60 το φτασει σε ενα οριο πανω απο +50 τουλάχιστο . )
