Nephiλiμ
    21.515
  • Ημέρες που κέρδισε
    66
Everything posted by Nephiλiμ
  1. Nephiλiμ
    Official Battlefield - Bad Company 2 Thread.
    Ναι για ηχεια προτεινετε. Για ακουστικα ΟΧΙ. Σε συνδιασμο με το game profile της XONAR ακουω απειρως καλυτερα. Τωρα εχω αλλο προβλημα. Οτι ρυθμισεις και να βαλω οι Ρωσοι μιλανε αγγλικα
  2. Nephiλiμ
    Το War Tapes Setting τελικα ευθυνοταν για τα παραπονα μου οτι ο ηχος που ειχα δεν ηταν οπως ηταν στα βιντεο που ανεβαζε η DICE.
  3. Nephiλiμ
    Overclocking Core i7 (D0)
    Negative Overshoot? Undershoot το λεν στο χωριο μου.
  4. Nephiλiμ
    Οποιος μπορει να ανεβασει παρακαλω πολυ το default settings.ini γιατι δεν εχω το dvd ευκαιρο. Ευχαριστω προκαταβολικα. Δειτε το tips +Tweaks. Epic post coming.
  5. Nephiλiμ
    Ισως δεν σου ετυχε να παιξεις σε καποιον περίφημο one shot kill non HC server. Πιο balanced δεν ειναι. Εχει ΠΟΛΥ δουλεια για να γινει balanced και ρημαζοντας οπλα σαν το G3 που κλωτσαει σαν μουλαρι δεν το κανεις balance αλλα το κανεις "ποιος βλακας παιρνει πλεον αυτο το οπλο". Το tracert θελει λιγο χαμηλωμα ταχυτητα αφου για να κανεις και καμια επιτυχημενη βολη με το τσοπαh δεν μπορει να κανεις ΜΟΝΟ μανουβρες. Assault εγινε μεταστροφη ΟΛΩΝ σε AUG/AN 94 ξαφνικα (ασχετο οτι 2 μηνες ελεγα για την ξεκαθαρη υπεροχη του ΑΝ-94 και πριν το patch) To register θα φτιαχτει αν συνεχισει το γιουχαισμα απο το community. Με κουρασαν καπως τα λιγα maps, οι one shoot kill servers που πολλαπλασιαζονται, το πολυαγαπημενο μαχαιρι κ.α. Ισως παλι απλα λογο εψαχνα για δοκιμασω και κανενα αλλο game.
  6. Nephiλiμ
    wow INCREDIBLE!!!! LAZY ΜΠΕΣ TS
  7. Ουτε γω. 60αρι εχω και το πηρα 13 ή 15 €.
  8. Nephiλiμ
    Κα γω το σκεφτομαι. Μπορει τα load times να εχουν μειωθει κατα το 1/6 ΑΛΛΑ τα framedrops ειναι συχνα -εβαλα το ΑΤΙ Stream μπας και νιωσει- αλλα ειναι critical στα σημεια που γινονται. κ.ΑΤΙΜΑΝ περιμενουμε περαιτερω θεαματικη αυξηση επιδοσεων σε μελλοντικους οδηγους οπως ειχαμε τους τελευταιους 2 μηνες?
  9. Ενταξει σιγα κιολας που τα ακουμπησατε(με) στο ebay. 20 dollars κανει.
  10. Nephiλiμ
    Υπαρχει. Το loading time στο BFBC2.
  11. Nephiλiμ
    http://bashandslash.com/index.php?option=com_content&task=view&id=909&Itemid=128
  12. Nephiλiμ
    To ping problem ειχα διαβασει οτι ευθυνεται καποιo port που θελει ανοιγμα. Εγω εχω ξενερωσει πολυ.
  13. Nephiλiμ
    Ναι αλλα...αλλα....τα ελικοπτερα πλεον εχουν respawn time εκσπερματωσης 14χρονου την πρωτη φορα που βλεπει την Παμελα στο κοτερο. Οτιναναι ρε. Ψαχνω εναλλακτικες.
  14. Nephiλiμ
    Nephilim 22/04/10
  15. Nephiλiμ
    Ρε Τιφοζ 200% accuracy? Παμε καλα?
  16. Nephiλiμ
    Αλλος ενας εδω με παραπονα με το πλεον χαλια registration του μαχαιριου. 4-5 προσπαθειες και δεν επιανε. Σε καποια φαση ανησυχησα οτι μου το καναν επιτηδες εμενα επειδη το κανω abuse.
  17. Nephiλiμ
    Γιατι εχουν 7000 bug να φτιαξουν, αυτο τους μαρανε? Μ16 ιδιο μου φαινεται.
  18. Nephiλiμ
    ATI 4xxx series Fix Now Available http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/ATI-Catalyst-10-4-a-Hotfix.aspx Να το "χεσουμε" με το timer που μπηκε.
  19. Nephiλiμ
    Θα το δοκιμασω αργοτερα. Πληζ μην σπαμμαρετε το θεμα,να το κρατησουμε καθαρο και ομορφο (σαν τον Πειραια ενα πραμα...)
  20. Nephiλiμ
    Το F2000 με το perk δεν κουναει ΜΙΑ και βαραει σαν τη διαρροια του τυπα απο τον Ηλιθιο Κ Πανηλιθιο! Νταξ λογικο το nerf του Medic αλλα ενα round επαιξα και απλα δεν μπορεις να ριξεις αντιπαλο λεμε.
  21. Nephiλiμ
    As spank_thru101 pointed out in a topic made last night on Gamefaqs, there's a possible fix for the hitboxes. So I spent an hour or so testing out all sorts of values and came to a conclusion that it does in fact make the hitboxes much more precise for people with faster (5mb/s+...) connections. Here's a video explaining how in the description with demonstrations: [ame=http://www.youtube.com/watch?v=erZPhcwkSw0]YouTube - Bad Company 2's hitboxes and how to fix them[/ame] Copied from the description: Are you tired of shooting people in Bad Company 2 but they don't take any damage? So was I. One poster on Gamefaqs (spank_thru101) posted a possible solution to the problem so I decided to test it out. Upon further investigation, this was also something you could edit in previous battlefield games. Basically, add these two lines; SettingsManager.floatSet GSDefaultLatencyCompensation 0.0450000 SettingsManager.U32Set GSInterpolationTime 45 to your gamesettings.ini and settings.ini file in the BFBC2 folder. In gamesettings.ini, add them between the lines; IntroPlayed=1 [GstPersistence] In settings.ini, just add it to the end of the list. Save both files. BEFORE YOU TRY THIS, change the value to your general server ping. For me, when I refresh the list, most servers are 31-45 ping. So, I change the values to .045 and 45 for 45 ping. Say most of your servers are 73 ping, you'll want to change the values at the end of the previously stated changes to .073 and 73 respectively because you're generaly playing on 73 ping servers. Upon further testing, lowering the value below the server ping results in even more accuracy, and lowering it much more makes the hitboxes in front of the target. Apparently the battlefield series tries to compensate for an average of 100ms latency by default and so the hitboxes appear to "lag behind" the actual player model you're seeing in game. This fix changes it so that the models are where the hitboxes actually are by adjusting to your average ping instead. The reason I had captions for serverlist ping and in-game ping value is because I tried with both options. You can see that the serverlist ping was the right one to choose for the value edit and caused the hitboxes to be entirely more accurate, while the in-game value arguably made them even worse. So far over 30 people have reported much more accurate response-time and hit detection, while I haven't had a single person tell me that it didn't work. Test it out, let me know in this topic how it works for you. to add, I said to add it between those two entires in the gamesettings.ini because it didn't work in 2 other places I tried it. (beginning and end), so I'm guessing you can have it anywhere in the middle, that's just where I chose. Sticked - zerk
  22. Nephiλiμ
    Ακολουθει highlights και σχολιασμος! Increased the base range of all Automatic and Semiautomatic weapons for more consistent close range combat.Αυτο σημαινει οτι τα shotguns θα γινουν MUST! Slightly increased the damage of Semiautomatic rifles over long range for more consistent damage output. Ή πολυ απλα αχρηστεψαμε τον Medic Slightly reduced the base damage] of the M16 and G3 to balance the increased range. Slightly increased the damage of the AEK971, F2000, AN94, and AUG over long range to balance them with other Assault Rifles. ΑΝΕΒΗΚΕ ΤΟ DAMAGE TOY ABAKAN!!!! Reduced the lethal blast range of the 40mm grenade and M2CG to highlight their role as a secondary weapon against infantry. ~ Nerfing QQ Slightly Reduced the max range of the 40mm shotgun to balance it with other shotguns. Slightly increased the base damage of shotgun rounds and reduced their range to clarify ideal shotgun combat distance. No more Neostead sniper style? Reduced the base damage of the PP2000 to balance the increased range. Increased the damage of the 9A91 over long range to balance its lower magazine size. Increased the damage and range of the M9, M93 pistols to make them more desirable as a secondary weapon. Ουαο Increased the range of the MP443 pistol to make it more desirable as a secondary weapon. - λογικο αφου δεν παλευεται γενικα.Αδυναμο,αστοχο.ΓΤΠΚ. Increased the damage of the MP412 over long range to balance its low rate of fire. ~ χαρα που θα κανει ο Νανος... Slightly reduced the rate of fire of the M1911 pistol to balance it with other pistols. ~ καπου εδω κλαιει ο GruntGR. Increased the repair and overheat speeds of the Power Tool. Now overheats sooner but repairs the same amount before overheating. ~ ανουσιο... Increased the maximum number of Motion Sensors that can be carried from 2 to 3 and increased the speed which new sensors are acquired from ammo boxes. ~ Ανουσιο παρτ 2 Significantly increased the speed of the Tracer Dart projectile to make it more effective against airborne targets. ~ αρα δικιο ειχατε οτι παει πιο γρηγορα!Νταξει θα δουμε τι λεει αυτο. Increased the reload time of the Mortar Strike and reduced the damage it does to heavily armored vehicles. ~ ΜΟΥΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ Decreased the range of Bolt Action Sniper and Pump Shotgun Slug rounds when using Magnum Ammo for better Kit Balance, especially in Hardcore. ~ FFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUU Slightly increased the Health of soldiers in Hardcore for better Kit Balance.~ Εδω ο Αθανασιος λεει FFFFFUUU Increased the benefit from the Medkit Heal+ specialization to make it more desirable as a Specialization. ~ Nice Decreased the benefit from Vehicle Reload Speed to balance it against other Vehicle Specializations. ~ OYΣT Slightly decreased the benefit from accuracy specializations to balance the changes to range and accuracy tweaks. Fixed a bug where the BMD3 would take extra damage to the front armor. Reduced the explosive damage from Attack Helicopter cannons. Increased the damage of AA guns against all targets. The AA gun should be much more effective against infantry on Port Valdez.
  23. Nephiλiμ
    Δεν λεμε κατι διαφορετικο ρε ψηλε. Γιαυτο ειπα και biased nerfs. Τα οπλα για να ειναι balanced πεφτει πολυ μελετη (οχι πρωινη...) απο πριν. Μια μερα και γω να παιξω medic χωρις να κανω αυτο που πρεπει να κανω και το ratio θα εκτοξευθει.
  24. Nephiλiμ
    Γιαννακη δεν ειναι τυχαιο οτι το μικροτερο K/D ratio το χω με medic. Γιατι? Γιατι ΤΡΕΧΩ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ να τους κανω revive και οχι να κανω σκορακια. Οι 40mm αναλογως το map.Arica Harbor ουσιαστικα ειναι αχρηστες αφου εχει πολυ "απλα" αντιθετως σε αλλες μπορεις να παιξεις καθολη τη διαρκεια τους με αυτες και να κανεις killstreak. Nταξει δεν ειναι one man army οπως το MW2 αλλα και παλι εγω "ενοχλητικο" θεωρω το σκηνικο με το 10 ποντοι αποσταση/grenade .
  25. Nephiλiμ
    Ποτε καταλαβαινεις οτι οι παικτες κανουν abuse ενα οπλο (και αυτο οδηγει σε QQ + biased nerfs?) Οταν ο Assault τρέχοντας μες την πιστα εχει το 40mm για "default" με Explosion perk.Σε αποσταση οχι μαχαιρωματος αλλα σε φαση να "φασωθειτε" ριχνει γκρενα και οχι μαχαιρι.Πφφφφ. Oταν ο αλλος παιρνει Medic,δεν πεταει health box σε ολο το γυρο και οι "νεκροι" διπλα του συμπληρωνουν 11αδα, αλλα τον διαλεγει λογω Μ60.Βαζει και red dot ή 4Χ και καμπεριαζει! Οταν ο Εngineer σουλατσαρει μεσα στο map με τον Καρολο ανα χειρας και χοροπηδαει σαν κατσικι (έχοντας αποθεμα 7 ρουκετων!) με explosion perk και οχι με magnum μπας και ριξει κανεναν με τις μουφες primary που χει. Και τελος οταν ο Recon αραζει στην βουνοπλαγια, στριβει τσιγαρακι ,βαζει μουσικουλα ετοιμαζει ενα τσαγακι , δεν κανει ΠΟΤΕ spot με το Q λες και του παν να σκαψει κανα χωραφι και τα mortar πεφτουν βροχη την ωρα των disarm.
