Posts posted by deninho
27 minutes ago, wrong method said:
αφού εξαντλήσαμε όλους τους δυνατούς τρόπους σύνδεσης και φάγαμε κανένα 15λεπτο στο τηλέφωνο,μου αποκάλυψε ότι δεν το είχε στην πρίζα
3
3 hours ago, panos444 said:
πως κάνω πριντ σκριν από το παιχνίδι; Δεν πιάνει το κλασσικό με το κουμπί, γι αυτό ρωτώ!
win key + prnt screen, και αποθηκεύεται αυτόματα
1
εγώ βιαζόμουν να πάω στο KV-85 (
), οπότε το KV-1 το πέρασα στα γρήγορα (ζαντολάστιχα, κανόνι, και μηχανή άλλαξα μόνο), και μετά το πούλησα για να αγοράσω το KV-1S (το οποίο είναι και πάλι 5άρι αν θυμάμαι καλά). Εξαρτάται από το ποιο τανκ θες να πάρεις μετά
53 minutes ago, karmen1983 said:
Παιδες οποιος εχει δοκιμασμενη συνταγη για σπετσοφαι ας την αφησει πλζ
Αν δεν κανω λαθος το αυθεντικο εχει μονο ντοματα λουκανικο και πιπεριά. Αλλα ειμαι ανοικτή σε προτασεις
καλά τα λες -πολλοί βάζουν και μελιτζάνα- αλλά σπετζοφάι καλοκαιριάτικα;
23 minutes ago, astrolabos said:holly fak
Όσο ασχολήθηκα μαζί του, έπαιζα με τη στοκ (αναγκαστικά
) και την 57mm project 413. Κοίταξα να αναβαθμίσω ας σουν ας πόσιμπλ σε kv1s
1 hour ago, panos444 said:
4 αρια μάπα μιας και έχω κοβεναντερ
κάτι λάθος μας λες εδώ. κάτι πολύ λάθος
(covenanter από τα αγαπημένα μου)
1
το απλό s7, έτσι; όχι το edge;
δεν είναι σωστό να κάνουμε πλάκα με τέτοια γεγονότα αλλά ντάξει, κλαίω:
διαβάστε και τις απαντήσεις, για να ολοκληρωθεί η υπερπαραγωγή
3
1
α μιλάμε έχει πάει σε άλλο επίπεδο η φάση...
1
ντάξει, και για το oppo find 5 έλεγαν 2500mah, αλλά πρωί ως βράδυ με δυσκολία, από την αρχή
ριβιού με διάρκεια μπαταρίας σε πραγματική χρήση αναρωτιέμαι αν υπάρχει
καμιά άποψη για την μπαταρία του υπάρχει; γιατί κατά τα άλλα, για 53 ευρά είναι εκπληκτικό
18 hours ago, colt3003 said:
Και μετά να μας πεί και ποιά πολιτική παράταξη κυριαρχεί στο χώρο της εκπαίδευσης διαχρονικά, και έβγαλε τέτοιους ''δασκάλους''.
η ΔΑΠ
1
πλε διακόφτες;
έχει κάποιο πρόβλημα το τανκ προφανώς. Ελαττωματικό, να το πας για RMA @Rusty_Cookie
και με τον DimLar την είχε πατήσει έτσι ο @Rusty_Cookie, πάλι με το lefh19541548ασδφ
9 minutes ago, Rusty_Cookie said:
Εκανα όλα τα βηματα για να παθει boot loop
thelab.gr από τα παλιά
2
πρέπει να το αποσαφηνίσουμε αυτό, να ξέρω να κάνω τα κουμάντα μου κάθε φορά
2
2 hours ago, Rusty_Cookie said:
Eγω ψηνόμουν ασχημα να του σκάσω μια APCR με το T10, μιας και λεει πως είναι κακές, αλλά στον προηγούμενο αγώνα είχα κανει ΤΚ ενα πλατουν με Μ6 και ενα τιερ 3 και δεν ηθελα να γίνω μπλέ/φαω μονόωρη.
τι; μόνο μια ώρα είναι το μπαν για όταν καθαρίζεις συμπαίκτες;
δε θεωρείται ναρκωτικό, απλά προστατεύεται, γιατί πάει ο κάθε αρκουδόβλαχος, ξεριζώνει τα πάντα, ή κόβει ότι θέλει, όποτε το θέλει, και στο τέλος θα την εξαφανίσουμε τη ρίγανη.
Εμείς απλά βγαίνουμε στην αυλή και μαζεύουμε φρέσκια
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙ Η ΕΛ.ΑΣ., ΟΤΑΝ ΞΕΡΙΖΩΝΕΙ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΚΑΙΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΔΕΝΤΡΑΚΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΔΕ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ (έπρεπε να το βγάλω από μέσα μου
5
Για το συγκεκριμένο που με ενδιέφερε (να γεμίσω τη μνήμη με άσσους, απλά για να έχω σήμα), βρήκα λύση:
η γραμμή:
signal ram : ram_type;
γίνεται
signal ram : ram_type := (others => "00000001");
βέβαια, αν ήθελα να το γεμίσω με συγκεκριμένα δεδομένα δεν ξέρω τι θα έπρεπε να κάνω, αλλά προς το παρόν λειτουργεί. Όταν βρω και με τα συγκεκριμένα δεδομένα τι παίζει, θα ενημερώσω εδώ, μήπως τύχει και χρειαστεί σε κάποιον μελλοντικό νουμπά
1
28 άτομα στη φωτογραφία. Να τους κάνουμε 30, γιατί μπορεί να υπάρχουν 1-2 άτομα εκτός καρέ; Οι υπόλοιποι έχουν σημαντικότερες δουλειές
Λοιπόν... προσπαθώ να φτιάξω μια μνήμη block ram, και έχω σκαλώσει στο πως θα την γεμίσω με δεδομένα εξ αρχής. Επί της ουσίας θα δουλεύει ως ROM, τουλάχιστον στην αρχή.
Ο κώδικας είναι ο εξής:
LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity RAM is Generic ( DATA_WIDTH : integer := 8; --platos ADDRESS_WIDTH : integer := 8 --theseis mnimis, bit ); Port ( Clock : in STD_LOGIC; Reset : in STD_LOGIC; DataIn : in STD_LOGIC_VECTOR (DATA_WIDTH - 1 downto 0); Address : in STD_LOGIC_VECTOR (ADDRESS_WIDTH - 1 downto 0); WriteEn : in STD_LOGIC; Enable : in STD_LOGIC; DataOut : out STD_LOGIC_VECTOR (DATA_WIDTH - 1 downto 0) ); end RAM; architecture Behavioral of RAM is type ram_type is array ((2 ** ADDRESS_WIDTH) - 1 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR (DATA_WIDTH - 1 downto 0); signal ram : ram_type; function init_ram return ram_type is variable temp : ram_type; begin -- for i in 0 to ((2**ADDRESS_WIDTH)-1) loop --temp(i) := "00000001"; temp(1) := "00000001"; temp(2) := "00000001"; temp(3) := "00000001"; temp(4) := "00000001"; temp(5) := "00000001"; temp(6) := "00000001"; temp(7) := "00000001"; temp(8) := "00000001"; -- end loop; return temp; end init_ram; begin -- Read process process (Clock) begin if rising_edge(Clock) then if Reset = '1' then -- Clear DataOut on Reset DataOut <= (others => '0'); elsif Enable = '1' then if WriteEn = '1' then -- passthrough DataOut <= DataIn; else -- read ram DataOut <= ram(to_integer(signed(Address))); end if; end if; end if; end process; -- Write process process (Clock) begin if rising_edge(Clock) then if Reset = '1' then -- Clear Memory on Reset for i in ram'Range loop ram(i) <= (others => '0'); end loop; elsif Enable = '1' then if WriteEn = '1' then -- Store DataIn to Current Memory Address ram(to_integer(unsigned(Address))) <= DataIn; end if; end if; end if; end process; end Behavioral;
ενώ το top module, στο οποίο περιέχεται η μνήμη, έχει το εξής process (δεν είναι όλο, προφανώς, απλά το κομμάτι που ελέγχει τη διεύθυνση της μνήμης)
if (ren = '1') then addr <= std_logic_vector(to_unsigned((to_integer(unsigned(addr))+1),8)); end if;
Synthesis βγάζει χωρίς errors, αλλά με σφάλματα, ότι δεν είναι αρχικοποιημένη η μνήμη (τι μας λες;)
Simulation βγαίνει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το data out της μνήμης, βγάζει μονίμως 0.
Το μόνο που έχω καταφέρει, για να πάρω κάποιο σήμα, είναι να δίνω Data In και ταυτόχρονα να έχω read enable, write enable ενεργά, οπότε δίνει την είσοδο ως έξοδο, αλλά προφανώς δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
Καμιά ιδέα;
1 minute ago, AlexanderK said:
λένε ότι διορθώθηκε το hardware bootloop και εμφανίστηκε software bootloop που διορθώνεται με software reset...γνώμη μου δεν αξίζει.
ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΧΙΑ!!!
3
Official ΦαγητοThread v2.0
In Off topic
είναι βαρύ φαγητό ρε συ
