dexter20csgr
    397
Posts posted by dexter20csgr
  1. Ίσως πρέπει να σταματήσουν τα patch, φτιάχνουν ένα χαλάνε δέκα... Άντε τώρα κάτσε να δείς ΤΙ διαφορά σου κάνει το network smoothing και που σκ@τα πρέπει να το βάλεις... Πάνω που μαθαίνεις να παίζεις με το χαλασμένο game τους στο χαλάνε περισσότερο...
  2. Σήμερα τι update ήταν αυτό που έκανε ;
    Επίσης , wolves τέτοιου είδους εννοείς ή τα άλλα τα πιο χοντρά με το μαξιλαράκι;
    Έχω και αυτά αλλά τα χρησιμοποιούσα μόνο για μικρόφωνο :p Σήμερα που τα δοκίμασα με βολέψαν.
  3. Ναι και έκανα edit όπως είχα πει στο post μου :p Είπα ότι δεν είδα διαφορά σε εμένα γιατί αυτό το fix είναι στην ουσία το να περάσεις παλιότερο version του directx , κάτι το οποίο είχα κάνει ήδη. Δοκίμασέ το κ εσύ αν θέλεις.
  4. Παίδες ανακάλυψα στα forums του battlelog το εξής possible fps boost για κατόχους αδύναμων συστημάτων.
    Hi guys, I posted this on the update blog, but theres like a million posts per minute so i thought id post it here.
    This fix is SWTOR related - but it applies to all games running on DirectX10/11.
    Theory is that basic directx 9 stuff is being emulated by directx 10/11 if you are missing the dx9 files.
    And apparently if youre running a newer system, you wont have these files on your pc.
    I run BF3 on a Dualcore e8400, 4 gb DDR3 ram, Nvidia GTS250.
    Before this fix, I was hitting 28-30 fps.
    After fix, now hitting 40-50 fps.
    Official tip on vastly improving your framerate : swtor
    edit:
    Τελικά εγώ δεν παρατήρησα διαφορά γιατί το αρχείο το έχω κατεβάσει ήδη και το έχω περάσει. Δοκιμάστε το πάντως όσοι έχετε παλιακά μηχανήματα.
    Στην ουσία σου λέει να περάσεις το directX June2010.
  5. Me too, ακριβώς το ίδιο...
    Δοκίμασα τη μέθοδο που μου είχε λύσει το πρόβλημα την προηγούμενη φορά αλλά no luck.
    Θα πρέπει να περιμένουμε για pb update απ'ότι έδειξε η ιστορία.
  6. Τζιμανάκια μου με αφορμή το post ενός άλλου παλικαριού κανα δυο σελίδες πίσω θα σας ρωτήσω κ εγώ το εξής: τι θα προτείνατε να αλλάξω στο σύστημα της υπογραφής για να παίζω αξιοπρεπώς BF3?
    Μιλάμε για ανάλυση 1280x1024 (οθόνη δεν αλλάζω ακόμα, προέχουν άλλα :p) και θα ήθελα να είμαι στα ~60 fps. Είναι κάτι που επιτυγχάνεται εύκολα (=οικονομικα);
    Να σημειώσω ότι θα κοιτούσα να άλλαζα πρώτα επεξεργαστή μιας και μάλλον αυτό είναι το κύριο πρόβλημα μου (Η GPU όταν παίζω με όλα LOW σε 1280x1024 δεν πιάνει πάνω από 70% load). Δεν ξέρω όμως καν αν η μητρική μου GA-P35-DS4 υποστηρίζει τους καινούριους i5 , i7, iΣτονκορακα.
  7. Πιστεύω είναι καθαρά υποκειμενικό το θέμα guys... Εξαρτάται τι είδους παιχνίδι κάνεις... Αν είσαι τύπος που ορμάει guns blazing και όποιον πάρει ο John Rambo, αν παίζεις aggressive κοινώς, τότε σίγουρα στο HC θα βαρεθείς να βλέπεις τη γη τετ α τετ. Αν από την άλλη είσαι προσεκτικός και μεθοδικός θα θερίζεις κόσμο. Και αυτή είναι μόνο μια από τις πολλές μεταβλητές που αλλάζουν τελείως το game μεταξύ HC και normal...
    Στην τελική de gustibus non est disputandum :p
    edit: Neph i rofl'd :D
  8. Για να μην ανοιγω καινουριο θεμα, αφου η ερωτηση αφορα μονο το BF3. Θελω να παρω μια μεταχειρισμενη καρτα για να τρεχω το BF3 1024x768 low 30fps min. Εχω Q6600 και μπορω να τον παω 3.6 χωρις προβλημα. Τι καρτα μου προτεινεται?
    Εγώ με 8800gt και Core2duo e6750 φίλε μου παίζω σε 1280x1024 όλα στα low και έχω μέσο όρο 30fps. Βέβαια δε σε νοιάζει ο μέσος όρος , το θέμα είναι να μπορέσεις να παίξεις πάνω στη μάχη οπότε και τα fps φτάνουν γύρω στα 20... Εγώ προσωπικά δεν είμαι διατεθιμένος να ρίξω άλλο την ανάλυση , την παλεύω εδώ... Αν εσύ είσαι διατεθιμένος να παίξεις σε 1024x768 (Counter-strike mode) τότε τσίμπα μια 8800gt... Στη θέση σου θα έδινα κάτι παραπάνω για να παίξω σαν άνθρωπος :p
    Νομίζω ότι αν δώσεις ένα budget που μπορείς να διαθέσεις τα παιδιά θα σου βρούνε καρτούλα σε χρόνο dt.
  9. Παίδες γιατί έτσι το BAZOping? Μπορώ να κάνω κάτι για να βελτιωθεί;
    DSL Status:	Connected
    DSL Modulation Mode: ADSL2+
    DSL Path Mode: Interleaved
    Downstream Rate: 21577 kbps
    Upstream Rate: 1020 kbps
    Downstream Margin: 5 db
    Upstream Margin: 10 db
    Downstream Line Attenuation: 5 db
    Upstream Line Attenuation: 0 db
    Downstream Transmit Power: 9 db
    Upstream Transmit Power: 12 db
     13 ms    13 ms  bbras-llu-lsf-12L500.forthnet.gr
    13 ms 15 ms core-lsf-08AE0.forthnet.gr [194.
    57 ms 21 ms xe-2-0-0.sof10.ip4.tinet.net [77
    56 ms 57 ms xe-2-2-0.fra44.ip4.tinet.net [89
    146 ms 145 ms xe-10-2-0.edge5.frankfurt1.level
    149 ms 150 ms ae-4-90.edge3.Frankfurt1.Level3.
    52 ms 52 ms CHOOPA-LLC.edge3.Frankfurt1.Leve
    145 ms 144 ms bdsaints.clanservers.com [173.19
  10. Ναι ρε γαμώτο μια χαρά παίζαμε μέχρι που αποφάσισε να μου σπάσει τα νεύρα το πισι μου και να freezάρει αφού είχαν προηγηθει bsod και απανωτά reboot λόγω reinstallation directx και VC++. f@ck my life :p
    Some other time
  11. Δε νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω, αλλά καλύτερα συμμάζεψε λίγο το post σου γιατί έτσι πως είναι δε διαβάζεται, συνεπώς μάλλον δε θα πάρεις και αρκετές απαντήσεις.
    (Ψήθηκα να το κάνω ένα quote αλλά μάλλον θα ερχότανε kick,ban,torture :p)
  12. ερμ... Αυτό δυστυχώς σημαίνει ότι σου banάρανε το GUID... Εδώ λέω πως βρίσκεις το GUID σου
    Όταν το βρείς , πάνε Eδώ και στα αριστερά λέει Enter GUID, το βάζεις εκεί, πατάς Check GUID και σου εμφανίζει για ποιο λόγο είσαι banαρισμένος.
    Αν είσαι όντως , ποιο κάτω έχει appeal Ban (να κάνεις έφεση)
    Τη Δευτέρα hackάρανε το punkbuster και banάρανε random άτομα ανά τον κόσμο.Δεν ξέρω αν συνεχίζουν το ίδιο βιολί μέχρι σήμερα.
    Πρίν κάνεις οτιδήποτε παρ'όλα αυτά καλύτερα να επικοινωνήσεις με την EA help είτε στο support section της EA , είτε στο Live Chat του battlelog.
    Good Luck, και αν σε banάρανε οι hackers παίξε και ένα Λόττο. Ποτέ δεν ξέρεις...
  13. Ποια η ακριβες διαδικασια δηλαδη ? Εχουν αρχισει κ με κλωτσαν κατι Γαλλοι σερβερ για νουμπ πιλοτους !
    Punkbuster fix_logo.jpg Greek edition:
    1)Τρέχουμε το pbsvc.exe και κανουμε uninstall
    2)Σβήνουμε τους φακέλους "pb" στο game directory (...\Battlefield 3\pb) και Punkbuster στο AppData (C:\Users\Astrapogiannos\Appdata\Local\Punkbuster)
    3)Τρέχουμε CCLeaner και κανουμε clean registry (εμένα με το ccleaner μου έγινε η δουλειά , δε νομίζω να έχει διαφορά αν έχετε κάποιο άλλο registry cleaner)
    4)reboot
    5)Pbsvc.exe και install
    6)pbsetup.exe , add game "Battlefield 3", Check for Updates
    7)get the beer, hit the lights, have fun
    Τα παραπάνω είναι για όσους είχαν πρόβλημα με erros τύπου : "... PnkBstrB.exe driver failure (PnkBstrK.sys) ffab" , "...you have been kicked from the game" , "...Losing Key Packets 9003" etc etc
  14. For the PB Kick Problem.
    I have to add, the prior,to solution one i deleted both PB Folders in the BF3 Directory and AppData,
    AFter i Desinstalled it. Then Run CCleaner and Reboot.
    Πλέον με αυτη τη διαδικασία φτιάχνει το πρόβλημα με το pb kick.
  15. Εσείς μπαίνετε κανονικά σε παιχνίδι; Τι στο καλό έγω έχω μόνο το πρόβλημα με το Punkbuster; :weep:
    Πίστεψέ με , ΠΟΛΥΣ κόσμος έχει φάει φασόλι και περιμένει να φτιάξουν το failbuster.
    Myself included. :p
  16. Δε βρήκα λύση , το GUID μου βρήκα... Ακόμα δε μπορώ να συνδεθώ σε servers, με πετάει σχεδόν αμέσως.
    Για το GUID:
    Συνδεθείτε σε ένα server,
    πάντε C:\Users\[Your username]\AppData\Local\Punkbuster\BF3\pb
    Έχει ένα αρχειο pbcl.log
    Open
    ctrl+f
    search "guid"
    Θα σας βρεί την αντίστοιχη καταχώρηση όπου θα δείτε ένα πολυψήφιο κωδικό.Copy τα τελευταία 8 ψηφία , αυτό είναι το GUID σας.
    Και πάλι τονίζω ότι αυτό δεν αλλάζει κάτι.Το πρόβλημα με το punkbuster παραμένει.
    [01.24.2012 18:32:21] RESTRICTION: Service Communication Failure: PnkBstrB.exe driver failure (PnkBstrK.sys) ffab
  17. Βρήκα τρόπο να τοι δώ και μόνος μου, αλλά πρέπει να μπω σε pb server και αυτό δε με αφήνει να το κάνω... :> anyway, we wait.
    edit: Το βρήκα ^_^ Δεν είμαι banned. Οπότε είμαστε fubar.
