AgentCain
    1.764
Posts posted by AgentCain
  1. Και γιατί βιάστηκες να την αποχωριστείς?
    Παλιά είχα έναν Pentium4 που του έλειπε ένα ποδαράκι, αλλά έτυχε το ποδαράκι εκείνο να είναι μία από τις πολλές γειώσεις :p, οπότε δούλευε χωρίς πρόβλημα (και για να σιγουρευτώ το έψαξα στο datasheet)
    Α και όσον αφορά τις MSI, η μητρική που πήρα τελευταία MSI είναι και από την εικόνα την περίμενα κόκκινη. Όταν ήρθε όμως προς (ευχάριστη μου) έκπληξη ήταν καφε-μαύρη. Το έψαξα λίγο το ζήτημα και απ ότι διάβασα σε φόρα η MSI αποφάσισε τα καινούργια της κομμάτια να τα βγάζει με μαύρο βερνίκι.
    Άρα λογικά μόνο σε μεταχειρισμένη pal. :hmm:
  2. Μπάρες γείωσης, αμάν! :-O
    Τέτοιο πράγμα είχα να δω από τις ράβδους προστασίας σε εγκατάσταση υποσταθμού μέσης τάσης :jump:
    nice, καλύτερο οπτικά από sleeve καλώδιο :happy2:
    έχω μια mini ITX για σέρβερ, να στη στείλω να μου τη ντύσεις έτσι όμορφα? :sarcastic: (ζήλεψα και γω βλέπεις και είπα να κάνω κάτι παρόμοιο, λιγότερο φανταχτερό)
  3. Εγώ πιστεύω ότι το πλέξι θα χάσει τη γυαλάδα του αν του βαλεις λάδι. Από την αλλη βέβαια θα προστατεύεται το πλέξι από τη σκόνη
    Αν μπορέσεις να βρεις ένα άχρωμο λάδι τοτε αξίζει να δοκιμάσεις.
    προσωπικά μαζί με τον alexis2044 είχαμε μια ιδέα για PC λαδιού που θα έβγαινε η μητρική προς τα πάνω συρταρωτά με περιστρεφόμενες κοχλιωτές ράβδους ώστε να στραγγίζει από το λάδι και να μπορείς να καθαρίσεις το τανκ όταν θες
    αν σου φαίνεται καλή ιδέα, μπορείς να τη δοκιμάσεις :p
  4. A typical heat pipe consists of a sealed pipe or tube made of a material with high thermal conductivity such as copper or aluminum at both hot and cold ends. A vacuum pump is used to remove all air from the empty heat pipe, and then the pipe is filled with a fraction of a percent by volume of working fluid (or coolant) chosen to match the operating temperature. Examples of such fluids include water, ethanol, acetone, sodium, or mercury. Due to the partial vacuum that is near or below the vapor pressure of the fluid, some of the fluid will be in the liquid phase and some will be in the gas phase. The use of a vacuum eliminates the need for the working gas to diffuse through any other gas and so the bulk transfer of the vapor to the cold end of the heat pipe is at the speed of the moving molecules. In this sense, the only practical limit to the rate of heat transfer is the speed with which the gas can be condensed to a liquid at the cold end.
    Οπότε μπορεί να είχε κάποιο υγρό αλλά σε ελάχιστη ποσότητα και να εξατμίστηκε γρήγορα.
    Σύμφωνα με τα παραπάνω δε ξέρω κατά πόσο αποδοτική θα είναι η κατασκευή αυτή. Πάντως αν σφραγίσουν ξανά οι σωλήνες σίγουρα θα δουλεύει.
  5. Λέτε να βγει και ψυκτρα Akasa Nero Thermo με ενσωματωμένο δείκτη θερμοκρασίας πατενταρισμένο από τον Lakisss? :D
    Για την κάρτα γραφικών περιμένουμε κάτι εξίσου extreme, κάτι σε cooler μορφής ati5870 σε plexi έκδοση εννοείται με ιδιοκατασκευή ψύξης peltier :happy2:
    το παρατράβηξα ε? :p
  6. Πωωωω μαρέσει να βλέπω καινούργιες ιδέες :T:
    Αν βάλεις τον αισθητήρα πάνω στα heatpipes θα έχεις μια τρομερή ένδειξη της απαγωγής που πετυχαίνεις
    Προβλέπω 2-3 βαθμούς διαφορά με τη θερμοκρασία πυρήνα
    Αν είχε και φωτισμό ο μετρητής θα ήταν ότι πρέπει για OC :p
  7. Να κανω μια ερωτηση, γιατι κατι επεξεργαζομαι στο μυαλο μου......:)
    Για να συνδεσεις ηχεια 2.0 στην μητρικη, παιρνεις signal απο το πρασινο mini jack οπισθεν του case.
    Μπορεις να παρεις σημα απο αλλου?
    Για παραδειγμα απο την υποδοχη των ακουστικων μπροστα ειναι το ιδιο?
    Εχει και εκει default signal?
    Εννοω αν μπορει να παρει σημα ενισχυτης απο το jack στο front panel.
    Φίλε lakisss
    Για stereo παίρνεις από το πράσινο jack μονο (όχι δλδ από το μαυρο/κιτρινο/πορτοκαλι κτλ) ή από το frontpanel όπως λες. Αυτό όμως πρέπει να το συνδέσεις είτε στην καρτα ήχου στις αντίστοιχες υποδοχές (αν έχει) ή σε αυτές της μητρικής (αν έχεις και χρησιμοποιείς την ενσωματωμένη κάρτα ήχου, οι μητρικές με κάρτα ήχου 9/10 φορές έχουν υποδοχές για front panel)
    Μόνο να ξες ότι επειδή θα περάσει καλώδιο από επεξεργαστές, δίσκους κτλ μπροστά, θα πρέπει να είναι καλά μονωμένο (στο προτζεκτ σου έχω ξεζουμίσει τον Faraday, τεσπα :sarcastic:) ιδιαίτερα αν το πας σε ενισχυτή μετά.
    Γιατί δε βάζεις SPDIF ή οπτικό? Γλυτώνεις θόρυβο και έχεις καλύτερη ποιότητα. Η καινούργια σου μητρική λογικά πρέπει να έχει και από τα 2 (για τον ενισχυτή σου δε ξερω)
  8. Ηχεία από plexi ε? nice!
    Μόνο που υπάρχει ήδη κατοχυρωμένη πατέντα :phttp://www.freepatentsonline.com/3967065.pdf
    Προσωπικά όμως δε θα προτιμούσα να γίνει όλο το σώμα των ηχείων από πλεξι και εξηγούμαι.
    Πιστεύω ότι οι δονήσεις και ιδιαίτερα λόγω των woofer θα καταστρέψει σιγά σιγά το πλεξι και τις ενώσεις του με αποτελεσμα να διαλυθεί. Επίσης ο ήχος στις χαμηλές συχνότητες δε θα είναι τοσο γλυκός και γεμάτος όσο σε ένα ξύλινο ηχείο (το γιατί έχει βάση κυρίως ακουστική και δε το έχω ψαξει)
    Τέλος ο χώρος μέσα από τα ηχεία ειναι μεγάλος και κενός. Οποτε αν δε βαλεις τπτ νομίζω ότι θα φαίνεται ασχημα (αν του βαλεις οτιδήποτε παραπάνω, απλώς θα χάνει το νόημα του ηχείου)
    Οποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να κάνεις μέρος των ηχείων από πλέξι ή να ντύσεις από έξω το ξύλο με πλέξι (που θα μπορούσε να έχει χαραγμένα γραμματα και να φωτίζεται το πλέξι από το πλάι ή να αλλαζει χρώμα και να αναβοσβήνει αναλογα με το ρυθμό της μουσικής και τις συχνότητές της)
  9. Πολύ έξυπνο.Το μόνο που με ανησυχεί είναι οι γειώσεις που είναι χωρίς μόνωση.Δεν ξέρω κατά πόσο αξιόπιστο θα είναι.
    Εφόσον δε πειράχθηκε το shielding των καλωδίων που μεταφέρουν τα δεδομένα δεν τίθεται θέμα αξιοπιστίας. Το sleeve σαν πολυμερές παρέχει μόνωση ικανή να αποτρέψει φαινόμενα βραχυκυκλώματος. Οι γειώσεις ας μαζεύουν ότι στατικά και θόρυβο υπάρχει, δε μας ενοχλεί καθόλου.
    Αλλωστε το λεει και επανω ο δισκος.....
    Αληθεια οι (3) τρυπες επανω στο καπακι τι εξυπηρετουν?
    Εξαερισμος?.... και αν ναι πως γινεται χωρις την εισχωρηση σκονης εσωτερικα?:hmm:
    Να σε πω την αμαρτία μου, στο δικό σου πρότζεκτ όλο ενδιαφέροντα νέα πράγματα βλέπει κανείς :p
    Συνήθως οι δίσκοι έρχονται σφραγισμένοι από παντού, μερικές φορές με ελαφριά υποπίεση στο εσωτερικό τους. Τρύπες για εξαερισμό προσωπικά πρώτη φορά βλέπω. Και αν όντως είναι έτσι, πιθανότατα να υπάρχει κάποιο υλικό πορώδες ώστε να μην αφήνει σκόνη να περάσει.
    Τώρα που πλησιάζουν γιορτές, περιμένουμε φωτο με στολισμένο το κουτί! κανόνισε :laughing:
  10. Μια βοήθεια ρε παιδιά.
    Σε fresh install το boot screen φαίνεται κάπως έτσι,
    δεν είναι στο κέντρο δηλαδή
    Κατά τα άλλα όλα δουλεύουν κανονικά.
    μαλλον κάτι παίζει με την ανάλυση αλλά δεν ξέρω τι να κάνω
    Μήπως το bios έχει επιλογή για Stretch to fit σε αναλύσεις μικρότερες από την native της οθόνης σου?
    Διότι κάτι παρόμοιο συνέβαινε στο λαπτοπ μου όταν έβγαζα αυτή την επιλογή
  11. ήθελα να ξέρω, χονδρικής το παίρνεις το πλέξι? :jump1:
    Καλή τύχη το για το ποντίκι, μετά από αυτό τα πλεξι πληκτρολόγια, ηχεία, οθόνες, εκτυπωτές θα σου φανούν γελοία πιστεύω :p
    Μη ξεχάσεις να βάλεις τεφλον πόδια από κάτω, αρκετά ψηλά. Είναι κρίμα να χαραχθεί :unsure:
  12. Καλημερα παιδια.Με τον ηχο τι παιζει στα win7 64bit ultimate?
    Εχω την xonar DX και στα απλα mp3 δεν βγαζει ηχο 5.1 παρα μονο στα music files που ειναι 5.1 DTS κλπ...
    Γιατί, θα πρεπε να βγάζει ήχο 5.1 σε stereo τραγούδια?
    Αυτό γίνεται μόνο με emulation και συνήθως το προσφέρουν οι εταιρίες των καρτών ήχου και όχι το ΛΣ άμεσα. Στην ουσία πάλι stereo είναι απλώς η μουσική βγαίνει από όλα τα ηχεία. Δεν είναι 5.1
    Το μόνο που μπορείς να κάνεις στα win7 είναι να ορίσεις σύστημα 5.1 για το λειτουργικό και θα είσαι σίγουρος ότι DTS και DD ταινίες θα παίζουν ομιλία από το κεντρικό και εφέ από τα περιφερειακά και το SW. Επίσης τα παιχνίδια αν μπορούν θα βγάζουν 5.1.
    Τα αρχεία ήχου που είναι 5.1 σαφέστατα θα βγάζουν καθαρό ήχο 5.1
  13. Είπαμε, ψύξη RAM φτιάχνεις όχι ηλεκτρική σκούπα :p
    Σίγουρα θα αποφύγεις φαινόμενα στροβιλισμού του αέρα και ένα καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Στα αρνητικά θα έβαζα το πολύ μεγαλύτερο μέγεθος της κατασκευής καθώς θα είναι κύλινδρος (και όχι κώνος) και λόγω σχήματος θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερο απότι χρειάζεται (η καμπυλότητα προσδίδει κατά κάποιο τρόπο μη ωφέλιμο χώρο)
    Επειδή μάλλον η κατασκευή δε θα πατάει πολύ δυνατά στη μητρική δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες υποδοχές για κάτι τέτοιο, σκέψου το ενδεχόμενο να ντύσεις το κάτω μέρος του Π, εκεί δλδ που πατάει στη μητρική, με κάποιο είδος παχιάς τσόχας. Νομίζω με τον καιρό και τη σκόνη, θα σφραγίσει ικανοποιητικά.
  14. Αν θες να σφραγίσεις τα κενά μεταξύ των πλακών πλέξι, χρησιμοποίησε κόλλα σιλικόνης. Προτίμησε την υγρή κρύα έκδοση από την θερμή, για να μην έχεις προβλήματα με τη μεμβράνη καθρέπτη.
    Από τη στιγμή που θα βιδώσεις τις πλάκες μεταξύ τους και τον ανεμιστήρα πάνω στις πλάκες, περνάς μια "ραφή" στο εσωτερικό στις γωνίες και μένεις ήσυχος.
    Όμορφη και λειτουργική η ιδέα του τούνελ ψύξης σου για τις RAM. Πιστεύω ότι η άνοδος και εξαγωγή του θερμού αέρα θα δημιουργεί μία σχετική υποπίεση στο κάτω άνοιγμα της διάταξής σου με αποτέλεσμα την βίαιη εισαγωγή κρύου αέρα.
  15. Κοιταξε.....οταν ξεκινησε το project (τον Φεβρουαριο!!!), ειχα στο νου μου κατι απλο
    Εχω ακομα πολλα να φτιαξω, πειτε με υπερβολικο....
    Ολα γινονται ''just for fun''.:laughing:
    Ευχαριστω που παρακολουθειτε την τρελα μου.
    Εντάξει ρε συ, και γω μια εποχή έκανα ένα ξύλινο μοντέλο καραβιού. Είχα κολλήσει τόσο στο τέλος που ενώ τελείωσαν τα κομμάτια, καθόμουν και έκοβα βαρέλια, έφτιαχνα σωρούς από μπάλες κανονιών κτλ
    Αν το γουστάρεις και μπορείς να το κάνεις, keep walking!
    Αν το σταματήσεις αναγκαστικά τότε θα νιώθεις ότι άφησες κάτι μισοτελειωμένο. Ενώ αν το πας στα όρια της βαρεμάρας ή της ... χρεοκοπίας :to_pick_ones_nose3:τότε θα αισθάνεσαι περήφανος για το δημιούργημα σου :T:
