Posts posted by stilatos
κάθε φορά που διαβάζω εδώ αναρτιέμαι πόσο τυχερός είμαι;; ένα χρόνο τώρα δεν τον έχω πειράξει από τις τελευταίες ρυθμίσεις που έκανα με την πολύ μεγάλη βοήθεια του Κώσταwacko_gr στα 4.4ghz με 1,3750v και HT ON και temp idle 31 eos 37c και με linx 85c max.. σε καθημερινότητα έχω μέχρι 59c σε video editing. επίσης καταλαβαίνω
ποσό γρήγορο pc έχω όταν πάω στον φίλων μου τα pc που μου σπάνε τα νεύρα. η πλακά είναι που ρωτώ ρε σεις τα κωλύματα τα είχατε?? χαχαχαχα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τον δικό μου 920 d0 ο οποίος τρώει λίγο παραπάνω volt μετά από την αναβαθμίσει του βίος τις μητρικής και για λόγους ψυχολογικούς το εχω και εγω λιγο παραπάνω όπως πχ το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να έχεις 300hp απο 150 και να θες να μην καίει βενζίνη. επίσης έχω παρατηρήσει όταν κατεβάζω την τάση του cpu αυτός ενώ περνά τα τεστ linx ανεβάζει ποιο πολύ θερμοκρασία.
Παιδιά,ακούστε κάτι περίεργο.Είπα να λύσω τελείως το pc και να το καθαρίσω.Τα πάντα.Αφού τα ξανάβαλα με φρέσκες πάστες και τα σχετικά,με τις ίδιες ρυθμίσεις να μην είναι σταθερό το oc με τίποτα.Ανεβάζω το vtt απο 1.34 σε 1.36 (για 1528mhz 8-8-8-21) και βγάζει error πιο γρήγορα.Το μειώνω σε 1.32 και βγάζει error στο τέταρτο.Για να μην πολυλογώ τώρα είναι 1.26 και είναι σταθερό μετά από δύο ώρες linx.Για πιο κάτω απο 1.26 δεν δοκίμασα.Μπορεί να είναι οκ και σε 1.24.Απο 1.34 -> 1.26 με μία απλή επανατοποθέτηση του cpu. :hang3::hang3: Το έχει πάθει κανείς άλλος?
ετυχε σε μενα μετα απο την ιδια διαδικασια. αλλαξε την σειρα στις μνημες και θα εισαι παλι στα παλια σου
αλλα καλυτερο σε βρισκω τωρα λεω να κανω παλι servise στο δικο μου χεχεχεχεχε -
στην asus p6t dlx v2 πεφτει πολυ λιγο.
αυτο που λεω ειναι οτι συμφωνώ με τον wacko. οκ το διορθωσα
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!!!!!! ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΟΜΙΖΩ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟ VCORE ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΦΤΕΙ ΣΕ IDLE.
ξεκίνα από την αρχή εδώ μέσα, από την πρώτη σελίδα και θα μάθεις παρά πολλά φίλε μου. μετά σου λέμε ότι θες γιατί είμαι σίγουρος ότι και εσύ θα ξέρεις να μάς πεις που αντιμετωπίζεις πρόβλημα.
καταρχην να σου πω οτι καλα εκανες και πειρες τις 2000μηζ, ελπιζοντας απο εξωτερικο λιωμα τιμη οπως εκανα και εγω. αυτες η μνημουλες κατεβαινουν πολυ κατω στα timing με αποτελεσμα να εχει πολυ καλυτερες επιδοσεις απο τα 2000μηζ και 9-9-9-24 στα games, δοκιμασε και θα δεις
επεισης προτιμουνται για οσους εχουν σκοπω το OC.. αυτες η τιμες που βλεπεις ειναι αουα στο PC Probe II και στο δικο μου τα ιδια λεει αλλα κανενα αλλο οπως RealTemp Cpu-Z κ.λπ δεν συμφωνη με το PC Probe II.Ευχαριστω φιλεΚοιτα ποιο πολυ παιζει το γαμοτο πηρα 2000αρες να μην τις παιξω εκει. 10 κατω με τιποτε παντως με 1.30 1.35. Με το ζορι 5 κατω βλεπω εγω.
Ετσι κι αλλιως για 24/7 δεν βλεπω καν τον λογο να παιζω τοσο ψηλα.
Λιγο serfαρισμα λιγο dirt2 και λιγο cod5 ο 960 μου ειναι αρκετος και στα default του και με καλες θερμοκρασιες.
[/quote -
Λοιπον ακου φιλε μου πως εχουν τα πραγματα μετα το παιχνιδι με το cpu pll και το σεναριο i7 στα 4200mhz με ht on και μνημες στα 2000mhz.
Ξεκιναω βαζωντας pll 1.87 και ριχνω την ταση στο cpu απο 1.36 σε 1.33
Παω το πρωτο linx και στο 1ο περασμα τρωω bsod νουμερο 124.
Vtt λεω και του δινω ενα κλικ πανω απο 1.51 στο 1.52.
Παπαλα παλι τα ιδια. bsod 124. Αιντε λεω αλλο ενα κλικ και παμε στο 1.53.
Δυστυχως τιποτε.
Οποτε λεω αφου πριν ημουνα οκ με 1.36 στο cpu και 1.51 στο vtt (στο 0.15 δηλ. η διαφορα) να κανω το ιδιο και τωρα.
1.33 στο cpu plus 0.15 στο vtt δηλαδη 1.48 και voilaaaaa
Τρεχω linx εδω και καμποση ωρα.:happy2:
εγω νομιζω οτι θα ισουν ποιο καλα με τις μνημες που εχεις να τις πας 1600μηζ με timing 6-7-6-18 1.64v με 1.66v αντι 9-9-9-24 και το qpi/vvt 1.30v εως 1.35v αντι 1.51v. 10c κατω στην temp σου για πλακα. ειχα τις ιδιες μνημες και ξερω.
το qpi voltage ειναι το vtt?
ναι :yes2:
Εγω το jumper αυτο του αλλαξα θεση πριν κανω οτιδηποτε αλλο,απο την αρχη.
Οτι δινεις στο bios αυτο βλεπει και μεσα.
και εγω τα ιδια
Για τα 2000 στις μνήμες χρειάζεται παραπάνω ρεύμα στο QPI.Βάλε 1.55 και ξαναδοκίμασε.Πάνω στο PC αυτήν την στιγμή έχουμε τις ίδιες μνήμες και τις ίδιες έχουν και ο redbighunter αλλά και ο seb και το έχουμε ψάξει.
και εγω παλια στα 4.2ghz με τις G.Skill F3 16000CL9T 3χ2GB στα 2000μηζ χρειαζομουν qpi 1.5500v. για 1600 χρειαζομουν qpi 1.35v με timing 6-7-6-16 1.66v
και εγω με την αuξηση του PLL εiχα μείωση Temp στην cpu
Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Το eist είναι αυτό που λέει speedstep tech. Sorry που δεν το διευκρίνησα νωρίτερα. Η rampage ii extreme ήταν μέχρι τώρα η μόνη asus που κλείδωνε πραγματικά ο πολλαπλασιαστής στο 21. Στην Ρ6Τ δεν κλείδωνε ποτέ πέραν του 0001 bios. Δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω πάντως ότι το speedstep και το turbo πρέπει να είναι και τα δύο ενεργοποιημένα για να κλειδώνει το 21 ή να έχεις 21 το cpu ratio και απενεργοποιημένα τα άλλα δύο.
κωστα εγω με την p6t v2 ειχα αυτο το προβλημα με το bios 901 μονο!!! ουτε με τα παλιοτερα αλλα ουτε με το τελευταιο bios που ειναι και το καλυτερο... με την μονι διαφορα για τα 21χ210 HT On χρειαζεται 1.36000 με 1.37500 vcore στο bios, μηπως φιλε venom7 ξεμενει απο ταση η cpu και ριχνει τον πολλαπλασιαστη;
Και πως γίνετε αυτό?
ενα ενα πανω στον παγκο. ξεβιδωνεις και ανοιγεις το block τις cpu και vga αν εχεις στα δυο και με ειδικο καθαριστικο για χαλκο πχ αν ειναι απο χαλκο κατασκευασμενο το block σου και βουρτσακι δοντιων
Όταν λές καθάρισμα? Αλλαγή πάστας, υγρών και φύσημα?
θα ελεγα και απο μεσα τα block, αντλια, ρεζερβουαρ κ.λπ.
Μολις εστησα ενα νεο συστημα με ι7 και θα ηθελα να ρωτησω τι γινετε με το qpi/vtt.
Για να γινω ποιο σαφης οταν βαζω τις gskill απο το bios να παιξουν στα 2000Mhz by xmp το qpi εκτινασετε στα ουρανια.
Καπου λοιπον διαβασα οτι το μεγιστο qpi για την σειρα ι7 9xx ειναι το 1.35 και αν ξεπερεσουμε το νουμερο αυτο υπαρχει θεμα με τον επεξεργαστη.
Απο την αλλη εχουμε το techical support της gskill να λει οτι δεν υπαρχει τετοιο θεμα.
Αν ξερετε κατι παραπανω ευπροσδεκτο.
Ευχαριστω.
για να μπουταρο παλιοτερα στα win με τo ιδιο σετακι στα 2000Mhz εβαζα qpi 1.500 με 1.550.. απλα ξερω οτι δεν πρεπει να εχουν μεγαλυτερη διαφορα απο 0.500v η ταση τις cpu με το qpi/vvt...
εγω δεν εχο καμια διαφορα αλλα εχω a/c το χειμωνα ζεστη και τωρα στο κρυο. η θερμοκρασια του δωματιου ειναι μονιμα στους 23 με 24c και αυτι την στιγμη 24,4c το pc μου σε idle 36c και σε ωρα δουλειας video encoding max 77c... καθε δυο εβδομαδες το φυσαω με ειδικο φισιτιρι TURBO για την σκονη!!!
77 χαμηλοτερη 86 μεγαλυτερη με linx 64bit εννοειτε.
με 64bit καιει ποιο πολυ
αντε παιδες καλο πασχα και καλη ανασταση
δεν διαφωνω!
απλα ρωταω με βαση την μητρικη μου και γιατι δεν εχω ασχοληθει ποτε με overclocking!
να φανταστεις ουτε το multiplier δεν μπορω να βρω αν αλλαζει σε αυτην την μητρικη!
ακόμα χειρότερα. ούτε εγώ είχα γνώσεις απo i7και διαβάζοντας κατάλαβα παρα πολλα και μετά πήρα την βοήθεια του κείνου.είναι ποιο εύκολο να πετύχεις τον στόχο σου αν βελτιώσεις τις γνώσεις σου διότι ακόμα και έτοιμες ρυθμίσεις να σου δώσει κάποιος με την ιδια μητρική, είναι πολυ απίθανον να μην δουλέψει σε σένα. θέλει πολύ ψάξιμο...
η 75 σελίδες εδώ μέσα είναι σαν ένα καλό βιβλίο που αν το διαβάσεις θα σου λυθούν όλες σου η απορίες και θα βρεις σίγουρα τα όρια του δικού σου i7 :computer:
Tα timings στις μνημες ειναι 9-9-9-24 λες να τα αλλαξω?[/QUOT
η μνημες που εχεις τρεχουν 1333 7-7-7-20 timing με 1.5v οποτε μαχ 1.6v αν σφιξης τα timing. το qpi δοκιμασε 1.3 και ανεβαινε.
Έχω το σύστημα της υπογραφής. Βάζοντας 21*200 και όλα τα ρεύματα σε auto , όπου και τρέχει κανονικά το pc, μου φέρνει core 1.4 , pll 1.8 , ioh 1.32, vtt 1.535 . το cpu –z μου δείχνει core voltage 1.36 . είναι λογικό να έχω core temp 92+ με prime ?
Όταν δοκιμάζω να ρίξω το core voltage στο 1,3 ή 1,35 το σύστημα γίνεται ασταθές ή δεν bootarei. Κάνω κάτι λάθος ή φταίει κάποιο από το hardware μου?
το vvt ειναι παρα πολυ 1.535 για τα 1600 τις μνημης. βαλε uncore απο 3200 εως 3600 και vvt απο 1.300 εως 1.350
1
Αν τις περιπτωσεις σας φταιγανε τα win7 τοτε πιθανον ειχατε βαλει στο power management High performance....θελει balanced power plan για να δουλεψουν αυτα...
ειναι στο bios τις asus?
[/quote
Overclocking Core i7 (D0)
In Intel Platform
· Έγινε επεξεργασία από stilatos
εγω παρεμεινα σταθερος εδω και 3 χρονια με τον ταπυνο 920 στα 4,4Ghz 1,3750v HT on απροβληματιστα και σταθερος ακομα στις επιδοσεις του. αν και μου λεγανε μην τον ζωριζεις ή θα τον χασω τελικα φτου μην τον ματιαξω ακομα θυριο , με βλεπω να αργω ακομα για την επομενη αναβαθμιση.. Ολα αυτα τα καλα αποτελεσματα που εχω τετυχει τοσα χρονια , τα χρωσταω στην μεγαλη βοηθεια που μου εδωσε ο φιλος απο πανω Κώστα - wacko gr
