Είδηση Comments posted by AKISSS
πριν 20 ώρες, το μέλος GFFermari έγραψε:
Αν πωλειται στα 100€, ολοι οι 4/8 της Ιντελ (ανεξαρτητως γενιας) θα πανε στο 50ρικο.
Παλι καλα που εδωσα τον 4770Κ.
Η ίδια η Intel τους έκανε i3 στην επομενη σειρα ( οκ με χαμηλότερα clocks)..οπότε ναι θα χάσουν αρκετή αξία..
πριν 1 ώρα, το μέλος angelsky έγραψε:
Καλημέρα. Αυτό αφορά απ' ότι κατάλαβα σε χαμηλού κόστους ποντίκια (20Ε). Αυτά που αναφέρεις, ναι μεν πολύ καλά, αλλά μεγαλύτερο και το κόστος.
Για την αγορά που απευθύνεται φαίνεται καλό
Καλησπέρα,
Τα razer κτλ δεν τα είπα για σύγκριση αλλά για το ότι δεν είδαμε <είδηση> για αυτά αλλά για μια generic κινεζια..και όχι δεν είναι καλο ούτε για τα 20€ που ζητάει και τα 250gr που ζυγίζει οταν με 5-10€+ πας σε επώνυμη λύση.
Έχει βγάλει η Razer ποντικαρες(Deathadder V2,Viper), η Coolermaster και βλέπουμε ειδηση για αυτό ??250 grams>? ΣΟΒΑΡΑ? με sensor ΤΙ?
πριν 1 λεπτό, το μέλος GFFermari έγραψε:
Οτι δουλεια κ να κανει καποιος που θα αγορασει εναν 3950Χ, rendering, video, gaming etc, η καρτα γραφικων που θα εχει θα ειναι ειτε 2080/2080Ti ειτε καποια Quadro/Titan/Vega Frontier etc. Η μονη περιπτωση να εχει χειροτερη gpu απο αυτες ειναι αν χρησιμοποιηθει σε φαρμα για καποιο συγκεκριμενο σκοπο. Ακομα κ αυτος που θα κανει virtualization κ εχει τα χρηματα τα αυτο το cpu και καμια 64-128gb μνημης, δε θα τσιγκουνευτει στη gpu και θα εχει μια 2070/2080 κατα 99,999%.
Ολες οι παραπανω περιπτωσεις απαιτουν ή τουλαχιστον πιθανοτατα θα εχουν ως προεκταση μια οθονη αναλυσης σιγουρα μεγαλυτερης των 1080p.
Το benchmarking ομως του cpu σε 1080p, ανεξαρτητα με το γεγονος πως δεν υπαρχει σχεδον καμια πιθανοτητα υπαρξης ενος τετοιου setup, ειναι λογικο και αναγκαιο καθως θελουμε να δουμε ποσο θα αποδωσει αυτος οταν μετα απο πχ 3-5 χρονια το CPU θα ειναι το bottleneck σε σχεση με την GPU (που πιθανοτατα θα εχει αλλαχτει ~3-4 φορες μεχρι τοτε).
Γενικα ειναι λιγο ανουσιο να μιλαμε για αυτες τις διαφορες καθως σημερα και σε βαθος ενος - δυο χρονων, η gpu αποδιδει το ιδιο(+/-5%) σε οποιο setup με 9900/3900/3950 και μετα απο 4-5+ χρονια οταν και αν οι gpus ξεπερασουν κατα πολυ αναλογικα την αποδοση των cpus, τοτε ο υποψηφιος αγοραστης θα αλλαξει cpu anyway.
Παραυτα προσωπικα πιστευω πως μετα απο 4-5 χρονια ενας 3900Χ θα αποδιδει παντου καλυτερα απο εναν 9900Κ.
Σε οτι άφορα gaming βεβαία λογω του un-optimise των μηχανών μετά απο πολύ καιρό αρχίζουν τα 4c/8t να είναι ανεπαρκή και αυτό αν το ψάξεις θα δεις οτι είναι 1-2 games π θα παίξουν καλύτερα σε 6-8c...
Ακόμη τα games θέλουν κλοκια κ IPC..
Τώρα είμαστε άκυροι imo μιλώντας για gaming σε 16c/32t cpu...
Ένα καλο άρθρο από γνωστό άγνωστο βεβαία αν είχε κ έναν 4c/8t μέσα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα..δίπλα από τον 6c/6t θα έπαιζε imo..
9900k με disabled cores :
9980xe το ίδιο :
πριν 19 λεπτά, το μέλος gdp77 έγραψε:
Το ερώτημα είναι ρητορικό και προφανώς απευθύνεται στα τμήματα marketing που ασχολούνται με 1080p
Βέβαια και οι περισσότεροι "φτασμένοι" reviewers ασχολούνται με 1080p με την καραμέλα να μην υπάρχει bottleneck από την κάρτα που στην ουσία είναι μια μπούρδα και μισή γιατί δεν είναι δυνατόν αυτός που αγοράζει τέτοιους επεξεργαστές να ασχολείται με 1080p gaming. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
Εάν ενδιαφέρεσαι για gaming αποκλειστικά θα σου πρότεινα να μην ασχοληθείς με 3950X, ούτε καν με 3900Χ. Μέχρι 3800Χ έχει νόημα ή πας σε Intel i9-9900Κ αν σε ενδιαφέρει και το τελευταίο frame.
Ξέρεις κάποιο τμήμα marketing που δεν είναι για κλωτσιές; Η Intel δεν μιλούσε τις προάλλες για "real world benchmarks" ρίχνοντας άκυρο στα benchmarks που η ίδια έχει καθιερώσει; Τώρα που γύρισε ο τροχός δεν την βολεύουν.... Εδώ οι περισσότεροι reviewers είναι επίσης για κλωτσιές.
Well...
Πως θα δείξεις τις gaming ικανότητες ενός cpu??1440p-4k bench??
Και η κουτσή Μαρια το ξέρει πλέον...οποτε το <Τώρα το ποιος θα αγοράσει 3950Χ για να παίζει 1080p είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα...> είναι άκυρο...
Δεν με ενδιαφέρει αγορά cpu..οπότε δεν ξέρω γιατί το λες αυτό...
Εδω σχολιάζουμε το νέο cpu...Και η AMD ανέβασε ss π δείχνει gaming σύγκριση στα 1080p με βάση τα max fps...Ερώτηση κάνω...σε cpu bench είναι δυνατόν να βάζεις τα max fps?
Έχεις δει πουθενά άλλου τέτοιο είδους cpu review??είναι νέος τρόπος μέτρησης?? Μέχρι τώρα τα min μετρούσαμε σε τέτοιου είδους bench...
Εαν αυτό δεν είναι παραπλανητικο δεν ξέρω τι είναι..και βλέπω μια αγάπη προς αυτήν την εταιρία, όποτε άστο μωρέ να πάει στο διάολο..σωστά?
Επίσης κάτι τελευταίο..
Προσωπικη άποψη#είδηση...Εδω διαβάζουμε ειδήσεις η ειδήσεις με προσωπικές απόψεις??
Ακόμη και η πηγή του άρθρου γράφει αυτό...
<The company also shared results that show the Ryzen 9 3950X providing comparable gaming performance to the Core i9-9900K in several game titles at the 1920x1080 resolution. However, you'll notice these are 'up to' frame rates, which means they are maximum values recorded with a GTX 2080, and not the average frame rate. That's misleading. [EDIT: AMD has confirmed that this in fact an average frame rate, and will provide further information to us about the conditions of the legalese tomorrow. As we know, AMD's Ryzen 3000 chips are more susceptible to performance variation (based on the chip you get) than other processors due to their mixture of faster and slower cores, with the latter not being a defined attribute. That could be the reason behind the 'up to' messaging. We'll update as necessary.]>
< Σε σχέση με τον 3900Χ, ο 3950Χ πετυχαίνει 1% καλύτερο IPC και συγκρίσιμες gaming επιδόσεις σε σχέση με έναν i9-9900K σε ανάλυση 1080p. Τώρα το ποιος θα αγοράσει 3950Χ για να παίζει 1080p είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα...>
Όταν ούτε ο ts δεν έχει καταλάβει ακόμη γιατί γίνονται cpu bench σε 1080p...
Αυτά καλο είναι να μην λέγονται..
Επίσης το είπα κ σε διπλανό forum..
Πάει η amd να κυνηγήσει την intel σε gaming και βαζει vs με MAX FPS...σε cpu bench...
Έχετε δει πολλά cpu συγκριτικά με βάση τα max fps???
Για κλωτσιές το τμήμα marketing..
πριν 10 λεπτά, το μέλος fatalara έγραψε:
Αν πας να δωσεις τα λεφτα που εχει ενας 9900κ μαζι με την αντιστοιχη καρτα γραφικων για να παιζεις στα 1080p εισαι τουλαχιστον αστειος.
Αν σε ενοχλουν τα max 10 fps που θα δεις στα 2Κ και παλι οχι παντου πηγαινε παρε intel.
Απλα σου ξαναλεω οπως και παλιοτερα μην λες οτι ναναι, μια χαρα cpu ειναι και τα δυο.
Ας το σταματήσουμε εδώ μιας είμαστε off topic..Επίσης τους χαρακτηρισμους αλλού...O καθένας με τις απόψεις του..
πριν 21 λεπτά, το μέλος fatalara έγραψε:
Ναι δεν ειναι 5 ειναι 6...
Και σε ποιο σοβαρες αναλυσεις 1-2
Αν <σοβαρή> ανάλυση λες τα 4κ..μαζί σου..παίξε κ με FX-pentium κτλ..τα ίδια fps θα έχεις..
Μία ώρα πριν, το μέλος gdp77 έγραψε:
Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση κάποιου που προσπαθεί να πουλήσει HEDT Intel επεξεργαστή προηγούμενης γενιάς.... Και περιμένουμε να δούμε και τις αντίστοιχες μειώσεις στο Desktop, γιατί το αφήγημα "έχουμε 5 frames παραπάνω στα games" δεν θα συνεχίσει να φαντάζει σοβαρό για πολύ ακόμα ...
HEDT # Desktop..εκεί παίζει μπαλίτσα η Intela στα games με τα ρολόγια της ακόμη...και δεν είναι 5 fps...
Θα προτιμούσες να εισουν κάτοχος TR 1ης η 2ης γενιάς ε??Να έχεις αγοράσει κάνα 700-800αρι πριν 1-2 χρονια κ σήμερα η τιμή του να παίζει από 200 έως 300€ new...
Α και συμβατότητα με την νέα σειρά 3000 που έρχεται γιοκ.
πριν 5 ώρες, το μέλος TASOS έγραψε:
Καλά κάνουν και βγάζουν Anniversary.
Τώρα που έχουν το πάνω χέρι πρέπει να το χαρούν ... να δουλέψει το marketing όπως κάνει τόσα χρόνια η Intel.
Υπάρχει κάποια αναφορά σχετικά με τον αριθμό των κομματιών που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά ?
Αυτό θα μετρήσει για τους συλλέκτες.
Χωρίς να θέλω να αρχίσω vs, που έχει το <πάνω> χέρι όπως λες ??ο 2700x??
O i7 8086k απ την μπλε πχ που ήταν limited edition αν θυμάμαι καλά με +50€, τουλάχιστον ήταν 5ghz out of the box...
Αυτός πέρα απ το όνομα βρε παιδιά και την υπογραφή της Dr ΑΝ ΔΕΝ έχει καλύτερα ρολόγια (binned κτλ) απ τον απλό 2700x γιατί να προτιμηθεί??
πριν 8 ώρες, το μέλος Lazy Dog έγραψε:
Δηλαδη τι παραπανω θελεις να σου δωσει;
Σου εδειξε το "μεσαιο" τσιπακι(το οποιο δεν ειναι στην τελικη του μορφη) να παταει οτι καλυτερο εχει να δωσει αυτη τη στιγμη η intel(consumer cpu's) σε ενα benchmark....με πολυ χαμηλοτερη καταναλωση κ με μνημες στα 2666.
Ειναι νωρις ακομη για να πουμε κατι παραπανω
edit Μεχρι κ πριν λιγες εβδομαδες ολοι φωναζανε για clocks κ ipc...Τωρα που απο οτι φαινεται τα δινει, δεν μας κανουν κ θελουμε κατι παραπανω;
Μεσαίο τσιπακι μας έδειξε σύμφωνα με τα leaks ενός fanboy..Δεν είπε ότι είναι μεσαίο(μακάρι να είναι)..Και δεν έδειξε single core performance...Να σου υπενθυμίσω τι κάνει ο ryzen 1700 στο ίδιο bench έναντι ενός 6700k-7700k και πως αλλάζουν τα πράγματα στο single μέρος του bench(αρα και στα games)...
Πισωγύρισμα διαβάζω για την amd εδώ μέσα(μόνο) να έχει καλύτερο ipc,clocks για τα games..
Ότι πουλάει η Intel δλδ...
Μακάρι το chip π έδειξαν να είναι το <μεσαιο> και μακάρι να βάζει τα γυαλιά σε stp στα lakes...
Αλλιώς πάλι το ίδιο έργο σε επανάληψη όπως είπανε κάποιοι εδώ μέσα...
Μία ώρα πριν, το μέλος kpetros έγραψε:
Εχει ενσωματομενη αντλια και χρειαζεται καλωδιακι ? Η μηπως ειναι μονο για θερμοκρασια ?
Για το Led-logo είναι..
O τυπος στο βιντεακι..
Δεν με επεισε
πριν 11 λεπτά, το μέλος fatalara έγραψε:Με ΕΚ να δουμε τι κανει που ειναι και πρωτο.
το ποσταρανε στο yt
Μιας και τα εχω προχειρα,μερικα προσφατα
στα 4.6ghz
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/485703
και στα 4.8ghz
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/486176
Δεν πιστευω παντως οτι τα νουμερα του 7700k ειναι stock.ΑΝ ειναι stock αυτα τοτε με oc που φτανει??
clock2clock λενε θα ριχνει κανα 10% στον skylake λενε...Καποιος δλδ που ΘΑ φτιαξει ΝΕΟ συστημα το 2017 γιατι να μην παρει το latest??Η να παρει skylake του 2015???ΔΕΝ ειναι για αυτους που εχουν ηδη skylake...Τα ιδια λεγατε και για 4770-4790 να υποθεσω..Μερικοι τα ισοπεδωνετε ολα επειδη ετσι!!
Aντε παει και το <prestige> που εδινε το μηλαρακι..
Κατα τα αλλα κραζουν το Note επειδη ανοιγει πιο αργα εφαρμογες..
Και ενα cinebench( ιδανικο ενα single thread) θα ηταν δυσκολο μωρη amdara?Να μας φυγουν οι αμφιβολιες οχι τπτ αλλο..
Σε καλο δρομο ειναι παντως imo..
Καλά το ότι θα είναι πίσω είναι σχεδόν σιγουρακι.. Το θέμα είναι πόσο θα είναι και σε τι τιμή.. Αααα.. Και τότε που θα βγει δεν θα έχει skylake απέναντι αλλά kabylake με ότι αυτό συνεπάγεται..
πριν 13 λεπτά, το μέλος Wizard! έγραψε:
1. Δεν έχω σοβαρό θέμα. Άλλοι έχουν σοβαρά θέματα, αλλά δεν το παραδέχονται κι όταν έρθει η ώρα, πάντα κατηγορούν την AMD για τους drivers και δε βλέπουν τα χάλια τους. Απλά βαρέθηκα την καραμέλα και τονίζω ότι όλοι έχουν θέματα.
2. Το ότι έχω θέμα με το pc μου, έχω βαρεθεί να το ακούω. Κοντεύει να γίνει slogan. Τα ίδια μου έλεγαν και για τα θέματα που είχα με τον Perc και το sleep mode και όπως αποδείχθηκε, άλλαξα μητρική (GB X79 > MSI X99) και ως δια μαγείας, ο Perc ίσιωσε. Τα θεματάκια που έχω με την 970 δε, παρέμειναν... Α, και αν ψαχτείς στο battlelog, θα δεις πόσοι ακόμα έχουν τα ίδια με το BFH εδώ και ένα χρόνο, εδώ και 15 εκδόσεις drivers, με Windows 7/8/10 32/64 και η nVidia δεν κάνει τίποτα.
3. Αν εσύ θεωρείς κράξιμο το παραπάνω αστείο, μάλλον πρέπει να το διαβάσεις ξανά.
1.Δεν σε καταλαβαίνω.. Φυσικά και όλοι έχουν θέματα..
2.Δλδ το πρόβλημα που έχεις και διάβασα πριν λίγο σε θέμα για 1070+win10 θεωρείς ότι το έχουν όλοι με 970 και 2 οθόνες???? Φωτιά θα είχε πάρει διαδίκτυο... Η εγώ είμαι η εξαίρεση.. Αυτό με το BF H δεν ξέρω τι παίζει (rly παίζεις αυτό το game?? ?)
3.Δεν το έγραψα συγκεκριμένα για αυτό το post.. ΑΛΛΑ για όλα τα θέματα που αναφέρουν Nvidia και έχεις μπει και κράζεις.. Δεν θα κάνω παράθεση...
Τέλος από μένα το oftopic
Θετικο μάλλον η κατανάλωση..Τα ρολόγια θέλω να πιστεύω ότι θα ανέβουν αρκετά στην τελική έκδοση αλλιώς..
πριν 14 λεπτά, το μέλος Wizard! έγραψε:
Μπλε έπρεπε να το κάνουν, να μη χρειάζεται βάψιμο πριν
Πρέπει να έχεις σοβαρό θέμα απο ότι είδα με το pc σου.. (Ναι και εγώ έχω 2 οθόνες και ίδια καρτα και δεν έχω θεμα.)Γιατί δεν ανοίγεις ένα θέμα μπας και βρεθεί λύση... Έχεις πάρει όλα τα θέματα με Nvidia και κράζεις.. Εντελώς φιλικά..
Μην τα ξαναλέμε για το mantle-bf4...Ακόμη και τώρα ατομα(που το καίνε το game) με AMD gpus ΔΕΝ δουλεύουν mantle αλλά dx.. Το γιατί άλλη ιστορία..
Κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα benchmarks για τους Ryzen 9 3900XT και Ryzen 7 3800XT
In Ειδήσεις
Το gaming performance δυστυχώς το χάνει από το latency κ όχι από τα ρολόγια...
Επίσης άλλο το ipc στο cinebench και άλλο το ipc στα games κ στα διαφορα workloads..
