Posts posted by E.TeRaS
Fried Moth
705.08 mhz
(•̪●)=ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ٩(●̮̮̃•̃)۶
Καλές Γιορτές σε όλους
Very Very Nice!!!!
Το εχω εγώ και εχω 8.1, δουλεύει μια χαρά με LCDHype
Χμμμ στο σχέδιο που έδωσες ειναι 12μμ οι εγκοπές των pci και 8μμ ο διαχωρισμός μεταξύ των εγκοπών. Μήπως συνυπολογίζει και τη απόκλιση πού έχει από το laser +- 0.1 μμ? Αν πρεπει να υπολογίσω και αυτά την έκατσα..
Καλημέρα kazaboy, και εγώ μια από τα ίδια με υποχρεώσεις τέτοιου είδος .
Όντος στα σημεία του Plexiglas, σκεπτόμουν κάτι τέτοιο
.Τα ψυγεία στις φωτογραφίες είναι: κάτω 3 x 140μμ (420) και επάνω 4 x 140μμ (560) ήταν ότι πρόχειρο σχέδιο που βρήκα με 60μμ πάχος ψυγείου για αυτό φαίνετε κάπως. Μου φαίνεται άπλα θα σχεδιάσω 2 κομμάτια άπλα ενδεικτικά να δω πως θα φαίνεται στο σχέδιο.
Για της τρύπες της μητρικής εννοώ επάνω στο Motherboard Tray οι τρύπες.
Και σε αυτές της διαστάσεις υπάρχουν αποκλείσεις παντού για αυτό είπα πως περιμένω ένα ψηφιακό παχύμετρο που αγόρασα να κάτσω να μετρήσω ένα κουτί που έχω και κάθετε .
Και εγώ για PSU bracket λέω, και πολύ σωστά που λες για το βαλε βγάλε.
Εάν βρω διαστάσεις που θα είναι έγκυρες και δοκιμασμένες θα τέλειωνα με το σχέδιο και απλά θα το έλεγχα τώρα για τίποτα λάθος κλπ, άντε να έρθει το παχύμετρο να δω τι γίνετε.
Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα
Γεια χαρά,
Σαν το σαλιγκάρι παω με το σχεδιασμό λόγου δουλειάς και υποχρεώσεων.
Εχω κυριολεκτικά τρελαθεί με τις διατάσεις και τις τρύπες που πρέπει να γίνουν για τη μητρική PCI I/O κλπ κλπ. Περιμένω να μου έρθει ένα ψηφιακό παχύμετρο να μετρήσω κομμάτια που εχω ήδη και να συγκρίνω, γιατί με το χάρακα αντε γεια….
[MENTION=20975]karmen1983[/MENTION] το σχέδιο που μου έστειλες με το Ι/Ο και τις εγκοπές για της κάρτες, είναι τεσταρισμενο; Εχω βρει κάποια specifications και το ένα να λέει 12.7μμ με 7,2 πάχος διαφορά και άλλο να λέει 13μμ με 7μμ πάχος διαφορά και είμαι στα πρόθυρα τρέλας.
Επίσης έχει κάνεις σχεδιάσει τρύπες πάνω σε μητρική που να μπορεί να με βοηθήσει;
Και για τα τροφοδοτικά, είμαι σε δίλημμα. PSU Bracket και να βιδώνετε επάνω στα τροφοδοτικά και μετά πάνω στο κουτί; Η απευθείας τα τροφοδοτικά επάνω στο κουτί;
Και κάποιες φωτογραφίες από το σχέδιο για τις βάσεις που θα στηριχτούν τα πάνελ και φωτογραφίες με μερικά κομμάτια HW.
Edit* Πως αλλάζω το τίτλο του thread?
Δεν έχω κανένα update ακόμα, άπλα αποφάσισα να το βαφτίσω “Element 13”
Respect!! Είσαι Αστέρι Thanks!!:worship::worship:
Μπορεί κάποιος να βοηθήσει;
Οι διατάσεις αυτές είναι σωστές; Έχω φαει ώρες ατελείωτες στο google και δεν βρίσκω κάτι official .
Κολο ΔΕΗ, έγραφα και έγινε διακοπή.... Σκέφτεσαι να κάνεις τίποτα στο μέλλον;
Απλά το μόνο πρόβλημα του controller είναι πως δεν κάνει για ανεμιστήρες που τα LED τους περνούν ρευμα από τη τάση που της δίνεις, αν βάλεις τέτοια θα δεις πως στη χαμηλή ρύθμιση τα LED θα αναβοσβήνουν. Αυτό γιατί οι ανεμιστήρες που έχει παίρνει ξεχωριστά τροφοδοσία για τα LED.
Εαν σκέφτεσαι να κανείς κάποια αναβάθμιση σε υδροψυξη κλπ θα σου έλεγα να πάρεις άλλο controller. Εαν όχι όπως έχει πιστεύω θα είσαι οκ.
Αα και εάν σκέφτεσαι για αναβάθμιση σε κανα χρόνο η δυο, περίμενε οταν έρθει η ώρα εκείνη να δεις τι νέο κυκλοφόρησε.
4 ανεμιστήρες, 2 120μμ κοκκίνο LED, 1 200μμ εξαγωγή προς τα εμπρός, και 1 140μμ εξαγωγή πίσω.
Edit:!
Το λέει και στο link του e-shop
Σύστημα ψύξης: Μπροστά:120 mm LED fan x2 (1200 RPM, 17dBA),Επάνω: 200 mm fan x 1 (1000 RPM, 23 dBA),Πίσω: 140 mm fan x1 (1200 RPM, 19 dBA)(converted to 120 mm fan),Κάτω: 120 mm fan x 2 (optional),Πλαϊνός: 120 mm fan x 2 (optional).
Εγώ έχω αυτό το κουτί, είναι απλά άψογο!
Case: Cooler Master Storm Trooper, Mobo: Asus Maximus VI Extreme, CPU: i7 4770K, RAM: 2x8GB Corsair Dominator Platinum @2400Mhz, GPU: Asus R9 290X, PSU: Corsair AX860, SSD: Samsung 840 Pro 256GB, Cooling: Custom Water Loop by XS-PC
Έχω τις δυο ανεμιστήρες του κουτιού (τις μπροστινές) 8 Cooler master JetFlow 120mm και ένα PHANTEKS PH-F140SP εξαγωγή. Και LED RGB 5050 κινεζικά περίπου ένα μέτρο από τα LED.
Και αυτή τη στιγμή έχω 270watt κατανάλωση σε Idle. Ααα μαζί και 3 NAS συνολικά 7 δίσκους και ήχο-σύστημα όλα πάνω στην ίδια πρίζα
Από θέμα airflow πιστεύω πως θα είσαι ΟΚ. Εννοείτε πως για όλα σε stock ρυθμίσεις.
Θα το κάνεις διεθνές το project;
Το σχόλιο πάει για το ότι έγραψα στα αγγλικά; Άπλα τα αγγλικά είναι η πρώτη μου γλώσσα
Και επειδή έχω ένα μικρό κόμπλεξ με το γραπτό λόγο (τόνους, ορθογραφικά κλπ) έγραψα στα αγγλικά μια στα γρήγορα και θα το έκανα edit σήμερα.
Ένα μικρό update με κάποιες φωτογραφίες από το σχέδιο με το όποιο έχω κατάληξη, και θα ήθελα να μείνω σε αυτό το σχέδιο, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσω αυτό που θέλω να κάνω ποτέ, προσωπικά το σχέδιο αυτό για εμένα είναι εμφανίσιμο, απλό και λειτουργικό. Και όλα τα κομμάτια είναι στα 3μμ πάχος.
Έχει χώρο επάνω για 2 x 480μμ ψυγεία, σε push pull config και breathing space για τους ανεμιστήρες, εάν τα ψυγεία είναι 40μμ (AX Series XS-PC) θα έχουν 100μμ απόσταση οι ανεμιστήρες, και με 65μμ (EK-CoolStream RAD XTX) θα έχουν 50μμ απόσταση.
Στο κάτω μέρος θα χωρέσουν 2 x 360μμ ψυγεία και πάλι σε push pull και επαρκές χώρος για 2 τροφοδοτικά
Θα προσπαθήσω σύντομα να βάλω ενδεικτικά κομμάτια στο σχέδιο για να φαίνεται το πώς θα είναι.
Unibody Chassis
Chassis with all sides connected
With External Panel "TJ11 Style"
Mid Plates and 5.25 Bay Mounts
With Mobo Tray
Fully Assembled
Τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνω είναι να βρω της ιδανικές θέσεις για της οποίες θα πρέπει να βάλω βίδες για να δέσει το κουτί μαζί, επίσης πρέπει να κόψω τα κομμάτια με ακριβά για της εξόδους της μητρικής, της θύρες των PCIe, χώρους για τακτοποίηση καλωδίων, της σωστές τρύπες για τα 5.25, κουμπιά ρεύματος και reset, και για θήρες USB.
Θα εκτιμούσα ιδιαίτερος τα σχόλια σας για το σχέδιο, εάν παρατηρείτε κάτι το οποίο χρειάζεται διόρθωση πείτε το.
Να ήσαστε καλά!
Αυτό σκέφτηκα αλλά με τον τρόπο
Αλλά αυτό με το TIG weld μου φαίνεται πιο απλό και λειτουργικό.
Σκεφτόμουν, αντί για γωνίες στο εξωτερικό πάνελ να μου κόβανε ένα κομμάτι plexiglass black και να το βίδωνα εσωτερικά χωρίς να φαίνεται η βίδα κάπως έτσι.
Αλλά εφόσον δεν γίνετε άκυρο τοτε
Ωραία, αρα 5μμ είναι too much . Καλύτερα για έμενα και ολας
Ερώτηση, μπορείς σε 3μμ πάχος αλουμίνιο να κάνεις τρύπα βάθους 1.5μμ η 2μμ να γίνουν σπειρώσεις και να μπει βίδα χωρίς να βγαίνει από την απέναντί μεριά;
Back to the drawing board.! :computer::crazy_pilot:
Βασικά αυτά τα κομμάτια έβαλα 5μμ, τα υπόλοιπα 3μμ
Γεια χαρά και από το home base επιτελούς, μετά από αρκετές κουραστικές μέρες εκτός!!...
Μετά από το ποστ της ιδέας του [MENTION=24079]kazaboy[/MENTION] απευθείας μου ήρθε στο μυαλό η ιδέα να συνδυάσω δυο κουτιά.
Το CM HAF Stacker 945 version και το Silverstone TJ11.
Και προς το παρών έχω σχεδίαση το εξής:
Το εξωτερικό πάνελ στυλ TJ11 για κάποιο λόγο δεν μου λυγίζει καλά στο σχέδιο και όπως βλέπετε στα δεξιά κάνει μια εγκοπή όταν λυγίζετε Ο_ο
Χώροι πάνω κάτω για ψυγεία και τροφοδοτικά
Το κεντρικό chassis unibody design που χρησιμοποιεί το TJ11.
Το chassis για να είναι στιβαρό στο σχέδιο έβαλα 5μμ πάχος, νομίζετε είναι too much η είναι οκ;
Και κάτι
, εάν γνωρίζετε κάποιον προγραμματιστή η κάποιον Electronic Engineer in Mobile Telecoms που ψάχνει για εργασία, η εταιρεία που είμαι κάνει προλήψεις. -
Καλημέρα σας!!!
Επιτέλους γύρισα.
Ωραίο το κουτί της caselabs.
Εγώ έστω και απομακτιζμενα στις ελεύθερες ώρες μου πάλευα με σχέδιο. Χθες είδα τα ποστ και μέχρι να μπω στο PC μου να παρω screenshot κλπ κλπ με πήρε ο υπνος.
Κάτι τέτοιο είχα στο νου.
Ισα ισα που αύξησε τη μετάδοση θερμότητας, οι μνήμες δεν είχαν καν ψυχρές επάνω.
όπως λέει και ο jesus θα μας καραφλιάσεις Νίκο… Μπράβο και πάλι μπράβο!!! Ζηλεύω.
#labxmas2014 day 3 gift 5
In Thelab.gr Νέα και σχόλια
· Έγινε επεξεργασία από E.TeRaS
I'M THE CREEPER! CATCH ME IF YOU CAN
