Posts posted by Karibu
On 5/3/2018 at 6:50 ΜΜ, το μέλος rory έγραψε:
Λογικά μπορείς, εκτος αν εχει πρόβλημα και αυτη η έξοδος.
Γεια και παλι
Αφου τσεκαρα στα Bios και ειναι οκ, εκανα και clearmos και μπικα στο site της Realtek και κατεβασα τα τελευταια drivers..
Έκανα πάλι προσπάθειες να λύσω το πρόβλημα μου με αυτή τη μητρική και μου έβγαλε άλλα περίεργα πράγματα...
Βάζοντας το βύσμα στη μαύρη έξοδο και στο speaker setup επέλεξα 7.1 surround
Εξακολουθεί να μη ακούγεται τίποτα ενώ παίζει αρχεία στο media player ούτε στο ιντερνετικο ραδιόφωνο,
αλλά βάζοντας ένα ιντερνετικο ραδιόφωνο όπου έχει flash player η μουσική ακούγεται μόνο στο ένα κανάλι και μονο απο το flash player…
Δες στο blues radio : http://bluesradio.gr/blues-radio-live/
Τι ειναι παλι αυτο??
αυτα συνδεονται με USB στο PC παρακαμπτουν την καρτα ηχου του Η/Υ ?
Εχουν εξοδο RCA για ενισχυτη
Ναι οκ
δεν εχω καποιον εδω για να τη τσεκαρω..αλλα υποθετω πως λειτουργει..
Υπαρχει καποιος τροπος να μπορουμε να το διαπιστωσουμε αυτο??
ποια εξωτερικη καρτα θα ηταν καταλληλη να κανει αναπαραγωγη τα αρχεια αλλα και ηχογραφηση τις κιθαρες?
Γεια και παλι
ακομα δεν προλαβα να τσακαρω τα bios αλλα ηθελα σε ρωτησω το εξης..
Αμα συνδεσω την οπτικη εξοδο σε ενισχητη class D να μπορεσω να παρω τον ηχο απο εκει?
υπαρχει περιπτωση να μη λειτουργει και η οπτικη εξοδος??
οκ θα μπω στα bios και θα επανελθω
σ'ευχαριστω
εχω και ερωτηματα για την καρτα που θα χρειαστω αμα θελω μια να κανει και ηχογραφηση τις κιθαρες
Οχι default ειναι τα σωστα
Παντως ακουγεται ενα φυσημα στο ενα ηχειο και με τη μουσικη να παιζει πολι χαμηλα
Σε τι οφειλεται αυτο δεν το καταλαβαινω
Ναι στο divice manager φαινονται οκ
στα bios που ειχα τσεκαρει δεν ειδα κατι περιεργο
Θα ξαναμπω να δω
λοιπον καταρχην σε ευχαριστω που προσπαθεις να με βοηθησεις
κατεβασα τα realtek drivers και τα εβαλα αλλα παλι τα ιδια..
2
πριν 45 λεπτά, το μέλος Karibu έγραψε:
οκ
αλλα το rollback driver δεν ειναι ενεργο
πως να το κανω αυτο?
ΟΚ πηγα στο site της μητρικης και κατεβαζω realtek ..
οκ
Αυτό το πρόβλημα συνέβη όταν κούμπωσα πάνω ένα σετ μικρά ηχεία όπου το καλώδιο έχει πρόβλημα δεν έκανε καλή επαφή και νομίζω δεν είναι τυχαίο. Μου φαίνεται όμως περίεργο αυτό να προκάλεσε πρόβλημα στη έξοδο της μητρικής. Αυτό το καλώδιο δίνει το σήμα σε έναν μικρό ενσωματωμένο ενισχυτή που είναι μέσα στο ένα ηχείο.. Άλλαξα το καλώδιο και τα ηχειακια παίζουν καλα στο laptop που τα σύνδεσα
πριν 21 ώρες, το μέλος rory έγραψε:
Στο sound manager των windows εχει κανει προεπιλογη το Realtek HD Audio;
Οχι δεν το βλεπω πουθενα
εβγαλα τα drivers και ξαναμπικαν αυτοματα αλλα παλι τα ιδια...
το roll back δεν ειναι ενεργο
αυτα ειναι: system|32\drivers\dmk.sys
και απο κατω εχει αλλα 5;
HDAdio.sys
ksthunk.sys
portcls.sys
SysFxUl.dll
WMALFXGXDSP.dll
υπαρχει μηπως καποια λυση? ετσι οπως τα βλεπω αναγκαζομαι να αγορασω καρτα ηχου
δεν ξερω αν μπορω να ορισω μεσα απο το συστημα μια αλλη εξοδο αντι για τη πραση??
πριν 29 λεπτά, το μέλος Karibu έγραψε:
Ναι λοιπόν όταν βγάζω το jack και το βάζω πίσω σε άλλη έξοδο ΠΧ την Μπλε
Το βλέπει στη μια έξοδος από τις δυο ψηφιακές …
Αλλά αυτή είναι πίσω σε οπτική έξοδο και η άλλη πάνω την μητρική
Η ψηφιακή έξοδος είναι η οπτική Δεν καταλαβαίνω γιατί την βλέπει σαν την ψηφιακή
α οκ Ναι την στερεοφωνικη χρεισημοποιω την πρασινη ειναι οκ την βλεπει
αλλα να δω πως να δοκημασω μια απο τις αλλες
δεν ξερω πως και αν γινεται για στερεοφωνικο σηστημα
αμα βαλω μονο 2 ηχεια θα παιζει ολεσ τισ συχνοτητες?
Ναι στο front panel δεν το αναγνωριζει καν..
ειναι enabeled και λεει not plugged in
Ναι αλλα πως μπορει να εχει γινει αυτο?
την αλλη την εξοδο στο front panel δεν την ειχα δοκημασει ποτε αλλα δεν δουλεβει
ξεχασα να πω οτι το φυσημα ακουγεται μονο στο ενα καναλι
Μία ώρα πριν, το μέλος Karibu έγραψε:
ναι εχω δοκιμασει αλλα.. nada...
λοιπόν άλλαξα και πάλι καλώδια (έβαλα ένα jack σε RCA) και το κούμπωσα σε ενισχυτή
ακούγεται ενα φύσημα και η μουσική ακούγεται πάρα πολύ χαμηλά
είτε ανεβάσω είτε κατεβάσω το volume το φύσημα είναι σταθερό
Το φύσημα που ακουγεται είναι σαν από ραδιόφωνο που δεν πιάνει σταθμό..
Στην ASUS M3A78-EM "ευτυχως.."
Ενώ όλες οι ρυθμίσεις είναι σωστές δεν έχω ήχο
W7 με ενσωματωμένη κάρτα ήχου. Κάποια στιγμή σαν να μη έκανε καλή επαφή το καλώδιο το κούνησα λοιγο και οκ.
Αλλα μετα χάθηκε ο ήχος τελοιως.
Καπου ακούγετε σαν ένα φύσημα και κάποια στιγμή ακουγόταν η μουσική αλλα πάρα πολύ χαμηλά.
Οι drivers είναι οκ
τι μπορεί να συμβαίνει? Μπορεί κάποιος να βοηθήσει?
Γεια σας
Από το ψάξιμο που εκανα διαπίστωσα ότι η μητρική fatality x370 gaming itx-ac που εχει wifi εχει τnν 7276NGW (τις intel υποθέτω) αρα δεν θα εχω πρόβλημα αμα την βάλω στη μητρικη μου.. ??
Επίσης βλεπω ότι η asrock την παραδίδει με μια κεραία ενώ πισω εχει έξοδο για δυο..?? θα πρεπει να παρω δυο κεραιες?
Βρήκα αυτές τις δυο: http://www.visionstudio.gr/prodcompare.asp?id1=55758&id2=55446&cat=13&sub=undefined
<<" One of the major differences between the boards is the WiFi solution. The AB350 board uses the Intel 3168NGW, with a max speed of 433Mbps. Meanwhile, the X370 board uses the Intel 7265NGW, a higher end solution featuring higher throughput, maxing out at 867 Mbps. The 7265NGW also supports Intel vPro, however this being an AMD board, well you know the drill. Remember that these are max speeds, and your WiFi access point will most likely be the bottleneck in your network.
The WiFi cards are located in a vertical mPCIe slot next to the rear audio stack, and held down with an encompassing ‘can’, a metal shell over the card. Grounding is done via the mounting screws of the card to the can, and the can to the board.
While we are talking networking, the wired ethernet solution is the Intel WGI211AT, a bog standard Intel ethernet chip. An advantage here is that from personal experience, Intel networking solutions are much better supported across platforms, and are provided with better drivers than their contemporary solutions.">>
Σκέπτομαι να αξιοποιήσω την M2 socket που παρέχει η μητρική μου για να βάλω WiFi/BT module. Ετσι θα κρατήσω 2 usb θήρες ελεύθερες
Στο manual αναφέρει:
1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
Βλέπω διάφορες τέτοιες καρτες κυρίως τις intel όπως την 7265 της intel σε διαφορετικές τιμές από 16€ και πανω και προδιαγραφές ίσως ταχύτητες. Επησης θα χρειαστω 2 καλοδια και 2 καιραιες
Από οτι καταλαβαίνω είναι για laptop ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα στη μητρική μου
Την 6138 NGW δεν τη βρίσκω ουτε την 8265
Θα εχω την ευκαιρία να την προμηθευτώ από εξωτερικό αλλα ποια είναι η ποιο κατάλληλη?
βρικα αυτο το πακετο αλλα νωμιζω εχει χαμηλη ταχυτητα?
http://www.techstores.gr/k-shuttle-wln-p-for-xpc-series.html
In Γενικά για Η/Υ
τα εβγαλα αλλα παλι τα ίδια
Αυτό με το linux δεν το εχω ξανακάνει Τι πρέπει να κανω?
