  • Raspberry Pi: Multimedia Βατόμουρο
    Όσο η τεχνολογία προχωράει, οι συσκευές μικραίνουν. Αυτή είναι μια παραδοχή την οποία μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, βλέπωντας την εξέλιξη του υπολογιστή από το 1946 μέχρι και σήμερα. Μικρότερο μέγεθος σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή χρήση καθιστώντας τον υπολογιστή μια πρακτική συσκευή. Αλλά μέχρι που μπορεί να φτάσει η μείωση του μεγέθους;
    Για κάθε εργασία λένε, υπάρχει και το κατάλληλο εργαλείο. Για την δουλειά της αναπαραγωγής πολυμέσων υπάρχει πληθώρα εργαλείων από τα οποία μπορεί ο καθένας να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει. Φθηνό, ακριβό, γρήγορο, αργό, Full HD, HD ready, μικρό, μεγάλο. Το τέλειο βέβαια, θα ήταν μια συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων όπου θα είναι φθηνή, γρήγορη, μικρή και θα είναι ικανή να αναπαράγει περιεχόμενο 1080p. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το Raspbery Pi, το οποίο πληρεί όλα τα παραπάνω.
    Το Rasberry Pi ή RPi εν συντομία, το οποίο είναι μια συσκευή η οποία υποστηρίζει ότι πρόκειται για έναν πλήρη υπολογιστή στο μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας το οποίο μπορεί να διεκδικήσει επάξια μια θέση στο σύστημα ψυχαγωγίας μας.
    Δημοσίευση Εικόνας
    Περιβάλλον εργασίας Raspberry Pi (κλικ για μεγαλύτερη εικόνα)
    Χαρακτηριστικά
    Raspberry Pi Specifications
    SoC* Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, και SDRAM)
    Επεξεργαστής 700 MHz ARM1176JZF-S core
    Επεξεργαστής Γραφικών Broadcom VideoCore IV,[57] OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC αποκωδικοποιητής υψηλού προφίλ
    Μνήμη (SDRAM) 256 MB (Κοινόχρηστη με τον επεξεργαστή γραφικών)
    Θύρες USB 2.0 1 (Μοντέλο A)
    2 (Μοντέλο B Διαμέσου ενσωματωμένου κόμβου (hub) usb)
    Έξοδος Βίντεο Composite RCA (PAL & NTSC)
    HDMI (rev 1.3 & 1.4) (14 διαφορετικές αναλύσεις από 640x350 έως 1920x1200 και επιπλέον διάφορα πρότυπα PAL και NTSC)
    raw LCD Panels διαμέσου DSI
    Έξοδος Ήχου 3.5 mm υποδοχή ήχου
    HDMI
    Αποθηκευτικά μέσα SD / MMC / SDIO card slot
    Προσαρμογέας Δικτύου Κανένα (Μοντέλο Α)
    10/100 Ethernet (RJ45) (Μοντέλο Β)
    Αξιολόγηση Ισχύος 500 mA (2.5 W) (Μοντέλο Α)
    700 mA (3.5 W) (Μοντέλο Β)
    Πηγή Ρεύματος 5 volt διαμέσου MicroUSB ή GPIO header
    Μέγεθος 85.60 x 53.98 mm
    Βάρος 45 γρ.
    Προγραμματισμένα Λειτουργικά Σύστηματα Debian GNU/Linux
    Fedora
    Arch Linux ARM
    RISC OS
    *SoC ή System on a Chip είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC) το οποίο ενσωματώνει όλα τα στοιχεία του υπολογιστή ή άλλου ηλεκτρονικού συστήματος σε ένα μόνο chip. Μπορεί να περιέχει ψηφιακά, αναλογικά, μεικτά σήματα σε ένα chip.
    Πρώτη επαφή με το Rpi
    To Raspberry Pi ήρθε στα χέρια μας 4 μήνες αφότου είχαμε δώσει παραγγελία στην εταιρία Farnell element14. Έφτασε, ευτυχώς, καλά συσκευασμένο και δεν παρουσίαζε κάποιο πρόβλημα.
    Οι διαστάσεις του είναι 85.60mm x 53.98mm x 17mm, ενώ λόγω της θύρας υποδοχής της κάρτας SD, η κάρτα προεξέχει ελάχιστα από την μία μεριά όταν είναι μέσα.
    DSC_0004.jpg?m=1344119347
    Η εμπρόσθια όψη του Raspberry Pi
    DSC_0032.jpg?m=1344119368
    Το πίσω μέρος του Raspberry Pi, όπου φαίνεται και η υποδοχή της κάρτας SD
    Εκτός από τις γνωστές θύρες USB, δικτύου και HDMI, το Raspberry Pi προσφέρει και χαμηλού επιπέδου διεπαφές (low level interfaces), οι οποίοες σκοπό έχουν να προσφέρουν σύνδεση με ολοκληρωμένα κυκλώματα (chip) και μονάδες υποσυστημάτων (subsystem modules). Αυτά τα GPIO (General Purpose I/O - Είσοδοι / Έξοδοι Γενικών Καθηκόντων) δίνουν σήμα στα 2x13 pins τα οποία συμπεριλαμβάνουν SPI, I2C, serial UART, 3V3 και 5V τάση. Αυτές οι διεπαφές δεν είναι plug and play αλλά θέλουν προσοχή για την αποφυγή λάθος τοποθέτησης καλωδίων σε αυτές. Υπάρχουν και θύρες οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί από λογισμικό, όπως οι υποδοχές εύκαμπτου καλωδίου με CSI (Camera Serial Interface - Σειριακή διεπαφή Κάμερας), DSI (Display Serial Interface - Σειριακή Διεπαφή Προβολής) και σειριακή σύνδεση μέσα στο σύνδεσμο HDMI ο οποίος καλείται CEC (Consumer Electronics Control - Έλεγχος ηλεκτρονικών ευρείας κατανάλωσης). Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
    DSC_0005.jpg?m=1344119353
    Λεπτομέρεια του Raspberry Pi όπου φαίνονται οι θύρες USB 2.0 και η θύρα δικτύου
    DSC_0035.jpg?m=1344119372
    Εδώ βλέπουμε τον Broadcom BCM2835 και τις θύρες επέκτασης που διαθέτει το Raspberry Pi
    Βέβαια, το Raspberry Pi έρχεται στα χέρια σας τελείως γυμνό, οπότε αν σας ενδιαφέρει η μακροημέρευσή του, καλό είναι να σκεφτείτε την αγορά μιας θήκης η οποία θα μπορέσει να στεγάσει επαρκώς το Raspberry Pi σας. Μαζί με την παραγγελία του Raspberry Pi, έγινε και παραγγελία θήκης από το modmypi, μια από τις πρώτες υλοποιήσεις θήκης που βγήκαν στην αγορά κατά την παρουσίαση του Raspberry Pi. Παρακάτω θα δείτε την θήκη και πως "δένει" αυτή με το Raspberry Pi.
    DSC_0010.jpg?m=1344119360
    Η θήκη από το modmypi
    DSC_0029.jpg?m=1344119364
    H θήκη ανοιγμένη με το Rasperry Pi τοποθετημένο μέσα. Η τοποθέτηση είναι πάρα πολύ εύκολη
    DSC_0024.jpg?m=1344119362
    Η θήκη κλειστή, έτοιμη για λειτουργία
    Δοκιμάζοντας το βατόμουρο
    Οι δοκιμές έγιναν πάνω σε λειτουργικό σύστημα που προτείνεται από το raspberry.org, το Raspbian “wheezy”, το οποίο όπως αναφέρεται στον εν λόγω δικτυακό τόπο, είναι μια βελτιστοποιημένη έκδοση του λειτουργικού Debian GNU/Linux. Η εγκατάσταση έγινε πάνω σε μια SD κάρτα class 10.
    Το Raspbian “wheezy”, είναι μια έκδοση η οποία έρχεται έχοντας μόνο βασικά προγράμματα, όπως LXDE, Midori, εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και παράδειγμα πηγαίου κώδικα για πολυμεσικές λειτουργίες. Ο όγκος της εγκατάστασης του Raspbian “wheezy” μπορεί να φανεί παρακάτω:
    Δημοσίευση Εικόνας
    Ανάλυση χρήσης δίσκου στο Raspbian “wheezy”
    Από ότι βλέπετε και εσείς, ακόμα και μια SD μεγέθους 2 gb θα μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενήσει το Raspbian “wheezy” και να καταστήσει το Raspberry Pi σας λειτουργικό.
    Στη συνέχεια, κατεβάσαμε το πρόγραμμα Hardinfo το οποίο εκτός από πληροφορίες για το υλικό, παρέχει και κάποιες βασικές μετρήσεις για αυτό τις οποίες θα δείτε και παρακάτω. Αρχικά, μια συνοπτική εικόνα του υλικού του οποίου έχουμε μπροστά μας:
    Δημοσίευση Εικόνας
    Πληροφορίες συστήματος για το Raspberry Pi
    Και στη συνέχεια, έχουμε διαδοχικά τις εξής μετρήσεις:
    Δημοσίευση Εικόνας
    CPU Blowfish
    Δημοσίευση Εικόνας
    CPU CryptoHash
    Δημοσίευση Εικόνας
    CPU Fibonacci
    Δημοσίευση Εικόνας
    CPU N-Queens
    Δημοσίευση Εικόνας
    FPU FFT
    Δημοσίευση Εικόνας
    FPU Raytracing
    Το Raspberry Pi και οι εφαρμογές του
    Το Raspberry Pi αν και καινούργιο προϊόν στην αγορά, έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσονται πολλές εφαρμογές για αυτό. Η δημοφιλέστερη από αυτές είναι το Raspbmc , το οποίο είναι στην ουσία μια διανομή Debian GNU/Linux στην οποία έχει ενσωματωθεί το λογισμικό XBMC, το οποίο μπορεί να μετατρέψει το Raspberry Pi μας σε ένα Media Player.
    Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε μια σύντομη επίδειξη των δυνατοτήτων του Raspberry Pi με το Raspbmc.
    Άλλες χρήσεις του Raspberry Pi, μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους παρακάτω:
    A Raspberry Pi Juke Box (How-to) (εφαρμογή Jukebox)
    https://github.com/reefab/yquake2 (Quake 2 στο RPi)
    Jeremy's Blog: Motion Google Drive Uploader and Emailer (Σύστημα ασφάλειας με ανίχνευση κίνησης)
    https://petrockblog.wordpress.com/2012/07/03/snesdev-rpi-a-snes-adapter-for-the-raspberry-pi/ (SNES adapter)
    http://i.imgur.com/TfkQ7.jpg (Άρθρωμα για λήψη φωτογραφιών με καθυστέρηση)
    3G Internet on Raspberry Pi – Success! | Terence Eden has a Blog (Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω usb 3G modem)
    Slackware ARM on the Raspberry Pi (Διανομή Linux Slackware)
    PIE1 (Χρήση του RPi για την λήψη φωτογραφιών από την εξώσφαιρα της Γης)
    Android 4.0 is coming! | Raspberry Pi (Android στο RPi)
    9 amazing Raspberry Pi case mods (including one that looks like a raspberry!) | VentureBeat (Case mods για το RPi)
    https://github.com/Bioshox/Raspcontrol (Δικτυακή διεπαφή για το RPi)
    Τελευταίες σκέψεις
    Ο υπολογιστής των $25 είναι σαφώς ένα τρικ του μάρκετινγκ μιας και ούτε στα 25 δολάρια αγοράσαμε το Raspberry Pi και ούτε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για καθημερινή χρήση απροβλημάτιστα (λέγοντας καθημερινή χρήση, εννοούμε Word, internet και παιχνίδια facebook). Μεγάλο ρόλο παίζει η κάρτα SD την οποία θα χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε το λειτουργικό της επιλογής σας. Τη προτεινόμενη class4 μην την χρησιμοποιήσετε ούτε για αστείο. Θα απογοητευθείτε. Με μια γρήγορη κάρτα SD (class 10 ή UHS Speed Class).
    Σαν σύνολο, το βαθμολογούμε με 90%, χάνοντας λίγο στα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις, γιατί όντως sui generis (μοναδικό στο είδος του) δεν είχαμε κάποιο σημείο αναφοράς με κάποια άλλη αντίστοιχη συσκευή και έτσι αναγκαστικά το συγκρίναμε με ότι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Η τιμή του ακόμα και στα 45 € που κοστίζει για να έρθει στην Ελλάδα από την Αγγλία, είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή η οποία σας αγοράζει htpc φθηνότερα και από τα κινέζικα που πωλούνται στο ebay.
    Το Raspberry Pi συνολικά είναι ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο μπορεί αντεπεξέλθει σε απλές εργασίες, και λογικά αναμένεται η εξέλιξή του μέσω των εφαρμογών που θα διατεθούν, θα αποτελέσει σίγουρα ένα υπολογίσιμο εργαλείο δουλειάς.
    Δημοσίευση Εικόνας
    Raspberry Pi Review
    19/08/2012
    Αντώνης [astrolabos] Καργαδούρης
    Συντελεστές Review
    Reviewers: astrolabos
    Photographers:
    Editing:
    Αξιολόγηση
    Χαρακτηριστικά:Select
    Χρηστικότητα:Select
    Ποιότητα:Select
    Επιδόσεις:Select
    Γραφικά:Select
    Ήχος:Select
    Gameplay:Select
    Αντοχή στο Χρόνο:Select
    Απόδοση/Τιμή:Select
    Editor's ChoiceNo
    Innovation AwardNo
    Design AwardNo
    Value for MoneyNo
    📧 TheLab Weekly Digest
    Άρθρα, reviews και ό,τι κινήθηκε στο forum. Κάθε Κυριακή.
    User Feedback
  • Ανάκτηση διαγραμμένου αρχείου
    Καλησπέρα στο forum.. Μια βοήθεια παρακαλώ. Διέγραψα ένα αρχείο (φάκελος με φωτό) από τον υπολογιστή ΚΑΙ από τον "κάδο αποριμμάτων". Υπάρχει κάποιος τρόπος να το ξαναπάρω πίσω;; (Win 11 Pro) Ευχαριστώ
    Stallone
    Stallone
    Λειτουργικά Windows 4
    The iPhone 18 thread
    Ανοίγω αυτό το θέμα μιας και όπου νά ναι έρχονται τα νέα iPhone.   Απ'ότι φαίνεται η μεγάλη έκπληξη θα είναι το iphone 18 ultra / fold (δεν έχουμε ακόμα εικόνα της επίσημης ονομασίας). Οι φήμες λένε ότι θα μοιάζει με το Samsung Fold το "μικρό", το οποίο το είδα από κοντά και είναι εξαιρετική προσέγγιση στα foldable. Είναι μικρό για να το κουβαλάς μαζί σου και όταν το ανοίγεις έχεις μια εντυπωσιακή οθόνη, χωρίς να ξεφεύγει πολύ σε διαστάσεις.   Το 17e που έχω αγοράσε
    sotiris
    sotiris
    Smartphones 7
    Συμβουλή για παγκο κουζινας
    🔨 Χρειάζομαι βοήθεια για επισκευή ξύλινου πάγκου κουζίνας Καλησπέρα σε όλους. Έχω έναν ξύλινο πάγκο κουζίνας ο οποίος έχει παρουσιάσει φθορά/ζημιά, κυρίως στην περιοχή γύρω από τον νεροχύτη, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Δεν θέλω να αντικαταστήσω ολόκληρο τον πάγκο, αν υπάρχει τρόπος να επισκευαστεί σωστά και να προστατευτεί από την υγρασία ώστε να συνεχίσει να χρησιμοποιείται κανονικά. Σκέφτομαι ακόμη και λύση με ένα κομμάτι μαρμάρου/πέτρας πάνω από το προβληματικό σημείο,
    ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ
    ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ
    Το στέκι του μάστορα 1
    Upgrade RAM DDR4
    Καλησπέρα σας. Έχω μητρική "ASRock Z390 PRO4", επεξεργαστή "i7-9700" καί μνήμη "F4-3600C16D-16GVK" 2x16GB. Η μνήμη λειτουργεί μια χαρά ακόμη και με 1.45V 14-15-15-31 3600MHz. Χρειάζεται να πάω σε 32GB καί μέσα από το memory qvl, έχω βρεί διαθέσιμες μόνο τις "F4-3600C16Q-32GTZNC" 4x8GB στα 280,00€. Ακόμη έχω βρεί και την "F4-3600C16D-32GVKC" 2x16GB στα 240,00€ που δεν την έχει στο memory qvl. Στο site της G.SKILL για συμβατότητα για την ASRock την δείχνει να υποστηρίζεται από Ζ490. Όμως
    Panos86
    Panos86
    Μνήμες RAM DDR/DDR2/DDR3/DDR4/DDR5 11
    Resonance: A Plague Tale Legacy
    Resonance: A Plague Tale Legacy | The Review – Joystick JOYSTICK.COM.GR https://www.youtube.com/watch?v=ULLFxFm6vvk Άξιζε; Πόσο διαρκεί; Αξίζει τα λεφτά του...   Resonance: A Plague Tale Legacy review - sturdy prequel descends into a labyrinth of misery WWW.EUROGAMER.NET Resonance: A Plague Tale Legacy adds toe-to-toe combat and hands-off puzzling to winning effect – but...
    DEADLAZARUS
    DEADLAZARUS
    PC Gaming
