Απορίες για τη δημιουργία home network
Mystic_Bard
Καλημέρα και καλώς σας βρήκα !!!!
1ο μου ποστ εδώ, αν και παρακολουθώ το forum εδώ και πολλά χρόνια !
Στο θέμα μας, θέλω να φτιάξω στο σπίτι ένα μίνι home network.
Το plan λέει ότι θα έχω το modem/router (Netgear DGN 2200), σε αυτό θα συνδέσω ένα 1000άρι switch και πάνω σε αυτό θα μπουν 3 PC, ένα NAS Synology 215j και ένας εκτυπωτής.
Στο router επίσης μέσω wireless θα κρέμονται και όλες οι υπόλοιπες συσκευές του σπιτιού όπως κονσόλες κινητά laptop κλπ.
Όλα αυτά στη θεωρία, γιατί έχω κάποιες απορίες για το αν το όλο project θα δουλέψει και αν ναι αν θα είναι ακριβώς έτσι όπως το έχω στο κεφάλι μου.
  1. Με την συνδεσμολογία που περιέγραψα παραπάνω θα βλέπονται όλες οι συσκευές μεταξύ τους ??? (με καλώδιο ή ασύρματες)
  2. Τα 3 PC και το NAS στη αναμεταξύ τους κίνηση κλπ θα δουλεύουν με 1Gbps ??? ή θα πρέπει η κίνηση να περνάει μέσω του bottleneck 100Mbps του router ??
  3. Στο δίκτυο θα έχουν όλες οι συσκευές καρφωτή IP (εκτός φυσικά από επισκεπτών κλπ) και θα στηθεί πάνω στο router, δηλ. Default gateway θα είναι η IP του router. Όλο αυτό σε συνδυασμό με το switch θα προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στο όλο εγχείρημα ?
  4. Η subnet mask που έχω αυτή τη στιγμή τελειώνει σε .240, αλλά επειδή θα έχω αρκετές συσκευές πάνω με σταθερή IP και θέλω να έχει λίγο αέρα θέλω να βάλω περισσότερες. Θα χρειαστεί να βάλω τον επόμενο “στρογγυλό” αριθμό δηλ. το .224 ή όποιο να είναι ενδιάμεσα ??? (ναι είμαι περίεργος και δεν θέλω το .0 ...)
Και μερικές ερωτήσεις σχετικά με το hardware:
  • Το switch έχει κάποια διαφορά το unmanageable ?? έχω βρει μερικά
π.χ. αυτό , αυτό ή αυτό ή γενικά κάποιο από αυτά
θα κάνουν γι αυτό που θέλω ??
  • Καλώδια, θα πάρω CAT 6 πρέπει να προσέξω κάτι συγκεκριμένο ? Επίσης, αυτά από πλαίσιο μας κάνουν? Ή να τα αποφύγω λόγο turboX (και την όχι και τόσο εμπιστοσύνη που τα συνοδεύει) και να πάρω αυτά ας πούμε ? Κάποια άλλη πρόταση ?
  • Τέλος στο μέλλον (και ανάλογα πως θα είναι το σήμα στο σαλόνι όπου θα είναι η κονσόλα και θα στήσω το παλιό PC σε HTPC) ίσος χρειαστώ κάποιο repeater. Αυτό ας πούμε είναι ok ? Κάποια άλλη επιλογή ? Θα χρειαστούν ρυθμίσεις στο router ?? Αν πάρω netgear θα συνεργαστεί καλύτερα με το router λόγο ίδιας μάρκας ? Τα briged που λέει τι είναι ?
Γενικά οι όποιες προτάσεις ας μείνουν σε normal οικονομικά πλαίσια ...
Αυτά, ελπίζω να μην κούρασα και ευχαριστώ για τις απαντήσεις !!
Link to comment
Share on other sites
1. Ναι.
2. Θα δουλεύουν απευθείας μεταξύ τους χωρίς να περνάνε από το router. Αν δουλεύουν όμως όλες μαζί, παίζει ρόλο το συνολικό bandwidth που μπορεί να διαχειριστεί το switch.
3. Κανένα πρόβλημα όσο βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο
4. Το 224. Όμως πρέπει να υπολογίσεις το σύνολο των συσκευών, τόσο αυτές με σταθερή, όσο και αυτές με DHCP, αφού αν δουλεύουν όλες μαζί, κάθε μία καταλαμβάνει μια ξεχωριστή θέση, ανεξάρτητα αν παίρνει τη διεύθυνση προσωρινά (DHCP) ή μόνιμα (σταθερή IP).
Μην ξεχάσεις να ρυθμίσεις την κλίμακα των διευθύνσεων IP του DHCP ώστε να μην περιλαμβάνει τις σταθερές σου IP.
Το managed αφορά μεγάλα δίκτυα που χρειάζονται διαχωρισμό σε υποδίκτυα, κ.α. πολύπλοκες ρυθμίσεις που δε χρειάζεσαι. Θα κάνεις τη δουλειά σου τέλεια με ένα unmanaged.
Οποιοδήποτε καλώδιο έχει πιστοποίηση Cat 6 σου κάνει. Αν χρειαστείς repeater προτίμησε ίδια μάρκα με το AP/router σου για μεγαλύτερη σιγουριά/σταθερότητα.
Link to comment
Ειδικά αφού θα χρησιμοποιήσεις στατικές διευθύνσεις, θα σου συνιστούσα να δώσεις περισσότερες IP στο subnet σου. Γιατί να κάθεσαι να μετράς κουκιά εάν θέλεις στο μέλλον να συνδέσεις έναν παραπάνω printer ή κάποια μικροσυσκευή? Όταν έχεις μεγάλο εύρος διαθέσιμο, μπορείς να εφαρμόζεις και εύκολους μνημονικούς κανόνες για τις διευθύνσεις (πχ οι υπολογιστές ξεκινούν από .10, οι εκτυπωτές από .20, ο DHCP από .65, κλπ)
Μεγάλο κέρδος ασφάλειας δεν έχεις, ούτε διαχειριστικά κερδίζεις κάτι με το μικρό υποδίκτυο.
Σε κάθε περίπτωση, η προηγούμενη απάντηση ήταν πλήρης και το δίκτυο σου φαίνεται μια χαρά :)
Link to comment
Μια χαρά τα έχεις σκεφτεί. Μια πρόταση μονο. Για το htpc όταν έρθει ο καιρός, έχε στο νου σου τη λύση power line. Συνήθως δουλεύει καλυτερα για συνεχή μετάδοση δεδομένων σε σχέση με το wifi. nas και htpc θα είναι στον ίδιο όροφο/ηλεκτρικό πίνακα;
Έγινε επεξεργασία από avpap
Link to comment
Επιτέλους μετά από τρύπες σε τοίχους περάσματα καλωδίων κλπ συνέδεσα και τα τελευταία και δούλεψαν όλα μια χαρά 1!!!!!!!
Το NAS θέλει λίγο ψάξιμο ακόμα, αλλά θα το μάθω και αυτό !
Για το NAS και το powerline, ναι είναι στον ίδιο όροφο αν και έχουμε τριφασικό (αλλά διάβασα πως υπάρχουν powerline και κατάλληλα για τριφασικό), αλλά μάλλον θα προτιμήσω τον repeater μιας και για οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή στο σαλόνι (+ το WiiU) έχει πολύ αδύνατο σήμα λόγο του ότι το router είναι στην άλλη άκρη του σπιτιού. Για stream την ταινία δεν με ψήνει προτιμώ να την περνάω σε ένα λογικό χρονικό διάστημα και να την βλέπω τοπικά.
Όπως και να έχει ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ για τον χρόνο και τις απαντήσεις σας !!!!!
Link to comment
