Γνώμες για καινούρια κάρτα γραφικών
PowerOfDeath7
Καλησπέρα φίλε "σχετικέ" , ανάφερα τις κάρτες τις οποίες γνωρίζω και έχω δουλέψει και μπορώ να πω 100% την γνώμη μου χωρίς να λέω λόγια του αέρα , το παιδί είπε ένα χ ποσό για budget και εγώ του έδωσα κάποιες λύσεις για καινούργιες κάρτες αν μου έλεγε ότι θέλει να πάει και σε μεταχειρισμένες φυσικά και θα του πρότεινα 7970 όπως καλά έκανες και τις ανέφερες.Πιστεύω καλύτερα να λές την άποψη σου και να είναι σωστή παρά να πούμε κάτι λάθος και να οδηγήσουμε στο παιδί σε μια αγορά που δεν θα έπρεπε άλλωστε νομίζω πως πρίν κάνουμε μια αγορά ζυγίζουμε την κάθε πρόταση...και καταλήγουμε επειδή είπα εγώ κάτι η εσύ δεν πάει να πεί ότι πάντα είναι 100% σωστό.
Πριν απαντήσετε με αυτόν τον τρόπο καλό θα ήταν να κάνετε μια έρευνα στο google όπου θα βρίσκατε πολλές απαντήσεις στην διαφορά των rev1 vs rev2.Πολλά έχουν γραφτεί από πολλούς,μόνο που όλοι αυτοί δεν τις έπιασαν ποτέ στα χέρια τους.
Εγώ λοιπόν θα μείνω στα λόγια αυτουνού που πέρασαν και οι δυο από το μηχάνημά του.
Τώρα για blue pcb vs black ή 680 pcb vs 770 pcb ή Πλαστικό vs μεταλλικό στήριγμα των ανεμιστήρων,λίγο με ενδιαφέρει.
Στο αν η rev1 παίρνει άλλα bios χωρίς πρόβλημα λόγο 680 pcb,έναντι του rev2 που έχει προβλήματα στους ανεμιστήρες,ας απασχολήσει αυτούς που ενδιαφέρονται για OC.
Rev 1.0 vs 2.0
I had the Rev 1.0 then replaced with the 2.0. I though the 2.0 would be better since it had those to memory handling chips on the back plus the cooling solution and PCB of the 770. I was totally wrong. There are only 2 heat pipes on the 2.0 vs 3 on the 1.0. The 1.0 has direct touch with the GPU while 2.0 has a copper plate so as a result the 1.0 ran cooler with me with nothing more than ~70 degrees using furmark vs ~82 for the 2.0. One last thing, -but that might be just probably me being paranoid- the 1.0 ran smoother for some unknown reason.
I wish I logged all the results to prove my findings but I neither have the time nor that it is my profession. Oh and I have a video of my defective wobbly fans so tell me if I'm not delusional
Ελπίζω να βοήθησα στο να κατευνάσουν τα πνεύματα.
Για την προτελευταια φραση ηταν λαθος δικο μου καθως απανταγα και σε αλλο forum αρα ζητω συγνωμη.Στα αλλα τωρα,ναι η 7950 ειναι καλη αλλα ειναι πλεον παλια καρτα,γιαυτο ακριβως και αξιζει να κοιταξει καποιος σε μεταχειρισμενα(μπορει να βρει και καμια Gigabyte με περισσοτερο χρονο εγγυησης απο αυτη της Club καινουργιας).Για τις 760 θα μεινω σε αυτα που ειπα,οτι δηλαδη η Asus ειναι 20ευρο φθηνοτερη απο την Gigabyte,και η Msi ειναι reference. Απλα στο μονο που μου εκανε εντυπωση ηταν το οτι προτεινες 760 καρτες χειροτερες απο αυτες που ειχαν αναφερθει πιο πριν(δηλαδη Asus).
Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έβαλα επάνω στο σύστημα μου την GTX 760,και αφού έβαλα οδηγούς και τα σχετικά,ξεκίνησα να παίζω bf4. Με τα settings να είναι από το Auto όλα Ultra η κάρτα χτύπαγε 61-70 fps,ποτέ δεν έπεσε κάτω από 60,πολύ smooth gameplay,μιλάμε απλά η κάρτα δεν παίζεται.
βάλε φίλτρα να γουστάρεις :hehe:
Με την καμία όμως δεν κρατάει η 760 πάνω από 60 το bf4 ultra σε ΟΛΕΣ τις συνθήκες...η 780 ίσως.
όπως σου παν τα παιδιά έχεις το shadow όπου ζήτημα είναι να ρίχνει 1-2-4% στην απόδοση του παιχνιδιού .... αλλά αν ήθελες ωμή δύναμη μια giga 280x
Για πες μου,έχεις δουλέψει και στις 2 κάρτες(760,780) και είσαι σίγουρος 100% ότι ΔΕΝ κρατάει 60 fps; και όμως εγώ τα γραφικά δεν τα πείραξα καθόλου,μπήκαν σε Ultra αφού αυτά πρότεινε το πρόγραμμα GeForce Experience,και δεν έπεφτε κάτω από 60 καρέ/δευτερόλεπτο. Και στο κάτω-κάτω γιατί να πάω να δώσω 500 ευρώ για την 780,αφού έτσι κι αλλιώς σε ανάλυση 1920χ1080 δεν θα υπάρξει διαφορά,μόνο και μόνο μια διαφορά 7-12 fps,που με όσα fps και αν κάνεις record,όταν ένα βίντεο ανεβαίνει στο youtube αυτόματα ρυθμίζεται να παίζει στα 30 καρέ/δευτερόλεπτο. Και με 100000 fps να κάνεις record,στο youtube θα παίζει με 30 καρέ και ανάλογα την ανάλυση που είχες βάλει.
GTX 760: Engine Clock1085 MHz(OC 1150)
Memory Speed 3004 MHz
Speed Clock: 6008Mhz
R9 280X: Engine Clock 870Mhz
Memory Speed: 1500Mhz
Speed Clock: 6000Mhz
Τα ρολόγια της 760 πολύ πιο γρήγορα από της 280χ,και η διαφορά που έστω να υπήρχε και πάλι σ'αυτές τις 2 κάρτες το πολύ 6-8 καρέ και ΠΟΛΎ λέω. Η 280χ κοστίζει 300 ευρώπουλα και η 760 50 ευρώπουλα κάτω,άρα και καλύτερη αγορά έκανα και έσωσα το 50αρακι,για κάνα ποτό ;). Το ShadowPlay της Nvidia,το δοκίμασα αρκετές φορές με τα fps να μένουν σταθερά,χωρίς να παρατηρώ διαφορά στο παιχνίδι.
χαχαχα μην τα γράφεις αυτά γιατί θα γελάνε και οι πέτρες
από το εργοστάσιο οι r280x έρχονται o/c σχεδόν
πχ gigabyte r280x 290 - 300 ε
AMD Radeon R9 280X
Tαχύτητα Πυρήνα = Boost 1100MHz όπου 50Mhz τα πιάνουν μέχρι 1220-1245 ανάλογα το κομμάτι
Μνήμη3GB GDDR5 384bitT
αχύτητα Μνήμης -6.00GHz (GDDR5) = 1500*4 μέχρι 1600-1650 ανάλογα το κομμάτι και αν φοράει elpida αν φοράει hynix μνήμες πάει μέχρι 1800
και ισχύει 280x>760
AMD Radeon R9 280X
και ισχύει 280x>760
Ας γελάει και Sean Conery. Δίνεις ένα 50αρικο παραπάνω για να έχεις διαφορά 7-12 fps; εγώ εδώ δεν μιλάω για OC,μιλάω για stock συχνότητες. Βάλε την R9 και την 760 σε BF4 σε 1920χ1080,πάνω-κάτω διαφορά δεν πρόκειται να δεις,σε μεγαλύτερες αναλύσεις η R9 αποδίδει καλύτερα.
Καλά, εντάξει - το παιδί θέλει να είναι ευτυχισμένο με την αγορά του :p
Τρέξε ρε αγορίνα μου 64ρι game, paracel storm, στην καταιγίδα και με έναν στρατό να κατεδαφίζει κτίριο μπροστά σου και ξαναπες μας για την 760 και τα υποτιθέμενα 60 fps...
Και ναι, η 780 θα έκανε σημαντική διαφορά και σε 1080p.
Την ατυχή σύγκριση με 280x, δεν τη σχολιάζω καν ε...:bye:
Κάτι μου θυμίζουν όλα αυτά για την 760,και του τύπου "εγώ πλήρωσα 50-100-200 λιγότερα".
Τα 7-12 περισσότερα fps είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μια κάρτα γραφικών.Διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος να υπαρχουν όλες αυτές οι κατηγορίες καρτών.Παίξε το bf4 σε multi να καταλάβεις πια είναι η διαφορά.
Στην τελική συγκρίνεις μια 660ti αναβαθμισμένη με μια 7970 αναβαθμισμένη.Από που να το πιάσουμε και που να το τελειώσουμε αυτό το θέμα.Απλώς δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ τους.Άλλη κατηγορία η μια,άλλη η άλλη.
