GTX 970 G1 ή R9 300 series
filipp
Είναι άλλο πράγμα το frames per dollar και άλλο πράγμα το value for money. Το πρώτο είναι ουσιώδες συστατικό του δεύτερου αλλά δεν ταυτίζονται. Ένα αντικειμενικό μέγεθος είναι το efficiency. Εκεί οι 290(Χ) πηγαίνουν για χόρτα. Το πόσους αφορά, αν καλώς η κακώς τους αφορά κτλ κτλ είναι τελειώς άλλο ζήτημα. Άλλωστε, είναι αντικειμενικό μέγεθος.
Ε, ενταξει μην τα παραλεμε. Οταν βγηκαν ολος ο κοσμος παραμιλαγε με την 970. Τωρα αν η AMD για να μη βαλει λουκετο πετσοκοψε τις τιμες σε ολες τις καρτες της και τις εκανε πιο ελκυστικες ειναι αλλο θεμα. Αυτη τη στιγμη οι 290/x ειναι ισως το καλυτερο deal εκει εξω και ομως απειρος κοσμος ακομα ειναι σε διλημμα για το αν θα παρει μια τετοια η μια 970 και ας βγαζει λιγοτερα frames η 970 απ οτι η 290x. Δεν ειναι τυχαιο αυτο. Ακριβως αυτη η κινηση που περιγραφω παραπανω για την AMD συν και το γεγονος οτι απο θεμα καταναλωσης ρευματος, θερμοκρασιων, θορυβου κλπ ειναι (εστω και λιγο) πισω, με απωθουν απο την AMD παρολο που παλια περιμενα πως και πως να βγαλει καινουρια πραγματα στην αγορα για να παω να αγορασω...
Εγώ βλέπω ότι η 970 τα πάει καλύτερα απο την R290Χ στο Crysis 3
https://www.youtube.com/watch?v=IkuB2IUttyo
Ναι ε; Συγκριση μεταξυ 970 και 290x δεν εχω πολυψαξει. Μονο σε σχεση με την 290 ξερω οτι βγαζουν καλυτερα αποτελεσματα οι 970. Δεν παυει να ειναι κανα 50αρικο φτηνοτερες οι 290 ομως οποτε το καλυτερο frame/euro μαλλον τους ανηκει... τεσπα, τετοιες συγκρισεις ειναι να χαμε να λεγαμε..
Ρε παιδια το εχουμε πει πολλες φορες(νομιζω το ανεφερε και ο @zpaf, προσφατα) οτι καμια καρτα δεν ειναι "πασπαρτου". Απο τα παιχνιδια που παιζετε θα αποφασισετε ποιας εταιριας καρτα θα παρετε.(δυστυχως ετσι καταντησε η αγορα gpu)
Ριχτε μια ματια στα bundles που δινουν με καθε καινουργια καρτα και θα καταλαβετε ποια καρτα παιζει καλυτερα τι
δεν ξέρω αν έχουν καμια δόση αλήθειας
1. A new generation of graphics cards based on the message seems to be GlobalFoundries 20nm manufacturing
2. Fiji XT is not Extreme, but Bermuda XT, finished the test 65 percent faster than the 290X
3. Bermuda XT Ref Design using Hydro + Air Cooling 97.gif "Consumption remains at an acceptable range" (if Hawaii is reasonable?)
GM200 (Cut-down) is an engineering sample 21SMM / 2688SP do not know what will eventually change to the specifications, can only guess would be named 980Ti. GM200 (Full-fat) 34% faster than the 980
source
