Πρόβλημα με X2900XT
tyxeros
Δεν αρπάχτηκα ρε Jimmy... Απλά μου κάνει εντύπωση.
Τώρα για την ανάλυση που λες.. δεν είδα σε κανένα ποστ να αναφέρεται... υποθέτω ότι την κάνει στην default του 3d mark που είναι 1024x768.. Γιατί να έχει bottleneck? Δεν έπρεπε να βγάζει τουλάχιστον πάνω από 10.000?
Η ανάλυση του 3dmark πρέπει αν είναι 1280x1024.
Bottleneck γιατί όπως είναι ευρέως γνωστό, όσο πιο χαμηλή η ανάλυση, τόσο πιο πολύ εξαρτάται η game engine από τον επεξεργαστή και η GPU δεν μπορεί να ξεδιπλώσει τις αρετές της. Όσο μεγαλώνει η ανάλυση, όλο και πιο πολύ "βάρος" μετατίθεται στην GPU.
Για παράδειγμα, ένα PC με Χ2 4200+ και μια 8800GTX μπορεί στα 1280x1024 να είναι πιο αργό από έναν Ε6300 και μια 8800GTS σε αναλύσεις 1280x1024 αλλά σε αναλύσεις 1600x1200 και άνω και ειδικά με φίλτρα ΑΑ/ΑF, ο 4200+ μαζί με την GTX καταφέρνουν και παίρνουν κεφάλι. Αρκετά σημαντικό μάλιστα.
Όσο για το 10000 στο 3dMark δεν είναι καθόλου απαραίτητο να πιάσει 10000. To τελικό νούμερο μπορεί να εξαρτηθεί όχι μόνο από το hardware αλλά και από τις ρυθμίσεις του. Πχ τα quality settings, drivers κλπ.
Άλλωστε όλα τα review της X2900 που είδαμε ως τώρα ήταν με C2D. Δεν τη δοκίμασε κανείς με A64 για να συγκρίνουμε.
Nαι για bench ειναι αργος ο 5200+.Βλεπουμε στις pic τις διαφορες cpu μου Opteron 170@3.13GHz vs 6700@4GHz vs QX6700 @3.5GHz στα cpu test του 06.......
Στα default ετρεχα το 3dmark και τους drivers. Σιγουρα την καρτα ο Χ2 την κοβει αφου ενας C2d βοηθαει κατα πολλη περισσοτερο στο ξεδιπλωμα των αρετων της καρτας. Βασικα προοριζεται για το πρωτο μηχανημα αλλα θα μπει μολις παρω επεξεργαστη και αλλη μια καρτα για Crossfire. ( Σημερα ο επεξεργαστης και απο δευτερα η δευτερη καρτα)
Δοκιμασα και OC με Gpu στα 850 και Ram Στα 2000 αλλα στο δευτερο τεστ εφαγα Freeze. Στο πρωτο τεστ δεν ειχα artifacts , αρα σκεφτομαι οτι μαλλον φταιει που εχω συνδεδεμενα 2 χ 6 pina ρευματα.
Ορίστε μας.. και μετά λένε εμένα fanboy! ;)
O/c Εννοειτε.. ;) Μα ποιος θα παρει C2D και δεν θα τον παει τουλαχιστον στα 3Ghz? ( Αλλα ας μπορουσα να κανω ενα τυπικο o/c στους οπτερον s940 που ειχα καποτε....και θα σας ελεγα εγω...)
Mε ενδιαφερει να δω το crossfire που θα κανεις ισως ειμαι και εγω υποψηφιο θυμα να αντικαταστησω τις 1900ΧΤΧ........LOL
Θα ενημερωσω εννοειται....μην την πατησει και κανενας αλλος :p
Στο anandtech τις εχουν δοκιμασει σε 975X και P35:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2990
If you have decided like us to take a leap of faith in ordering a pair of ATI HD 2900XT cards for a CrossFire setup then the information that follows might be of interest to you. If not, it might still provide an example of what happens when a product is released to a different set of expectations. After going through our checklist which includes ensuring we had the proper OPEC friendly power supply and PCI Express 2.0 (8-pin) connectors, additional A/C cooling, noise canceling headphones, and a bevy of alpha and beta drivers, we decided it was time to see how these newly released cards perform in CrossFire for our upcoming P35 chipset article. Let's take a look at the early results and see who gets knocked out in the first round.
Απο ο,τι άκουσα δεν πολυαξίζει η νέα πρόταση της ΑΤΙ...
Γιατι να μην επενδύσει κάποιος ανταυτού σε μια 8800gts?
Εξαρτάται πως θα το δει κανείς. Έχεις μια κάρτα που μόλις βγήκε, με μια δύο απαράδεκτες εκδόσεις drivers, που η απειροελάχιστη διαφορά στις εκδόσεις της χάρισε +5 με +10 μονάδες στα fps στα benchmarks. Έχεις μία κάρτα στα 512mb memory, στα 330-350€, όπου μέσα στο πακέτο δίνουν δώρο νέα παιχνίδια της Valve. Τέλος όπως είναι τώρα, αλλού χάνει από τη μικρή 8800 για λίγα fps, αλλού κερδίζει την 8800GTX, με τη διαφορά ότι οι δύο nvidia είναι στην αγορά 6 μήνες τώρα. Με μια πρόχειρη ματιά λοιπόν έχεις μία αποτυχία, με μια πιο βαθιά (και πιθανόν αισιόδοξη) έχεις μία τέλεια πρόταση.
Εμπεριστατωμένη η άποψή σου, πιθανώς να έχεις δίκιο. Ο χρόνος πάντως θα μας το δείξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ας μην βιαστούμε, άλλωστε και τα διάφορα benchmarks που κυκλοφορούν δεν μπορείς να ξέρεις κατά πόσο αξιόπιστα είναι...
Πόσο μάλλον στο θέμα των διάφορων bugs που ίσως παρουσιαστούν. Είδομεν=)
Λοιπον μερικα εντελως προχειρα αποτελεσματα.
3dmark06 με default ρυθμισεις και τελευταιους οδηγους.
Χ2900ΧΤ ( AMD 5200+ 2.6GHZ) = 9000
8800GTS 370RAM ( C2D 6300@2.7GHZ ) = 8700
X2900XT (C2D E4400 @ 3.5GHZ) = 11000
2 x X2900XT CROSSFIRE (C2D E4400 @ 3.5GHZ ) = 14500
To crossfire θελει δουλεια ακομα απο πλευρας driver γιατι ειναι καπως απογοητευτικο το score σε σχεση με τη μια καρτα.Οι 1900ΧΤΧ βγαζουν σχεδον το διπλο απο τη μονη καρτα.
