Overclock Ati 4850 gigabyte 1gb help
Ψυχτρας
Καλημερα...Εχει δοκιμασει καποιος να την κλοκαρει??Εργοστασιακα μου δινει τις εξης τιμες.
Cpu: 700
Ram: 993
Αν καποιος εχει δοκιμασει ας προτεινει καποιες τιμες.Εχω ψυχτρα zalman με 2 ανεμιστηρες.Επισης εχω τα προγραμματα Ati catalyst kai Riva Tuner...Χρειαζονται και τα 2??
Η βοηθεια σας....χαρα δικη μου :030:
Και κατι αλλο...μολις ανεβασω 5mhz memory απο Ati Catalyst και κανω test μου κανει restart...τι πραγματα ειναι αυτα?Δηλαδη απο 993 μαμα μολις το παω 998 restart στο καπακι....
Το εχει οντως το HUD....Εχει 2 επιλογες με βελακαια εκτος απο memory και cpu...
Αυτες ειναι.
CPU 1,14 V
MEMORY UP 0,00 V
Δεν τα χω πειραξει αυτα...Αν ξερει κανεις τι κανουν?
πειράζεις τις τάσεις της κάρτας για περισσότερο και ποιο σταθερό o/c
Ok ευχαριστω...εχω ανεβει απο
cpu 700--->835
mem 993--->1180
Το test της catalyst μου λεει επετυχε...ετρεξα 3d mark06 και στο τελευταιο test crashαρε...Εδωσα λιγο παραπανω τασεις και το ετρεξε....Θερμοκρασιες τωρα idle 37 και στο 3d mark 50-55....Tι λετε???
Να'σαι καλα Stealth...Στο crysis με πεταει εξω σε καποια φαση με ολα στο very high....Στα αλλα παιχνιδια παιζει κανονικα...Υπαρχει περιπτωση να φταιει η ram μου για το Crysis που ειναι 2 giga?Λειτουργικο εχω vista.
Η καρτα ειναι μαλλον...της πεφτει λιγο βαρυ...δεν ειναι αρκετα σταθερη για το Crysis.:D Aλλα για να εισαι σιγουρος θα πρεπει να αφησεις την καρτα οπως ειναι, να βαλεις επεξεργαστη και μνημες στα defaults και να δεις αν θα το ξανακανει.
stealth
Εμένα δε θα με παρεξένευε αν δεν ευθυνόταν το oc που έκανε στην 4850 για το κρασάρισμα στο Crysis... Κάποιες φορές όταν είχα πάνω την 9800GTX+ και το έτρεχα σε τέτοια γραφικά κράσαρε κι εμένα...
Για να σιγουρευτείς κάνε αυτό ακριβώς, βάλε τα όλα στα default, όπως λέέι ο stealth, και τρέξτο πάλι...:023:
Ούτως ή άλλος το crysis στα very high για την 4850, ακόμη και σε μικρές αναλύσεις, είναι πολύ βαρύ...
Τώρα που έκανες το jumping απ' τα 700Mhz στα 835Mhz, είναι αισθητή η διαφορά;
Εβαλα την καρτα εργοστασιακες και δεν κρασαρει....δε μπορω να καταλαβω...
Τι δεν καταλαβαίνεις??
Φυσιολογικό είναι.Aν κράσαρε και στα εργοαστασιακά, θα είχε πρόβλημα ή η κάρτα ή κάτι στο υπόλοιπο σύστημά σου.
Με το OC ζορίζεται όπως και να έχει.
Το overclock σου στην καρτα ηταν 835/1180...βαλτην 800/1100 με οσο ρευμα της ειχες δωσει και πριν να δεις θα κρασαρει παλι?
Θελει ψαξιμο για να δεις που μπορει να παιξει σταθερα.:)
stealth
Ωραία τότε δεν υπάρχει θέμα... Προσπάθησε κατεβάζοντας τα ρολόγια σταδιακά να σταθεροποιήσεις την κάρτα...
Από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις πήγες κατευθείαν στα 835Mhz; Έκανες κάποιες δοκιμές με χαμηλότερα clock σε παιχνίδια πρωτού φτάσεις τόσο ψηλά;
Αν κάνεις αυτό που σου είπε ο stealth με τα ρολόγια στα 800/1100, και σου κρασάρει πάλι, τότε άρχισε από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις να ανεβάζεις τα ρολόγια ανά 5-10Mhz και τρέξε παιχνίδια σαν το Crysis συνεχώς για να δεις μέχρι πού θα φτάσεις... Έτσι πιστεύω θα σου πάρει λίγη η ώρα, αλλά το θέμα είναι να βρεις τα κατάλληλα ρολόγια με τις ανάλογες επιδόσεις.
Κατ'αρχας παιδια ευχαριστω για την βοηθεια σας...
Με ρευμα φουλ 1,24 στα 800/1100 δεν κρασαρε το crysis....απεναντιας ετρεχε κομπλε....Τωρα τι κανουμε?
