R520XT works at 600/1400MHz
overvolt
Παιδιά δεν ξέρω τι γίνεται με τα pipelines και τον 512bit bus αλλά αυτό που βλέπω με τα μάτια μου είναι 512mb μνήμη 1.26ns 1600MHz.
Ο αριθμός τρανζίστορ δεν είναι γνωστός αλλά υπάρχει σημαντική αλλάγη στον ελεγκτή μνήμης.
Η μέρα ανακοίνωσης πλησιάζει και μέχρι τότε όλο και κάτι νέο θα μαθαίνουμε.
Apocalypse, δεν ξέρουμε αν έχει τον ίδιο αριθμό τρανζίστορ με την 7800GTX.
  • Replies 137
Πραγματικά δεν ξέρουμε τον αριθμό τρανζίστορς , όπως και οτιδήποτε άλλο.
Όλα φήμες είναι.
Αν θυμάμαι , οι αρχικές φήμες έλεγαν για περίπου 300-330 εκ. τρανζίστορ.
Αλλά κάποια πράγματα είναι αδιαμφισβήτητα.
Όπως οτι το να έχει pcb για 512bit bus θα ανέβαζε απίστευτα την τιμή.
Δεν αμφιβάλλω οτι θα είναι καλή , καλύτερη από 7800GTX (αλλίως αμφιβάλλω αν θα βγει ποτέ) , απλά για το πόσο καλύτερη.
EDIT : Έριξα μια ματιά στο forum του beyond3d (όπου υπάρχουν αρκετοί insiders) και αυτά που διάβασα ήταν πολύ πιο λογικά.
Όπως οτι το 512bit bus είναι μάλλον σαρδάμ του reviewer , όταν αναφέρεται στο 512bit SDR interface του chip (512bit SDR = 256bit DDR).
Που δεν είναι τίποτα καινούριο για τις κάρτες με 256bit bus.
Οι συγκεκριμένοι συμφωνούν ομόφωνα οτι 24 και 32 pipeline ΔΕΝ έχει...
Αρχική απάντηση από unstoppable [08-09-2005 12:13]
Που'σαι ρε overvolt.:hehe:
"The will only be PCI-Express boards. AGP versions are definitely not planned"
ναι ναι , τα ιδια ελεγαν και για το 850 , αλλα στο τελος νασου και AGP Ver .
Τωρα εχω αλλη καψουρα , περιμενο πως και πως , το καινουργιο μου κινητο sony Ericsson V600i , κανω σεμιναρια περι bluetooth 2.0 WAP ringtones - Midi κλπ κλπ :D
Παντως το 520 ερχετε, αλλα πισω του τρεχει και το 580 .
Θα συμφωνησω οτι η καρτα ειναι γιγαντια , αλλα πιστευω οτι η τελικη εκδοση θα ειναι διαφορετικη.
Τέλος πάντων η μάχη έχει ανάψει, τώρα αυτό έχει και τα καλά του έχει και τα κακά του, καλό θα ήταν να αρχίσει και η μάχη για το κατέβασμα των τιμών :D
Οσο για το μέγεθος δεν είναι τίποτα καινούργιο, όσοι πρόλαβαν τις voodoo 5500 ξέρουν τι λέω, σε μερικά κουτιά δεν έμπαιναν καθόλου :confused:
Οπως και νάχει εχω στο πρόγραμμα την αγορά κάρτας κατά τον Δεκέμβρη και τότε θα δώ τι υπάρχει, μέχρι τότε ας βγάλουν οτι θέλουν και ας ρίξουν και τιμές.
Ποια μάχη?
Ακόμα δεν έχω δει R520(όποιο και αν είναι το εμπορικό του όνομα) στα ράφια των καταστημάτων!
Και πόσο καιρό υπάρχει στο εμπόριο η 7800gtx?
Αρχική απάντηση από Athens2004
Το icon μου πισω παρακαλώ hehe .
Pleasssssssssssse let me use it :cry:
It rocks λέμε!
Kαι το όνομα αυτής
Radeon Χ1800ΧΤ .
Σύμφωνα με το Anandtech θα υπάρξουν κάρτες με 16 κ 24 pipelines και θα έχουν 512bit internal ring bus.
O admin του HKEPC που έχει μία R520 λέει ότι έχει 24pixel pipelines 10 vertex με ρολόγια 650/1400 και βγάζει 8600 στο 3dmark05.
Αρχική απάντηση από def [Σήμερα, στις 11:40]
des poso bgazi sto 3dmarrk05 i gainward
http://www.3dnews.ru/video/gainward-7800gtx/index03.htm
Μιλάς για μία υπερχρονισμένη 7800GTX στα 525/1340 με μία R520 σε default που έχει beta drivers.;) Το κανονικό της 7800GTX είναι γύρω στα 7600.
Οπως είπα και πιό πάνω το 3dmark05 δεν αντιπροσωπεύει πλήρως την εικόνα μιάς κάρτας.
Με το 512bit bus θα δείς πολύ μεγάλες διαφορές με ενεργοποιημένο antialiasing και HDR.
Αρχική απάντηση από def [Σήμερα, στις 11:55]
perimene ligo,diladi otan i 520 sta vtifaoul exei stock 650-1400 poso pai me kloikarisma?einai dinaton na pai parapano?
Γιατί όχι; Η μνήμη που χρησημοποιεί είναι rated 1600ΜΗΖ, όσο για τον πυρήνα ένα 700αρι θα το φτάσει.Και μην ξεχνάς ότι μιλάμε για beta drivers μιας εντελώς καινούργιας αρχιτεκτονικής.
Επιπλέον, όπως είπα και πιο πάνω είναι κρίμα απ'το θεο να τεστάρεις μία κάρτα με 512bit bus και 1400ΜΗΖ μνήμη στα 1024χ768 που είναι το default του 3dmark05.
Εδώ που τα λέμε πριονέτο ,,, δεν του κάνανε δωράκι beta test αποκλειστηκότητα για να πει ποσο έχει default ... ;):)
Πάντως δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη σύγχυση για μία επερχόμενη κάρτα.
Εχει 16 pipes ή 24;Είναι "exteme" pipelines;Εχει 512bit bus ή 256;Τι σημαίνει 512bit internal ring bus;:confused:
Αφού δεν μπορούν να εντυπωσιάσουν με την καινούρια κάρτα, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει κάρτα μέχρι να βγει στα μαγαζιά και να μπορεί ο καθένας να την αγοράσει και να δει τι παίζει, μας πρίζουν τα αρχ**** για να μην πάμε να αγοράσουμε 7800...
Από το άρθρο της anandtech:
Those of you who know a little bit about GPU architecture should recognize the "ultra-threaded quad-core" design as a standard GPU. X800XL/XT would also qualify as ultra-threaded and quad-core, as would the 6800GT/Ultra.
Όπως και όλες οι κάρτες γραφικών εδώ και κάποια χρόνια.
However, there is once again some hype occurring. The memory subsystem is still connected by a more typical 256-bit memory bus, and the 512-bit ring bus is something else. We'll have to wait for actual cards and benchmarks before we can really discover how the card performs.
Αχέμ :rolleyes:
Διπλό bandwidth δεν έχει , τουλάχιστον όχι memory bandwidth.
Adaptive anti-aliasing
Να και κάτι που ακούγεται ενδιαφέρον.
Frost, υπάρχει το θέμα ποσότητας bandwidth και αποτελεσματικής χρήσης του.
Matrox parhelia πχ που είχε 256bit bus αλλά χωρίς crossbar και έχανε με τα χίλλια από την geforce 4 που είχε 128bit αλλά crossbar.;)
To ring bus αναμένουμε να δούμε πόσο αποτελεσματικό είναι.Κάποια άτομα μιλάνε ότι θα είναι κάτι σαν 8 way crossbar σε σχέση με 4 way που είναι στις άλλες κάρτες.
Anandtech
The 512-bit internal ring bus actually excites us the most; Cell's Elemental Interface Bus (EIB) uses a 16-byte wide quad ring bus, capable of transferring 16-bytes per cycle to the various SPEs. R520's ring bus would actually be four times wider than the bus found on Cell; though this implementation is in R520's memory controller rather than the PPE-to-SPE interface.
Αρχική απάντηση από Πριονέτο
Ας βγει πρώτα η κάρτα και μετά να μας πουν για τις αρετές της και τις επιδόσεις τις...
Όταν βγει και τα κάνει όλα αυτά μαγκιά της...
Αλλά τώρα το r520 και καφέ να κάνει, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω
