HINTS & TIPS
helloween
Δεν νομίζω να έχει ξαναγραφτεί. Αυτό ισχύει και για xp αν θυμάμαι καλά. Τα windows χρησιμοποιούν μόνο έναν πυρήνα για να κάνουν boot. Οι χρήστες που έχουν 2+ μπορούν να κάνουν το εξής για ταχύτερο άνοιγμα των windows: start-run η πατάτε windows+r και γράφουμε: msconfig click ok, μετά θα μας βγάλει ένα παραθυράκι με καρτέλες, πάμε στο boot, advanced options και number of processors, κάνουμε τίκ. Η default τιμή είναι 1, απλά το αλλάζουμε σε όσα cores έχει το pc μας. Κάντε μια δοκιμή με χρονόμετρο και γράψτε αποτελέσματα.
  • Replies 151
Δεν νομίζω να έχει ξαναγραφτεί. Αυτό ισχύει και για xp αν θυμάμαι καλά. Τα windows χρησιμοποιούν μόνο έναν πυρήνα για να κάνουν boot. Οι χρήστες που έχουν 2+ μπορούν να κάνουν το εξής για ταχύτερο άνοιγμα των windows: start-run η πατάτε windows+r και γράφουμε: msconfig click ok, μετά θα μας βγάλει ένα παραθυράκι με καρτέλες, πάμε στο boot, advanced options και number of cores, κάνουμε τίκ. Η default τιμή είναι 1, απλά το αλλάζουμε σε όσα cores έχει το pc μας. Κάντε μια δοκιμή με χρονόμετρο και γράψτε αποτελέσματα.
Εσυ ειδες διαφορα?
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5EI6rJ8iPD4J:www.withinwindows.com/2008/08/09/tweaking-myth-increase-boot-performance-for-multi-core-users-with-msconfig/+msconfig+boot+options&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=gr
Δεν λέει cores αλλά processors.
Και στα WinXp υπάρχει επιλογή και λέγετε /NUMOFPROC=
το διόρθωσα tnx!
Ένα άλλο hint πως ενεργοποιούμε το ready boost σε περίπτωση που συνδέσετε κάποιο usb στικάκι και δεν μπορείτε να το χρησημοποιήσετε.Το error σας το πετάει διότι έχετε πειράξει κάτι απο την registry δηλαδή το sysmain (Αν ψάξατε στο net για να κάνετε τα windows να bootaroun πιο γρήγορα τότε δυστυχώς σταματήσατε κάποια services τα οποία είναι χρήσιμα για το pc.Λοιπόν ξεκινάμε πατώντας: start, run και γράφουμε cmd. Όταν ανοίξει η κονσόλα δίνουμε 1η εντολή: sc config SysMain start= auto
και μετά την 2η: net start SysMain
Αποσυνδέστε το usb stick, συνδέστε το και είστε έτοιμοι (Από τα services απλά είχατε απενεργοποιήσει το: superfetch) :pleasantry:
[MENTION=26399]balboagr[/MENTION]
ωραιος!!:spell:
εκανα αυτο με τους πυρηνες και οντως ξεκιναει πιο γρηγορα το pc.thanks!!!
(στο pc της αδελφης μου,οχι σε αυτο της υπογραφης μου)
εκανα και το δευτερο hint για το usb,επειδη δεν μου το αναγνωριζε(παλι στο pc της αδελφης.εκει δεν αναγνωριζει κανενα στικακι),αλλα δεν εγινε τιποτα.
μηπως υπαρχει καποιο hint για αυτην την περιπτωση?θα βοηθουσε παρα πολυ,γιατι δεν μπορω να συνδεσω τιποτα αυτη τη στιγμη!
εγώ προσωπικά είδα. Φοράω w7 Ultimate 32bit Intel Core 2 Duo E6300 1.81GHz,2x1Gb Ram Vga Sapphire Radeon 9650pro 256mb DDR3. Κάνε μια δοκιμή δεν χάνεις τίποτα..
Όχι δεν είδα.. γιατί ανέκαθεν το Selective Startup έκανε πιο αργό το σύστημα μου σε ότι σύστημα και αν είχα.
Πριν
4 Cores
Deafult again...
Αυτα με μηχανικό δίσκο. Θα δοκιμάσω και με τον SSD και θα σου πω.
To link που εβαλα παραπανω το διαβασες?
The myth goes like this:
Microsoft Windows [insert SKU here] only recognizes one processor core, on multi-core platforms, during boot leading to out-of-the-box slow boot times. With a simple tweak, using the msconfig utility bundled with the operating system, you can increase your boot time!
It is with a heavy heart that I inform you that setting this value to equate to the number of processors (incl. cores), regardless of operating system, will result in absolutely no change in boot time. Enabling this option adds a NUMPROC=[value] entry in your boot loader’s configuration (whether it be boot.ini or bcd-based) that sets the maximum number of processors Microsoft Windows will use.
Εδω λεει αλλα:
Available switch options for the Windows XP and the Windows Server 2003 Boot.ini files
/numproc=number
This switch sets the number of processors that Windows will run at startup. With this switch, you can force a multiprocessor system to use only the quantity of processors (number) that you specify. This switch can help you troubleshoot performance problems and defective CPUs.
Εδω αλλα:
/NUMPROC - it limits the number of processors used when you are in a multiprocessor system
Article Source: MSCONFIG Parameters
Αλλα εδω:
For a short time during boot, it is true that only one logical processor is being used… but in this short period, systems like the clock and power management are being spun up – a task that doesn’t necessitate more than one processor. For details, I suggest you grab a copy of Windows Internals (currently in its fourth revision). Here’s a relevant snippet from Chapter 5: Startup and Shutdown (page 267):
When control returns to the KiInitializeKernel function on each processor, control proceeds to the Idle loop, which then causes the system thread created in step 4 of the previous process description to begin executing phase 1. (Secondary processors wait to begin their initialization until step 5 of phase 1, described in the following list.) Phase 1 consists of the following steps. The boot splash screen of Windows 2000 systems includes a progress bar, and the steps at which the progress bar on the screen is updated are included in this list:
1. HalInitSystem is called to prepare the system to accept interrupts from devices and to enable interrupts.
2. The boot video driver (WindowsSystem32Bootvid.dll) is called, which in turn displays the Windows startup screen. (On Windows XP and Windows Server 2003 systems, the driver presents the same graphic that Ntldr placed on the screen earlier in the boot.)
3. The power manager’s initialization is called.
4. The system time is initialized (by calling HalQueryRealTimeClock) and then stored as the time the system booted.
5. On a multiprocessor system, the remaining processors are initialized and execution starts.
Οπότε εγώ είμαι της άποψης ότι προκυται για μύθο. :D
ωραιος!!:spell:
Eννοείς δεν στο διαβάζει καθόλου? Δοκίμασες άλλη θύρα usb? Σε άλλο pc?? Αυτό το έγραψα όσον αναφορά για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το usb stick... τώρα απο κει και πέρα αν σου κάνει νερά το δικό σου πάνε γι'αλλαγή :suicide:
εχω δοκιμασει σε ολες τις θυρες και παντα βγαζει το pop up οτι ψαχνει για drivers και στο τελος οτι δεν εγκαταστηθηκε.δεν εμφανιζεται στο my computer και στο device manager εχω το κιτρινο τριγωνακι.αλλες φορες κανει τον χαρακτηριστικο ηχο,αλλα παλι δεν εμφανιζεται πουθενα.
σε αλλα pc που εχω δοκιμασει( και σε αυτο της υπογραφης) τα διαβαζει κανονικα.ακομα και στο ιδιο pc οταν τρεχω linux mint from live cd το αναγνωριζει.
γενικα, δεν αναγνωριζει κανενα usb στικακι η external usb hd σε windows 7 ultimate 32/64bit!!
εχω δοκιμασει οτι μπορεις να φανταστεις(απεγκατασταση,format,format pc,etc)
η μητρικη ειναι η asrock g31m-gs(oxi h rev2.0).εχω κανει και bios update:suicide2:
Είναι θέμα drivers και καλύτερα ξεκίνα ένα διαφορετικό thead και όχι εδώ.
