Αξίζει να αναβαθμίσω cpu?
fonzi
  • Replies 50
Αρχική απάντηση από obijuan1983
Nα πουλήσεις τον 3000+...
ναι, αλλά τα άλλα δύο μήπως συμφέρει να πάνε ανάποδα απ' ότι υπολόγιζα αρχικά; Δηλαδή να παραμείνει ο 3200+ στο κυρίως μηχανάκι και να μπει ο 4200+ στο HTPC; Ή μήπως τελικά το HTPC δεν χρειάζεται ισχυρότερο επεξεργαστή από 3200 μονοπύρηνο;
Αρχική απάντηση από fonzi
Όχι , τι να τον κάνεις τον dual στο htpc?Δεν έχει καμιά χρησιμότητα για χρήση σαλονιού....
Ωραία, τότε μάλλον θα δώσω τον 3200 διότι το να λύσω το HTPC είναι εξαιρετικά επίπονο στο μικρό case που τον έχω...
Όσο για τον 4200+ τελικά είναι με E6 stepping για το οποίο βρήκα ότι:
"Well, the difference is that rev. E4 parts are the 'normal' cores (codenamed 'Manchester') used on the Athlon 64 X2 3800+/4200+/4600+ with 2x512KB of physical L2-cache.
Rev. E6 parts (codenamed 'Toledo') have 2x1MB of physical L2-cache, i.e. they have a larger die-size than a rev. E4 part.
Normally, they're used on the Athlon 64 X2 4400+/4800+ models - however, they may also be used as a different X2 model, BUT with half of the physical L2-cache disabled (on each core) leaving a functional L2-cache of 512KB per core.
Performance-wise, there will be no difference whatsoever between a rev. E4 and rev. E6 Athlon 64 X2 3800+/4200+/4600+.
That being said, there should be no problems with running a rev. E6 Athlon 64 X2 4200+ part, as it uses the same core as e.g. an Athlon 64 X2 4800+ which is supported by your motherboard/BIOS.
What might happen is that the processor may not be recognized properly, tho."
και
"E6 is the updated core that is SUPPOSED to do 4x512 @ 1T (and not have the bug that can fry your cpu if cpu thermal throttling is enabled *or was it disabled...*)"
και
Mόνο με καμία expert dfi και μνήμες στα default....
Επανέρχομαι στο ερώτημα για το HTPC:Σε HTPC που χρησιμοποιείται κλασικά για εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο κλπ (όχι ταυτόχρονα διπλές εργασίες, ή γράφει ή παίζει...) που έχω 2χ512 μνήμη σε σύστημα με Athlon 64 σε βάση 939 πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορά αν χρησιμοποιήσω 3000+, 3200+ ;;(για 4200 διπύρηνο μου απαντήασατε ήδη ότι δεν χρειάζεται).
Ο διπύρηνος δεν βελτιώνει κάτι στην εγγραφή βίντεο από την τβ προφανώς ε;
Ο 3000 από τον 3200 επίσης δεν θα έχει καμία διαφορά;
Το θέμα είναι ότι το HTPC έχει 3000+ και σκέφτομαι αν αξίζει τον κόπο να το ξηλώσω (πολύ στρίμωγμα εκεί μέσα) και να βάλω την 3200+ στη θέση της 3000+ που έχει τώρα.
Η επεξεργαστική ισχύς του HTPC θα πρέπει να σε απασχολεί μόνο αν ασχοληθείς με high definition βίντεο, η αναπαραγωγή του οποίου απαιτεί αρκετή ισχύ. Για όλα τα άλλα δεν νομίζω πως θα έχεις πρόβλημα.
