Μπορώ ή οχι ;
αυτό = (G) MCH Overvoltage Control [Normal].
Ίσως να χρειαστεί να δώσεις λίγο και fsb overvoltage...λογικά τα 400 πρέπει να τα είχες στα default ρευματα αλλά μιας και δεν ξέρουμε τις πταίει, ξεκίνα να τα δοκιμάζεις ενα-ενα.
Το default δεν το ξέρω μιας και δεν έχω δεί τη μητρική σου αλλά οι gigabyte συνήθως έχουν τιμές του στυλ +0,1, +0,2v κοκ. Οπότε ανέβασε τουλάχιστον 0,2v σε πρώτη φάση. Μετά όταν σταθεροποιήσεις το σύστημα, αν θες, δοκιμάζεις να κατεβάσεις λίγο τα ρεύματά σου, για να μην το ταίζεις τσάμπα.
Και οσον αφορά τις μνήμες, όταν το nb δεν "αντέχει" συχνότητα και timings, είναι λογικό να έχεις λάθη στο memtest.
Το άθλημα που επέλεξες δυστυχώς απαιτεί αρκετό χρόνο για δοκιμές :D
Άιντε, fire away!
Λοιπόν έδωσα το max που μου επιτρέπει το bios σε fsb και mch αντίστοιχα. Έδωσα λίγο παραπάνω ρεύμα στη cpu και έδωσα και 2,1V στις μνήμες. Το memtest βγάζει errors. Αν βοηθάει τα βγάζει στο test 3, στο 67%(memtest86 v1,70). Τα bios settings δείχνουν έτσι :
DDR2 Overvoltage Control [+0,30V]
PCI-E Overvoltage Control [Normal]
FSB Overvoltage Control [+0,35V]
(G) MCH Overvoltage Control [+0,375]
CPU Voltage Control [1,3750]
Normal CPU Vcore 1,35000v
Απορίες :
1)Αφού έδωσα τα μέγιστα επιτρεπτά ρεύματα σε FSB και MCH, έχει νόημα να δώσω κι' άλλο στον επεξεργαστή ; Έχει νόημα να πειραματιστώ με συνδυασμούς ρευμάτων ή αφού δε δουλεύει με τα μέγιστα σημαίνει τέλος ;
2)Παίζει να φταίνε οι μνήμες ;
3)Αν καταφύγω να αλλάξω τα timings, μήπως να δοκιμάσω να αλλάξω το διαιρέτη ; Τι επηρρεάζει περρισότερο την απόδοση : Λιγότερα Mhz ή πιο μεγάλα timings ;
4)Αφού δεν με επηρρεάζει στα games (το pc χρησομοποιείται ΜΟΝΟ για gaming), μπορώ να αγνοήσω τα errors του memtest ;
Λοιπόν δοκίμασα στα 800 με timings 5-5-5-15 και το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. To CPU-Z βρήκε αυτά :
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) MSC (7FD5000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number CS2221042
Serial number 00020717
Manufacturing date Week 20/Year 07
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (2 profiles)
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200 266 333
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20
Λέτε τελικά οι μνήμες να δουλεύουν στα 667 με 5-5-5-15. Πώς είναι όμως δυνατόν ; Έχω μπροστά μου τη συσκευασία, μπήκα στο site τους και παντού λέει 800 4-4-4-12.
Απορίες :
1)Μην δίνεις άλλο ρεύμα στον επεξεργαστή αν είσαι σταθερός.
2)Ναι. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
3)Εξαρτάται. Δες τι νούμερα σου λέει το Memtest. Higher is better.
4)Όχι σε καμία περίπτωση.
Δώσε ένα screenshot από CPU-Z με τις μνήμες για να δούμε τι παίζει.
Ενα κλικ ακομη περισσοτερο ρευμα στο cpu (με ολα τα υπολοιπα ρευματα οπως γραφεις πιο πανω). Memtest μονο τεστ 3 ( c-1-3-3-enter-enter) και δες αν εξαφανιζονται τα λαθη απο το #3. Αν οχι ,ακομη ενα κλικ. Περιμενουμε δοκιμες.
Αντρέα κάνε μία επεξήγηση! Τι παίζει με το τεστ 3??
Είναι το πιο ευαίσθητο σε σχέση με το CPU??
Στο 3 δεν μου βγάζει ποτέ λάθη. Αν θα πετάξει λάθη θα είναι στο 5 ή 8.
δωσε μια εικονα/sxreenshot απο την καρτελα memory και απο την καρτελα SPD του cpu-z,να δουμε τι παιζει
Πως ; Sorry.
Ακριβώς.Το τέστ 3 αντιστοιχεί στον επεξεργαστή
Πως ; Sorry.
Ανοιξε το cpu-z .Στο πάνω μέρος θα δεις μια καρτέλα memory και δίπλα μια SPD
Πάτα στην κάθε μία ξεχωριστά τράβα ένα screenshot και δείξε τα μας
Αφού δοκίμασα διάφορους συνδυασμούς, ακόμα και 10X333 με τις μνήμες 667 5-5-5-15, στο memtest έχω errors. Το χειρότερο είναι ότι έκανα load optimized defaults και είχα πάλι ERRORS. Το memtest το είχα τρέξει παλιότερα για 6h+ χωρίς πρόβλημα. Σκέφτομαι :
1)Να βγάλω τα dimms και να τα ξαναβάλω. Τα έχω slot1 και slot3. Να δοκιμάσω 2 – 4 ;
2)Να περάσω το προηγούμενο bios και μετά από πάνω του το καινούριο ;
δοκιμασε το καθε stick ξεχωριστα.
Νικο οτι εγραψε ο Μιχαλης ειναι. Συνηθως errors στο 3 φανερωνουν προβλημα στην cache του cpu.
Μήπως την άκουσαν με το ρεύμα;
Βάλε 5άρια να δεις τι κάνουν οι μνήμες.
Πάντως με θερμοκρασίες είσαι οριακά δηλαδή για 3.2 κάθε μέρα σε βλέπω.
Αφού σου γράφω. 5άρια έβαλα. Στην ουσία όπως ήταν default. Για κάντε προτάσεις κανα clear cmos ;
Memtest : errors
Windows Memory Diagnostic : failed
Δοκίμασα και default δηλ. 667 5-5-5-15 στα 1,8V και με την ονομαστική τους τάση, συχνότητα timings δηλ. 800 4-4-4-12 στα 2,1V με τα ίδια αποτελέσματα.
Δοκίμασα επίσης το κάθε dimm ξεχωριστά αλλά είχα τα ίδια.
Μάλλον θα κινηθώ για RMA.
Τελικά βρέθηκε πρόβλημα στο mobo. Μου το αντικαθιστούν. Άλλαξα και πήρα το IP35PRO της Abit. Αν θέλεται πείτε μου γνώμες και δυο ερωτήσεις :
1)Στο site της abit λέει ότι υποστηρίζει μνήμες μέχρι 1066. Στο κατάστημα που είδα το κουτί έγραφε 800 και μου το επιβεβαίωσε και ο υπάλληλος που ρώτησα. Έχει κάποιος προσωπική εμπειρία ;
2)Χρειάζεται floppy για bios update ; Ρωτώ επειδή δεν έχω ;
