Micron D9DQT 667 ECC made in USA 667mhz
Heatspreader
  • 2 months later...
Καλά τα λες Αστακέ αλλά εγώ πρόσεξα το εξής:
Επαιξα με strap 1333 1:1.2 και μέχρι τα 500 περίπου ΜΗζ οι μνήμες είχα
performance level 7 πιο πάνω μου το γύρισε σε 8 από μόνο του.
Τρέχω αυτή τη στιγμή 24/7 με 3.6@8x450@540MHz οι μνήμες με 5άρια αλλά το performance level είναι 8 όσο δηλαδή αν έτρεχα 1:1.
Επομένως πρέπει να κατεβάσω διαιρέτη 1:1.2 να μπω σε 1066 strap για να δω performance level (λογικά 7 αντί για 8 τώρα (και όχι όμως 6 που θα περίμενα)).
Και κάτι άσχετο:η Abit IP35Pro μπορεί να παίξει ψηλά τις μνήμες 1200+;
Φανταζομαι δεν παιζεις με abit.Αυτα με τους διαιρετες ισχυουν στην abit μονο απο οσο εχω δοκιμασει.Η gigabyte p35 π.χ αλλαζε strap μετα τα 416 και οι asus στο 965 αλλαζε μετα τα 400..
Μονο τις adata επαιζε σταθερα στα 1200 που ειχα δοκιμασει.Γενικα στα ψηλα δεν μπορει να σταθεροποιηθει..
8χ450 με 5αρια pl7
Την Abit έχω οπότε μάλλον ακόμα και αν αλλάξω μνήμες δε θα τις παίξει.
Ίσως για αυτό δεν μπορώ να πάω παραπάνω από 550 ΜΗz με τις μνήμες μου
που είναι D9GKX @ 2.0 Volt μόνο στα 540 με 5άρια.
Γιατί μάλλον ακούν και παραπάνω (γιατί ακούνε με 4άρια και 1:1 έως 2.5 που έδωσα στα 520 ΜΗζ) αλλά έτσι που μου τα λες μάλλον καλά είμαι (δεν πρόκειται δηλαδή να 1200αρίσουν μνήμες πάνω σε αυτή τη μητρικη
Ειναι λιγο δυστροπη οσο αφορα τα ψηλα fsb και ψηλα τις μνημες.Αν δοκιμασες με fsb>430 και 1.25 διαιρετη δεν θα σου παιξει με τιποτα.Μονο με τον 1.20 σε καινουριο bios..Επισης ο 1-1 της ειναι αρκετα αργος.
Γενικα για να δεις τι κανουν οι μνημες θα τις δοκιμασεις με fsb μικροτερα απο 400..Οι δικες μου π.χ τα 1125 τα εχουν με 2.1v σε χαμηλα fsb αλλα σε 8χ450 1.25 δεν μπορω ουτε να μπω windows.
Λάθος για το performance level είναι 7 με τον διαιρέτη 5:6
Aν και θα έπρεπε να είναι 6 αφού:
Performance Level is the memory ratio.
2 = 1:2.00
3 = 1:1.66
4 = 1:1.50
5 = 1:1.25
6 = 1:1.20
7 = 1:1.00
2 = 1:2.00
3 = 1:1.66
4 = 1:1.50
5 = 1:1.25
6 = 1:1.20
7 = 1:1.00
Δεν ειναι καθολου ετσι .
1.25 = 5 με 4 cas η 6 με 5 cas
2.00 = 5
1.20 = 7 με 5 cas η 6 με 4 cas
Τα υπολοιπα δεν θυμαμαι να τα δοκιμασα..
Παραπάνω δεν πάνε;
Μάλλον θα κρατήσω τις value μου
Με τοσο ρευμα οχι για πολυ.... :)
Του obi πηγαινουν και πιο πανω αλλα εγινε defaultακιας.
Μάλιστα χρήσιμες οι info.
Πάντως αρνείται να παίξει πάνω από 535 με 1.25 και θέλει ρεύμα παραπάνω στο mch.
Θα δω μήπως κερδίσω κάτι αλλά θα αναγκαστώ να ρίξω καμιά 150 άρα ΜΗζ τη cpu οπότε μάλλον στα ίδια θα είμαι με τώρα.
Δεν ήξερα ότι άλλαζε με το CL χρήσιμο και αυτό θα του ρίξω μια ματιά.
