Νεα μητρικη
kuza
@cabdik: το πακέτο που πρότεινες δεν υποστηρίζει raid :p
γι'αυτο το ειπα..! δεν το ειπα για την ecs.
  • Replies 41
Παιδια ξαναλεω οτι τι θελω για raid 0.Δεν θελω να απογοητευσω τους SSD μου.Το ich10r της Asus με τραβαει εκει!Επισης κανενα απο τα μοβο που μου δινεται τι δυνατοτητα για αναβαθμθση εχει στους AMD?ΑΜ3 π.χ.?
Aπό την στιγμή που αλλάζεις το σύνολο του pc σου, Επεξεργαστή- Μητρική- Μνήμες, παίζουν ρόλο τα πάντα!
1) Πρέπει να επενδύσεις σε καλό και φτηνό cpu που να είναι συμβατό με μια αναβαθμίσημη πλατφόρμα και που να σου αφήνει χρήμα για να επενδύσεις και στα υπόλοιπα parts!
2) Πρέπει να βρεις μια πλήρη και φτηνή μητρική που να μπορεί να σε καλύψει σε όλους τους τομείς σε βάθος χρόνου! Και από πλευράς raid controler και από πλευράς σταθερότητας και αναβαθμισημότητας και ο/c κ.λ.π.
3) Πρέπει το σύστημα να έχει όσο το δυνατόν περισσότερη μνήμη ram ! Τι να το κάνεις το raid αν μου παίζεις vista με 1GB RAM?
Με βάση όλα τα παραπάνω πιστεύω πως τελικά το συνολάκι: AMD ATHLON 2 II X2 245 - GIGABYTE GA-MA720-US3 ή GIGABYTE GA MA770 UD3 - MUSHKIN 4GB 800MHZ DDR2 είναι η ποιο καλή λύση, γιατί επενδύεις σε μητρική με AM2+ socket συμβατή με όλους τους AM2 /AM2+/ AM3 επεξεργαστές που υπάρχουν αλλά και αυτούς που θα υπάρξουν στο μέλλον η οποία είναι σταθερή, καλή στο o/cing και πάνω απ` όλα πάμφθηνη !!!! Σε ένα κορυφαίο για τα χρήματά του επεξεργαστή που τα πηγαίνει πολύ καλά και στο κλοκάρισμα, και σε μπόλικη μνήμη που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας! Ολα αυτά σε τιμή χώμα!!!
Όσο για το raid-0 μια χαρά θα παίζει σε όποια από τις δυο μητρικές και αν διαλέξεις!
για να κανουμε μια περιληψη.
1. κατ'αρχην, ο adpanos εχει δικιο σε αυτα που λεει. η πιο value for money πλατφορμα, ειδικα για λιγα χρηματα, ειναι η AMD-ειτεΑΜ2+, ειτεΑΜ3. δεν υπαρχει περιπτωση σε ΙΝTEL να βρεις κατι καλυτερο, και με μελλοντικη υποστηριξη.
2. οι 2 συνθεσεις που σου προτεινε ειναι πολυ καλες, ειδικα οι νεες ΑSROCK με SB710. και φτιαξε οτι RAID θες!!!! μη μας πρηζεις με το ICH10R, καλο ειναι αλλα μεχρι εκει! δεν κανει μονο αυτο RAID!
3 οι ASROCK ειναι μια χαρα σταθεροτατες-ειδικα της AMD- για all around χρηση. δεν ειναι για extreme overclocking , αλλωστε δεν στοχευει εκει η εταιρια με τα προιοντα της, αλλα στο να προσφερει value for money μητρικες. κι εκει δεν παιζεται!! ενα 6μηνο που την εχω δουλευει αψογα μεχρι στιγμης σε default ρολογια και μου εχει ανοιξει και τον 4ο πυρηνα του 720ΒΕ και τον εχει παει και χωρις πολλα πολλα στα 3,4GHZ! Ε, για 92€ που την ειχα παρει σαν κορυφαιο μοντελο τοτε, δε νομιζω οτι ειναι πολλα!!!
4. εαν εχεις καρτα γραφικων, θα σου προτεινω και αυτη την MSI: http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.523385. λογω του SB710 που εχει.
Παιδια τελικα θα παρω:
Gigabyte GA-MA770 UD3 (AM2+, DDR2, 770)
AMD Athlon II X2 245 ( AM3, 2.9GHz)
Mushkin 4GB DDR2-800 Ram Kit (2 x 2GB, PC2 6400, 5-5-5-15, 996558)
ολα ειναι συμβατα.Ευχαριστω!
Ελπιαω με το raid σε SSD να πανε καλα.Εχει κανεις εμπηρια σε raid απο αυτα?
Ψυκτρα απο 939 μπορει να μπει σε αυτο το socket?
αν βρεις παρε αυτη τη gigabyte : http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3096&ProductName=GA-MA770T-UD3P
ειναι με το τελευταιο SB710. αυτη που διαλεξες ειναι με SB700.
ομως και η msi που προτεινα ειναι με 710. και στην κλιμακωση των τιμων πιο πολυ σε συμφερει η msi.
Gigabyte GA-MA770 UD3 (sb700) = 53€
MSI 770-C45 (sb710) = 61€
Gigabyte GA-MA770T-UD3P (sb710)= 77€
κοιτα, τρελη διαφορα σε επιδοσεις δεν θα δεις. να μην λεμε και μ....κιες. ομως η κυρια διαφορα ειναι οτι η μια ειναι ΑΜ2+ μητρικη, με οτι περιορισμους εχει για να δουλεψει ενας ΑΜ3 cpu. ενω αυτη που σου προτεινα ειναι καθαρα ΑΜ3 μητρικη, αρα ο επεξεργαστης θα εκμεταλλευεται πληρως! αν δεν κανω λαθος, ας βοηθησει καποιος που γνωριζει καλυτερα, εκτος απο την υποστηριξη σε ddr3 μνημες, η ΑΜ3 πλατφορμα εχει και καποιες νεες εντολες για τον επεξεργαστη.
βεβαια η gigabyte ΑΜ3 ειναι και κατα πολυ ακριβοτερη απο την ΑΜ2+, αλλα η MSI εχει μονο7-8 ευρω διαφορα.......!!!
Λοιπόν!
Για να δεις διαφορά μεταξύ DDR2 & DDR3 μνημών πρέπει να έχεις καλές DDR3 μνήμες πάνω από 1600MHZ !!!!!
Οι φτηνότερες 1600Mhz DDR3 μνήμες έχουν περίπου τετραπλάσια τιμή από τις DDR2-800MHZ που σου έδειξα για την ίδια χωρητικότητα (4gb) !!
Συμπερασματικά για ένα σύστημα στα χρήματα που διαθέτεις δεν αξίζει σε καμιά περίπτωση να πάς σε DDR3 και AM3 μητρική γιατί οι διαφορές που θα δεις θα είναι μηδαμινές!!! Φαντάσου πως σε περίπτωση που χρησιμοποιήσεις την διαφορά χρημάτων των DDR2-DDR3 μνημών για να αγοράσεις καλύτερο cpu, παίρνεις αντί για διπύρηνο ATHLON II X2 245 , τετραπύρηνο PHENOM II X4 965BE (3,4GHZ) πάνω στην AM2+ πλατφόρμα που σου προσφέρει τεράστια διαφορά στην ισχύ του συστήματας σε σχέση με οποιεσδήποτε DDR3 μνήμες!!!
Αυτό μόνο και μόνο για να καταλάβεις πως στην περίπτωσή σου δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για DDR3 μνήμες!
Για να πω την αλήθεια δεν κατάλαβα τι θες να πείς ακριβώς!
Η μοναδική διαφορά μεταξύ AM2+ μητρικών και AM3 μητρικών είναι πως οι AM2+ παίρνουν αποκλειστικά DDR2 μνήμες ενώ οι AM3 αποκλειστικά DDR3 μνήμες!!!
Καμιά άλλη διαφορά δεν υπάρχει!
Οι AM2+ μητρικές παίρνουν όλους τους επεξεργαστές που έχουν βγει για τα socket ΑΜ2/ΑΜ2+/ΑΜ3 χωρίς καμιά έκπτωση στις επιδόσεις !!
Αυτό σημαίνει πως οι AM2+ μητρική που σου έδειξα παραπάνω παίρνει όλους τους AM3 επεξεργαστές που υπάρχουν αλλά και αυτούς που θα βγουν στο μέλλον και τους συνδιάζει με τις DDR2 μνήμες που σου έδειξα!!!
-AM3 επεξεργαστής είναι και ο ATHLON II X2 245 ! Aυτό σημαίνει πως έχει και DDR2 αλλά και DDR3 memory controler επάνω του!!!!! Με τις AM2+ μητρικές χρησιμοποιεί τον DDR2 controler ενώ με τις AM3 μητρικές χρησιμοποιεί τον DDR3 memory controler!!!
Αρα δεν υπάρχει θέμα!!!!!! Είναι δηλαδή πλήρως αναβαθμίσημη η σύνθεση !
H θυρα DDR2 και DDR3 ειναι ιδια?Θελω να εχω και υποστηριξη ΑΜ3.Οπως ειδα η cpu που ειπα τωρα τελευταια ειναι AM3.Αρα μπενει στο μοβο το παραπανω.
Στην μητρική που σου είπα μπαίνουν όλοι οι AM3 επεξεργαστές και συνδιάζονται μόνο με DDR2 μνήμες!!
σε επιασα.Συμφωνεις με αυτα που θα παρω?(ποστ 25)
Nαι συμφωνώ!
Μπορείς να δεις για επεξεργαστές επίσης και τους ATHLON II X2 250 και PHENOM II X2 550 BLACK EDITIOΝ αν σε βγάζουν τα χρήματα!!!!!!
Παρακάτω βρίσκεται το cpu support της μητρικής που σου έδειξα !!! Κοίτα το και θα δεις πως υπάρχουν μέσα όλοι οι AM3 επεξεργαστές!!!!!!
GIGABYTE GA-MA770-UD3
http://www.gigabyte.com.gr/products/mb/cpulist/ga-ma770-ud3_10.html
Προσεξε να είναι το rev.1 με το SB700 !!! To rev.2 με το SB710 δεν τους υποστηρίζει όλους!!!! Tουλάχιστον όχι ακόμα!!!!
Και το cpu support της δεύτερης (GIGABYTE GA-Μ720-US3)
http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=3006
ειπαμε, ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ! και το δικο μου συστημα τετοιο ειναι. ΑΜ3 CPU σε AM2+ μητρικη και μνημες DDR2. δεν υπαρχει κανενα προβλημα..!
