Μετατροπή mid case σε full case με υδρόψυξη.
NinPA
  • Replies 58
Έτσι όπως το σκέφτομαι θα έχει καπάκι το οποίο καπάκι θα είναι ουσιαστικά ένας 8cm ανεμιστή
Πάλι πίσω...
Λοιπόν έχουμε και λέμε. Τελικά τα αρχικά σχέδια του κουτιού τροποποιήθηκαν ελαφρώς. Πλέον κατέληξα στο να βάλω τις 5,25 θέσεις πάνω από το κουτί και πίσω τους το PSU. Οι δίσκοι θα μπουν κρεμαστοί πάνω από την αντλία. Το ψυγείο θα μπει ανάποδα, με τα ρακόρ πάνω. Το τανκ θα αλλαχτεί και θα φτιάξω ένα παραλληλόγραμμο τανκ το οποίο θα μπει στην πρώην θέση του PSU.
Οι λόγοι για τις αλλαγές αυτές είναι δύο:
1. Καλύτερος διαχωρισμός των υποσυστημάτων για λόγους θερμοκρασίας (PSU-DVDs πάνω, ψυγείο-αντλία-δίσκοι μπροστά και στο κύριο μέρος μητρική και τανκ. Το κάθε κομμάτι θα έχει ανεξάρτητο σύστημα απαγωγής θερμότητας.
2. Καλύτερη τακτοποίηση καλωδίων και σωλήνων. Έτσι τα καλώδια ρεύματος και SATA φτάνουν πολύ πιο άνετα και κρύβονται και πολύ πιο εύκολα. Ακόμα με αυτή τη διαρρύθμιση μειώνω το απαιτούμενο μήκος του σωλήνα, τις στροφές που χρειάζεται να κάνει (μόνο μείον ότι απαιτούνται δύο γωνίες για τους σωλήνες του ψυγείου) και θα είναι και πολύ πιο συμμαζεμένοι οι σωλήνες. Επίσης η υδρόψυξη θα μπορεί να βγαίνει ολόκληρη από το κουτί χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδέσω κάποιο σωλήνα και αφήνω και χώρο για άλλους τρεις ανεμιστήρες στο ψυγείο για push-pull διάταξη.
Και μερικές φωτό με το ψυγείο και τις θήκες των δίσκων τοποθετημένα:
Φαίνονται οι εγκοπές που έκανα στο κουτί για να χωρέσουν τα ρακόρ στη καινούρια θέση (άποψη μου ότι θα δείχνει και λίγο industrial αυτό το σημείο στο τέλος, θα δούμε...). Οι δίσκοι μπαίνουν στο πλάι και κουμπώνουν με ένα πολύ βολικό σύστημα που είχε το κουτάκι της coolermaster (ήταν και ένας από τους λόγους που το επέλεξα). Θα το δείξω σε φωτό στην πορεία του project. Κατά την εμπειρία μου έτσι είναι το πιο εύχρηστο σύστημα για τους δίσκους και δε μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το χρησιμοποιούν οι εταιρείες. Χρειάζονται ελάχιστο χώρο (και κατά το βάλε βγάλε), τα καλώδια τους δεν εμποδίζουν και μπορούν να κρυφτούν άνετα αφού είναι από την πίσω μεριά, η τοποθέτησή τους δε θέλει ούτε βίδες ούτε ράγες (που προσωπικά έχω σιχαθεί αυτούς τους τρόπους στερέωσης) και με ένα ανεμιστήρα στο ένα πλαινό γίνεται πανεύκολα η απαγωγή της θερμότητάς τους.
Ακόμα φαίνεται η τρύπα που έκανα στην βάση της μητρικής για να αλλάζω ψύκτρα χωρίς την αφαίρεση της μητρικής.
Μπήκαν και γρίλιες για προστασία του ψυγείου από τη μέσα μεριά.
Και μια ερώτηση. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο καλύτερος 12cm ανεμιστήρας με led; Όταν λέω ο καλύτερος εννοώ να έχει το καλύτερο cfm με θόρυβο το πολύ 22db και σχετικά φτηνός (γύρω στα 10€).
Και μια μικρή γεύση για το πως θα είναι η πρόσοψη στο τέλος.
Θα μπει πορτάκι από διάτρητη λαμαρίνα (όμως χωρίς να κλείνει τους ανεμιστήρες).
Η διαδικασία κατασκευής της πρόσοψης:
Αγόρασα διάτρητη λαμαρίνα
την έκοψα και την τσάκισα σε δύο κατακόρυφους άξονες
έκοψα τις τρύπες για τους ανεμιστήρες, έφτιαξα δύο κομμάτια για καπάκια πάνω και κάτω και μετά από ώρες φαναρτζοδουλειάς επιτέλους όλα ίσιωσαν και είναι έτοιμα να κολληθούν και να βιδωθούν στο κουτί
Επίσης σκέφτηκα να φτιάξω διπλό τανκ δεξιά και αριστερά από το ψυγείο. Συνολική χωρητικότητα είναι γύρω στο 1 λίτρο χοντρικά. Απλά είναι κρίμα να μείνει ανεκμετάλλευτος τόσος χώρος. Θα περισσέψει και μέσα στο κουτί χώρος ακόμα και για δεύτερο psu αν τελικά το φτιάξω έτσι. Eleven θα χρειαστώ τα φώτα σου αν αποφασίσω να φτιάξω εκεί το τανκ, ok;
Σε οτι μπορώ να βοηθήσω πολύ ευχαρίστως
Η διάτρητη λαμαρίνα πόσο πήγε?
Η διάτρητη λαμαρίνα έγινε super! Θα δείχνει γαμάτα. :)
Η διάτρητη λαμαρίνα δείχνει απλά απίστευτη όταν την δοκίμαζα πάνω στο κουτί και με αναμμένα τα fans.
Βρήκα ρεταλάκια διάτρητης λαμαρίνας μετά από πολύ ψάξιμο σε ένα μαγαζί στην Ερμού. Δύο κομμάτια περίπου 60χ50 25€. Όχι και φτηνά αλλά δεν άξιζε να δώσω 45€ και βάλε για δύο τετραγωνικά minimum που το πουλάνε...
ωραίος φίλε αναμένουμε τη συνέχεια... εγώ πάντως για μεταλλική σίτα(κάτι ανάλογο από αυτό που έχεις εσύ) έκοψα ένα κομμάτι από μία σιδερώστρα που ήταν για πέταμα...:D το αποτέλεσμα θα το δείτε μόλις τελειώσω...
Η κατασκευή πλησιάζει σιγά σιγά στο τέλος και αρχίζω να ψάχνομαι για τι βαφή να κάνω. Γνωρίζει κανείς πόσο κοστίζει περίπου ηλεκτροστατική βαφή και κανένα μαγαζί στην Αθήνα που να την κάνει;
χωρις να γνωριζω συγκεκιμενα,μαλλον το κοστος 8α πρεπει να ειναι απαγορευτικο,εκτος και αν εχεις γνωστο
Κι εγώ αυτό φοβόμουν... Οπότε πάω για σπρέυ. Καμμιά συμβουλή για όσο το δυνατόν πιο ανθεκτική βαφή εκτός του κλασικού αστάρι, τρίψιμο 2-3 φορές και μετά βάψιμο 2-3 λεπτά χέρια;
μιλησα με τον θειο μου και μου ειπε οτι η ηλεκτροστατικη ειναι φτηνη...
τουλαχιστον οταν πηγαινε κομματια εκεινος...
δεν ειναι και τπτ τρομερο...ουτε ανοξιδωτη δεν ειναι(ξεφλουδιζει)...
το βαζουν πουρδα και στο φουρνο...αυτα.
H ποιότητα της ηλεκτροστατικής και η αντοχή της εξαρτάται απο πολλά πράγματα Απο την προεργασία που έχει γίνει στο αντικείμενο πρίν την βαφή Από την κατασταση του (καθαρό ,γυαλισμένο,αν εχει γιναι αμμοβολή, το σχήμα μερικές φορές) αλλά και απο την διαδικασία που ακολουθείται στον φούρνο (τα νερό πρέπει να είναι απεσταγμένο,τα χημικα που χρησιμοποιούνται ,την θερμοκρασία στο στεγνωτήριο κτλ)Πολλές φορές εξαρτάται και απο το ιδιο το χρώμα και την ποιότητα του Ολα αυτά φυσικό είναι να εχουν κάποιο αυξημένο κόστος
Οσοι απο σας βρεθούν στο event το Σαββάτο θα μπορέσουν να δούν το cascade του Νικ και να πάρουν μια ιδέα ποιοτικής ηλεκτροστατικής
Πάντως θα πρότεινα να αποφύγεις την λύση του σπρέι γιατί δεν έχει αντοχή
εκτός αν υπάρχει κάποια διαδικασία που μπορεί κάποιος να σου προτείνει και να σου δίνει αντοχή στην βαφή (πχ αστάρια ,και βερνίκι μετά) αλλά και πάλι θα είχα επιφυλάξεις
