Μετατροπή mid case σε full case με υδρόψυξη.
NinPA
για το σπρει που λες.
εγω ειχα βαψει δοκιμαστηκα μερος απο ενα παλιο τροφοδοτικο
(3 χερια ασταρι,γυαλοχαρτο,4 μπογια ,3βερνικι)
και εγινε καλο...αλλα αμα βαψεις ολο το κουτι ετσι παει πολυ...
αμα παντως πας σε σπρει προσεξε τα εωρουμενα σωματιδια(σκονες)γτ κολανε κατω απο την μπογια /βερνικι και φαινεται ασχημα
  • Replies 58
Thanks για τις απαντήσεις.
Θα ψάξω για κανένα μαγαζί για ηλεκτροστατική και αν δε βρω σε εύλογο χρονικό διάστημα πάω για τη διαδικασία που είπε ο Oxide.
Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το τι υλικό θα βάψεις...
Πχ αν πας να βάψεις γαλβανιζέ ή ανοξείδωτο δεν κάνεις τίποτα...
Δεν είναι θέμα βαφής.
Για αλουμίνιο δεν έχω εμπειρία.
Το υλικό που φτιάχνονται τα case πάντως είναι ηλεκτρογαλβανιζέ και είναι λουκούμι για ηλεκτροστατική.
Αν βαφεί καλά δεν σκουριάζει ποτέ.
Μεγάλο ρόλο επίσης παίζει και τι ποιότητα χρώματος θα χρησιμοποιήσεις...
Μετά από αρκετές ώρες που έστηβα το μυαλό μου πως θα ήταν το πιο πρακτικό και όμορφο κουτί για το psu και τα dvds επιτέλους κατέληξα και ξεκινάω την κατασκευή του. Ο σκελετός, το πάνω μέρος και το ένα πλαϊνό θα γίνουν από κάποια κομμάτια που μου περίσσεψαν από ένα μεταλλικό τραπεζάκι Η/Υ. (Περίσσεψαν γιατί το τραπεζάκι έγινε τελικά βάση για τιμονιέρα και bucket. Θα ανεβάσω κάποια στιγμή φώτο και από αυτό...) Το άλλο πλαινό θα γίνει από ένα παλιό πλαϊνό κουτιού αφού κοπεί στο κατάλληλο μέγεθος. Στη φωτό φαίνονται τα δύο σωληνωτά (κομμένα στο κατάλληλο μήκος και ύψος) που θα είναι ο σκελετός και τα δύο κομμάτια που θα τα ενώσω και θα τα στραβώσω 90 μοίρες ώστε να γίνουν το καπάκι και το ένα πλαϊνό.
ΥΓ: Κι ένα άλλο project που ξεκίνησα ταυτόχρονα για ένα SFF κουτί: http://outofspecs.gr/forum/showthread.php?t=941
Ο σκελετός είναι έτοιμος και μένει μόνο να βαφτούν τα κομμάτια, να μπει μόνωση για κραδασμούς και θερμότητα και να πριτσινωθεί.
Εδώ μια φώτο από τις άπειρες δοκιμές αφού έχουν ανοιχτεί όλες σχεδόν οι τρύπες για το τελικό μοντάρισμα.
Έφτιαξα και τη μόνωση του πάνω κομματιού...
Οπότε πάω αύριο για αγορά σπρέυ και ξεκινάω βάψιμο και την κατασκευή των πλαϊνών.
Έτοιμο το νέο τανκ!! Πιο μαζεμένο σε διαστάσεις από το παλιό και τα ρακόρ βαλμένα έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές που αποφάσισα στη διάταξη.
Μη με ρωτήσει κανείς πως διάολο κατάφερα και βίδωσα τα παξιμάδια στα ρακόρ. Δε θέλω ούτε να το σκέφτομαι... Ακόμα δεν έχει στεγνώσει η σιλικόνη οπότε απομένει το test drive.
edit: Στο test drive απέτυχε το πάνω ρακόρ οπότε το ξαναέφτιαξα και τώρα πάλι τεστ. Εδώ και 12 ώρες δεν έχει δακρύσει καθόλου... Για να δουμε...
Στο ένα πλαϊνό του κυρίως κουτιού θα μπει πλέξυ με ένα 12άρη να φυσάει τη vga και ίσως κάποιες τρύπες στο μπροστά κομμάτι. Στο άλλο πλαινό θα φτιαχτεί από διάτρητη λαμαρίνα βάση για δύο 12άρηδες πίσω από τους δίσκους που θα βγάζουν τον θερμό αέρα των δίσκων και του ψυγείου. Και τα δύο πλαϊνά θα πέφτουν στο πλάι με μεντεσέδες από κάτω. Σκέφτομαι τρόπο να μπορούν να βγαίνουν και τελείως αν θέλω αλλά δεν έχω σκεφτεί ακόμα κάτι καλό.
Στο πάνω κουτί θα ανοίγει το ένα πλαϊνό και το πάνω (τα οποία είναι ενωμένα) προς τα πάνω και το άλλο πλαϊνό θα είναι κομμάτι από ένα παλιό πλαϊνό και θα στερεώνεται με βίδες.
Έτσι τουλάχιστον τα σκέφτομαι. Τώρα στην πράξη θα δούμε...
Από διάτρητη λαμαρίνα έφτιαξα μια βάση για το τανκ. Τα τέσσερα ποδαράκια θα πριτσινωθούν στο πάτωμα του κουτιού και το τανκ μπαίνει σφηνωτό μέσα.
Επίσης τέλειωσα το αστάρι-τρίψιμο και το πρώτο χέρι βαφής.
Πολύ καλό το βάψιμο :smile051:
Και το στήριγμα του tank με τη διάτρητη πολύ καλό.
Καλή συνέχεια!
Thanks. Το μόνο πρόβλημα ήταν το σπρέυ που χρησιμοποίησα. Ενώ είναι πολύ καλό από θέμα υφής, αντοχής κλπ δυστυχώς πετάει πάρα πολύ χρώμα... Είναι πολύ δύσκολο να κάνω λεπτά στρώματα και σε μερικά δύσκολα σημεία έχει τρέξει. Μόλις το έτριψα και θα ξεκινήσω δεύτερο χέρι. Θα δούμε.
@masxerofkartis: Μέχρι να κατασκευάσω κάτι αλλάζω πολλές φορές τα σχέδια γιατί στην πορεία προκύπτουν νέα προβλήματα ή νέες ιδέες. Ότι και να σου πω τώρα, στο τέλος μπορεί το αποτέλεσμα να είναι τελείως διαφορετικό. Πάντως όχι, καμμία σχέση με το πλαϊνό του stacker.
Πήγαινε σε κάποιο χρωματοποωλείο και ζήτα άλλη μύτη για το σπρευ (αν είναι αποσπώμενη).
Τα λεπτά στρώματα με το σπρευ όπως και να χει δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει να ψεκάζεις από απόσταση και με μεγάλη προσοχή ;)
μηπως μπορεις να μου πεις πιου τυπου μαχαζια το πουλανε(διατρητη λαμαρινα) γιατι εφαγα την κυπρο ολοκληρη και δεν βρηκα
Γενικά το πουλάνε μαγαζιά με ρολλά ή φύλλα λαμαρίνας. Αλλά αυτά συνήθως δίνουν κομμάτια περίπου 2τ.μ. χωρίς να στο κόβουν. Εγώ βρήκα κομμάτια διάτρητης λαμαρίνας σε μαγαζί που έκοβε σιδερόβεργες, φύλλα λαμαρίνας κλπ και έτυχε και είχε σε ρεταλάκια.
ευχαριστω θα προσπαθησω να βρω ενα μαγαζι γιατι πραγματικα χρειαζομε το καλυτερο cooling που υπαρχει για τετοια δουλεια....
Προχώρησε λίγο ακόμα το project. Βάφτηκαν όλα τα κομμάτια του κουτιού 2-3 χέρια και θα περαστεί ένα ακόμα στο τέλος για τη διόρθωση πιθανών "ζημιών" που είναι σίγουρο πως θα συμβούν κατά τη συναρμολόγηση.
@skysurfer: Thanks για το tip. Έβαλα βαλβίδα από ένα παλιό σπρέυ που είχα και όλα μια χαρά...
Επίσης συνδέθηκε το μπροστά πορτάκι. Μένει μόνο ο τρόπος ασφάλισής του από τη δεξιά μεριά (μάλλον με μαγνητάκια).
Και με το ψυγείο συνδεδεμένο και ανοιχτούς τους ανεμιστήρες (μια με flash και μια χωρίς):
Σημείωση: Τα fan grills θα είναι μαύρα απλά δεν έχουν στεγνώσει ακόμα για να τα βάλω...
Ακόμα ένα update.
Έφτιαξα και το σκελετό του πάνω μισού. Μπροστά είναι το cage των 5,25'' και στο βάθος η θέση του τροφοδοτικού. Φαίνεται και η μόνωση που έβαλα κυρίως για την αποφυγή κραδασμών αλλά και για τη μη μεταφορά θερμότητας ανάμεσα στα δύο τμήματα του κουτιού. Στο πάτωμα των 5,25'' φαίνεται και η τρύπα για το πέρασμα των καλωδίων.
Και μια φωτό από το πλάι με όλους τους ανεμιστήρες του ψυγείου και το cage των 3,5'' μονταρισμένα.
