Posts posted by FrOsT
2 minutes ago, idonthave said:
Εκεί στην corsair τον ..... με τα 2 χεράκια (οποιαδήποτε άλλη εταιρεία να ήταν τα ίδιο θα έλεγα),
θα τους κόστιζε πολύ να το είχαν απ'την αρχή μέσα!
Ένα zalman που είχα πάρει υπήρχε κανονικά ο αντάπτορας.
Frost το πλήρωσες extra?
Ε ναι αφού δεν έχει μέσα... ελπίζω να μην περιμένω πολύ... όταν έγινε η παραγγελία του psu μου είπαν τουλάχιστον σε 5 εργάσιμες και λέω έχω χρόνο... και ήρθε σε 2!
Πολύ δεν θα τους κόστιζε αλλά και η silverstone που κοιτούσα δεν το έχει, τα έχουν και οι 2 και τα πουλάν ξεχωριστά, είπα να πάρω το 450 που μου φτάνει άνετα αλλά λέω ποτέ δεν ξέρεις τι θα βάλεις επάνω του στο μέλλον, δεν με χαλάει που δεν θα ανοίξει ποτέ και ο ανεμιστήρας βέβαια...
Ήρθε το τροφοδοτικό και όχι ο atx to SFX ανταπτορας για να το βάλω
Sent from my LEX720 using Tapatalk- 6
Όλα οκ εδώ.
- Δημοφιλής Δημοσίευση
Ήρθε και η νέα κάρτα για την μετάβαση πλήρως σε mitx συστηματακι που θέλει λιιιιγο ακόμα για να ολοκληρωθεί.
Sent from my LEX720 using Tapatalk- 14
Από την προσφορά, και περιμένω ακόμα ένα για ένα Seagate 1.5tb που βρήκα θαμμένο σε ντουλάπι!
Sent from my LEX720 using Tapatalk- 4
Εεε ρε DFI που χρειάζονται οι RYZEN!
Sent from my LEX720 using Tapatalk- 7
Το θέμα είναι ποσο θα το κρατήσεις το σύστημα και αν και πόσο συχνά θα αλλάξεις gpu.
Πχ εγώ στον 3570κ τον έβαλα αρχικά με gtx580 και έφτασε να φοράει μέχρι gtx1070. Τώρα αν η NV ακολουθήσει παρόμοια λογική στην επόμενη γενιά τις επιδόσεις της ti θα τις έχεις με την 70αρα κάρτα. Και έρχονται και οι Vega.
Αλλά οι τιμές για της flare x 3200 είναι φωτιά... 220 για 16gb τελευταία φορά που κοίταξα skroutz.
Πρέπει να έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι με αναβάθμιση GPU θα πρέπει ενδεχόμενος να αλλάξεις και ram, αν έχεις πάρει "απλές", αν θες να έχει όλη την δύναμη της νέας GPU.
https://www.techpowerup.com/232498/radeon-rx-480-cards-can-successfully-be-flashed-to-rx-580
The newly-christened RX 580 thus smiles for the screenshot, with a stock clock of 1411 MHz, higher than most overclocks possible with the RX 480 cards, probably due to increased voltages on the BIOS level.
Essentially, this may allow you to bypass some artificial overclocking limitation with your graphics card, probably by increased voltages on different power states of the card.
https://www.wccftech.com/amd-rx-480-can-upgraded-rx-580-bios-flash/amp/
what AMD has evidently donewith Polaris 20 is up the voltage by precisely 0.1v compared to Polaris 10. This has enabled RX 580 cards to run at noticeably higher clock speeds than their RX 400 series predecessors. This indicates that it could very well be possible to make custom RX 480 and RX 580 BIOS files with even higher voltages to accommodate more aggressive overclocks.
Καλησπερα , ποιες υλοποιησεις της RX 480 θεωρουνται οι πιο αθορυβες ?
Λεω να προτιμησω 8 gb εκδοση , εκτος αν υπαρχει σημαντικη διαφορα στη τιμη με της εκδοση των 4gb.
Η MSI είναι η πιο αθόρυβη από τις 480,
Αν είναι να δώσεις λεφτά για καινούρια ρήξε μία ματιά στις νέες 580 που είναι το ίδιο τσιπακι με μεγαλύτερους χρονισμους και οι περισσότεροι βγαλαν νέα coolers, μόλις άρχισαν να βγαίνουν τα reviews
8pin+6pin η shaphire και πάει +10 από το factory oc της... Πόσο μας κάνει;...Και το 580 δεν έχει καμία βελτίωση στην perclock απόδοση, ούτε βλέπω να βγαίνουν σε μικρότερο μέγεθος (itx) αλλά μόνο με μεγαλύτερα coolers άρα ούτε το thermal performance έχει βελτιωθεί... Λέγεται οτι πηγαίνουν περισσότερο στο oc οκ να και κάτι που μάλλον κερδίζεις.
Τι λέγαμε;
1 minute ago, Efialtis said:
Με βάση αυτά που αναφέρεις εγώ θα επισημάνω οτι όποιος κοιτάει να αλλάξει μια 480 για μια 1060 για 5 frames πάνω ή 5 frames κάτω ανάλογα το παιχνίδι έχει κάνει λάθος επιλογή την στιγμή που αποφάσισε για κάρτα αυτής της κατηγορίας.
Δεν φταίει ούτε η 480 ούτε η 1060.
To θέμα είναι ότι συμβαίνει αυτό που έγραψα, σημασία έχει ότι δεν είναι ευχαριστημένοι και μπαίνουν στην διαδικασία, ενώ το αντίστροφο δεν το έχω δει.
Ώστε οι αγγελίες μεταχειρισμένων 480 σημαίνουν οτι οι πωλητές θέλουν να πάνε σε 1060 ή κρίνεις εξ ιδίων;
Βασικά αν μπορούσες να εξηγήσεις λίγο παραπάνω την φράση σου που έκανα quote θα το εκτιμούσα.
Πολλοί βάζουν αγγελία να αλλάξουν την 480 τους με 1060, άλλοι απλά για να γυρίσουν σε Nv. Οι drivers δεν είναι λόγος, έχω και εγώ 480 και είναι μια χαρά οι drivers, άρα δεν έχουν μείνει ευχαριστημένοι από την 480 και θέλουν να παν στην αντίστοιχη 1060. Τα έβλεπα και πιο πριν αλλά έχω και εγώ εδώ και μέρες αγγελία μπας και βρω 1060 (itx γιατί η 480 δεν χωράει) αλλά και από αυτά που έχω στείλει και από αυτά που μου στέλνουν δεν βλέπω να την αλλάζω...
Κάποια πηγή για το συγκεκριμένο ή απλώς σαλιώνουμε το δάχτυλο και το σηκώνουμε στον αέρα;
Μπορείς να δεις σε γνωστά sites αγγελιών όπως και τις τιμές τους στα μεταχειρισμένα σχεδόν 1 χρόνο μετά όταν η 480 θεωρείτε και η πιο futureproof επιλογή.
Οι nvidia δεν έχουν κυκλοφορήσει. Και το 580 δεν έχει καμία βελτίωση στην perclock απόδοση, ούτε βλέπω να βγαίνουν σε μικρότερο μέγεθος (itx) αλλά μόνο με μεγαλύτερα coolers άρα ούτε το thermal performance έχει βελτιωθεί... Λέγεται οτι πηγαίνουν περισσότερο στο oc οκ να και κάτι που μάλλον κερδίζεις.
Την ίδια στιγμή πολλοί κάτοχοι 480 θέλουν να πάνε σε 1060 και δεν μπορούν ενώ αυτοί που έχουν 1060 δεν πάνε σε 480 ακόμα και αν τους πληρώνεις...
Συγκρίνουν με 3χ0 κάρτες..... Ρε πάμε καλά;
Το backplate δεν προσφέρει ψύξη μάλλον το αντίθετο, περισσότερο προστασία και εμφάνιση.
Να λυγίσει δεν αποκλείεται, αλλά στην armor η πλάκα κάτω από την ψυκτρα που έχει η κάρτα θα βοηθήσει πολύ σε αυτό οπότε μην φοβάσαι.
Δηλαδή 2 CCX σε όλα τα CPU; Καλά κρασιά...
Sent from my LEX720 using Tapatalk -
Θα είναι ίδιοι με τους 7 με απενεργοποιημένου πύρινες. ΑΛΛΑ δεν είπαν αν στο 4πυρινο θα έχει πύρινες και από τα 2 ccx η θα έχει το ένα απενεργοποιημένο. Αν έχει και από τα 2, σόρρυ, αλλά θέλουν και τα τραβάνε...
Υ.γ. πόσοι απο εσάς το πρώτο που σκέφτηκαν ήταν μπας και ξεκλειδώνουν σε 8 core; [emoji14]
2500κ vs 8370 σήμερα και έδειχνε στους πίνακες καινούριους pentium, ι3, i5 και r7 1700, έχει και online bf1
Στο τέλος μιλάει για RYZEN και το παρακάτω:
https://www.pcper.com/reviews/Processors/AMD-Ryzen-and-Windows-10-Scheduler-No-Silver-Bullet
επίσης πως επηρεάζονται τα παιχνίδια με τις ram στα 1080p , με τους ryzen έχουν αρχίσει να βγαίνουν όλα στην επιφάνεια , όπως έχω πει μας τα ξαναμαθαίνει όλα από την αρχή η amd
Το digital foundry έχει καιρό που δείχνει διάφορες με γρήγορες μνήμες.
- 2
Αν και υποψιάζομαι την απάντηση είμαι σε άρνηση και ρωτώ:
Το bitrate του relive είναι θέμα sw ή hw; Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει πάνω από τα 50;
No multiplayer?
Γιατί δεν έχει μαζί νούμερα από άλλα CPU;
Έχει κάνει κανείς άλλος εκτώς από τους Γερμανούς που δείχνανε bf1, multiplayer comparison;
ποσο διαφορα ειδες? πολυ θα ηθελα να δω πως παει ο 1700 στο wow
Από 3570κ 4.5 σε 6700κ 4.7 ,30αρι guild raid nighthold botanist hc έπεφτα minimum εγώ 35fps και ο άλλος είχε 45fps και οι δύο γράφαμε με shadowplay και να δούμε την διαφορά μετά το raid.
Έτσι όπως το έχουν κάνει τώρα με τα καινουρια max settings κάνει διαφορά ακόμα και έξω στον κόσμο μόνος σου να είσαι με τον 3570κ 4.5 να μην μπορεί να κρατήσει παντού τα 60 ούτε για πλάκα... Τόσο ένας 4790κ όσο και ο 6700κ βγάζουμε περισσότερα fps με παρόμοιες gpu (1070-980ti)
Τώρα με τον 1700 που έχει χαμηλό στοκ δεν ξέρω τι παίζει ακόμα, δεν έχω δει κάποιον να δείχνει νούμερα...
Ακόμα παίζεις; Αν είναι να κανονίσουμε μία δοκιμή [emoji14]
VEGA Coming Soon
In Κάρτες Γραφικών
Περισσότερο ανησυχώ για το hbcc , όχι γιατί το θεωρώ κακό, το αντίθετο, αλλά με την παραγωγή της hbm2 περιορισμένη και με την Fe και Tesla να θέλουν τόνους, βλέπω να σκάει κάνα entry level με 2gb vram και να λένε "μην ανησυχείτε εχει hbcc"...
Καλά για gaming μάλλον θα πάει vs Volta αφού και σαν deep learning κάρτες βγήκαν με μια βδομάδα διαφορά.
