Posts posted by Dr.Paneas
Πρέπει να παίξεις COD για να τα μάθεις !
- Αχ Ανδρεα παίξε με το μαχαιράκι.κι άλλα πολλά . . .
Με υγεία χαρά και κάθε ευτυχία. 26 χρονών έ ; Χεχε!
Ελπίζουμε όλοι να βρεις μία κοπέλα και να αφήσεις τον Ανδρέα ήσυχο ( Αααααχ Ανδρέαααααα ).
Rip Ronnie James Dio...
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_17/05/2010_337671
RIP . . . . . :(
Χρόνια Πολλά Γιώργο! Ο,τι επιθυμείς!
Αυτό το ξέρατε ή τώρα βγήκε ;
Νομίζω πλέον μπορείς να αποφύγεις τον στρατό.
Χιλάδες γυναίκες θα βάλουν ότι πιο αποκαλυπτικό έχουν και θα βγουν στο δρόμο στις 26 Απριλίου ανταπαντώντας στο κήρυγμα ενος Ιμάμη που τις καταστεί υπεύθυνες για ...σεισμικές δονήσεις.
Ολόκληρη εκστρατεία οργάνωσε η Τζένιφερ Μακκρέιτ με σκοπό να διαψεύσει τον Ιρανό κληρικό Hojatoleslam Kazem Sedighi, ο οποίος στο Κυριακάτικο κήρυγμά του απέδωσε τους αλλεπάλληλους σεισμούς στην προκλητικότητα των γυναικών.
Ο εν λόγω Ιμάμης ισχυρίστηκε ότι οι σέξι προκλητικές ενδυμασίες των γυναικών που ολοένα και αφαιρούν ιμάτια οφείλονται για τους …σεισμούς που συμβαίνουν στην περιοχή! Όπως είπε, "οι γυναίκες παρασύρουν τους άνδρες στην ακολασία με αποτέλεσμα την αύξηση των σεισμικών δονήσεων".
Φαίνεται πως ο Ιμάμης γνωρίζει καλά το άσμα που λέει σεισμός, σεισμός ερωτικός
Τις προέτρεψε μάλιστα να συνετιστούν καθώς όπως είπε αυτές φταίνε για το σεισμό που θα πλήξει τη Τεχεράνη σύντομα.
Έτσι, σε αντεπίθεση των όσων υποστηρίζει ο κληρικός, η Τζένιφερ βάλθηκε να του δείξει ότι κάνει λάθος οργανώνοντας καμπάνια με τίτλο "Boobquake".
Έχει μάλιστα δημιουργήσει σελίδα στο Facebook, όπου ήδη μετρά 20.000 μέλη γυναικών που υπόσχονται να λάβουν μέρος στην εκστρατεία φορώντας… μόνο τα απαραίτητα στις 26 Απριλίου.
"Τη Δευτέρα θα βάλω ότι πιο αποκαλυπτικό έχω και θα βγώ στους δρόμους" είπε η ίδια, προτρέποντας και άλλες γυναίκες να την ακολουθήσουν.
Παράλληλα δήλωσε αστειευόμενη "σίγουρα θα προκαλέσουμε ισχυρό σεισμό και ταραχή στους άνδρες!"
Μένει λοιπόν να δούμε εάν ο κληρικός θα βγει αληθινός. Εάν δεν συμβεί κάποιο ανεξήγητο φυσικό φαινόμενο, τότε ας σωπάσει για πάντα…
Πηγή: Thegreekz
ΟΥΑΑΑΑ Μιχάλη RESPECT Τα προλαβαίνω και τα δύο
@Vag, το εργαστήριο μικροελεγκτέςΙΙ, θέλει μόνο Assembly. Αντε άλλα 4 προγραμμάτα, και ΤΕΡΜΑ. Υπάρχουν άτομα που το έχουν πάρει 7 φορές αυτό το εργαστήριο. Δεν έχω καμία όρεξη να κάτσω 10 χρόνια στην σχολή, οπότε "διάβασμα". Φυσικά σε C με έναν AVR γίνετα σε 10 γραμμές όλο το παραπάνω. ΑΛλά μην λέμε πάλι τα ίδια, τα ξέρει και ο Swantz
οσοι αναρωτιέστε τι έκανα τις τελευταίες 24 ώρες . . . . . .
BUTTON SEGMENT BIT
RSEG BUTTON
TEST: DBIT 1
CSEG AT 0
SCAN_KBD:
MOV R0, #11101111b
MOV P1, R0
/* Ksexorise tis grammes kai tis stiles */
MOV 20H, P1 ; Save keyb input in 20h data memory
;Vale tis stiles stin 21 ( Bit Addressable )
MOV A, 20H
SWAP A
ANL A,#00Fh
MOV 21H, A
;Vale tis grammes stis 22h ( Bit Addressable )
MOV A,20H
ANL A, #00Fh
MOV 22H, A
;Gia eukoli anagnosi tou kodika
COL4 EQU 21h.3
COL3 EQU 21h.2
COL2 EQU 21h.1
COL1 EQU 21h.0
ROW4 EQU 22h.3
ROW3 EQU 22h.2
ROW2 EQU 22h.1
ROW1 EQU 22h.0
/* Vres tis suntetagmenes tou pliktrou pou pati8ike */
CHANGE_STILI_1:
########## STILI 1 ################################################################## */
; mouahahaha
MOV R0, #11101111b
MOV P1, R0
MOV A, #11101110b ; 1 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_12 ; an den pati8ike pane parakato stin alli grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_12:
MOV A, #11101101b ;2 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_13 ; an den pati8ike pane parakato stin alli grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_13:
MOV A, #11101011b ; 3 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_14 ; an den pati8ike pane parakato stin teleutaia grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_14:
MOV A, #11100111b ; 4 grammi
CJNE A, P1, CHANGE_STILI_2 ; an den vrisketai sautin tin stili pane stin epomeni
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHANGE_STILI_2:
########## STILI 2 ################################################################## */
; mouahahaha
MOV R0, #11011111b
MOV P1, R0
MOV A, #11011110b ; 1 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_22 ; an den pati8ike pane parakato stin alli grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_22:
MOV A, #11011101b ;2 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_23 ; an den pati8ike pane parakato stin alli grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_23:
MOV A, #11011011b ; 3 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_24 ; an den pati8ike pane parakato stin teleutaia grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_24:
MOV A, #11010111b ; 4 grammi
CJNE A, P1, CHANGE_STILI_3 ; an den vrisketai sautin tin stili pane stin epomeni
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHANGE_STILI_3:
########## STILI 3 ################################################################## */
; mouahahaha
MOV R0, #10111111b
MOV P1, R0
MOV A, #10111110b ; 1 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_32 ; an den pati8ike pane parakato stin alli grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_32:
MOV A, #10111101b ;2 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_33 ; an den pati8ike pane parakato stin alli grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_33:
MOV A, #10111011b ; 3 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_34 ; an den pati8ike pane parakato stin teleutaia grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_34:
MOV A, #10110111b ; 4 grammi
CJNE A, P1, CHANGE_STILI_4 ; an den vrisketai sautin tin stili pane stin epomeni
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHANGE_STILI_4:
########## STILI 4 ################################################################## */
; mouahahaha
MOV R0, #01111111b
MOV P1, R0
MOV A, #01111110b ; 1 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_42 ; an den pati8ike pane parakato stin alli grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_42:
MOV A, #01111101b ;2 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_43 ; an den pati8ike pane parakato stin alli grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_43:
MOV A, #01111011b ; 3 grammi
CJNE A, P1, CHECK_GRAMMI_44 ; an den pati8ike pane parakato stin teleutaia grammi
JMP KEY_HAS_PRESSED
CHECK_GRAMMI_44:
MOV A, #01110111b ; 4 grammi
CJNE A, P1, CHANGE_STILI_1 ; an den vrisketai sautin tin stili pane stin epomeni
JMP KEY_HAS_PRESSED
KEY_HAS_PRESSED:
;RECONFIGURE VARIABLES with new matched data
MOV A, 20H
SWAP A
ANL A,#00Fh
MOV 21H, A
MOV A,20H
ANL A, #00Fh
MOV 22H, A
/* Fetch the collum and save R2 = Collum Counter */
JNB COL1, ACTIVE_COL_1
JNB COL2, ACTIVE_COL_2
JNB COL3, ACTIVE_COL_3
JNB COL4, ACTIVE_COL_4
ACTIVE_COL_1:
MOV R2,#0h
CALL SCANROWS
ACTIVE_COL_2:
MOV R2,#1h
CALL SCANROWS
ACTIVE_COL_3:
MOV R2,#2h
CALL SCANROWS
ACTIVE_COL_4:
MOV R2,#3h
CALL SCANROWS
/* Fetch the collum and save R4 = Row Counter */
SCANROWS:
JNB ROW1, ACTIVE_ROW_1
JNB ROW2, ACTIVE_ROW_2
JNB ROW3, ACTIVE_ROW_3
JNB ROW4, ACTIVE_ROW_4
ACTIVE_ROW_1:
MOV R4, #0h
CALL KEYCODE
ACTIVE_ROW_2:
MOV R4, #1h
CALL KEYCODE
ACTIVE_ROW_3:
MOV R4, #2h
CALL KEYCODE
ACTIVE_ROW_4:
MOV R4, #3h
CALL KEYCODE
/* Upologise ton monadiko kodiko gia kathe pliktro me tin
formula: COL x4 + Line */
KEYCODE:
MOV A, R2 ; O R2 exei tin stili ( 0, 1, 2, 3 )
MOV B, #4h ; anagkastika gia logous pollaplsiasmou, kano xrisi tou B
MUL AB ; Ginete i praksi: COL x4
ADD A,R4 ; O R4 exei tin grami ( 0, 1, 2, 3 )
MOV R5, A ; O kodikos apo8ikevetai ston R5
GETAXIA:
mov DPTR,#KEYFONT
MOV A,R5
MOVC A,@A+DPTR
MONADES EQU 25H
DEKADES EQU 26H
D7S_HEX:
/* Convert Monades */
mov r7,a ; Vale ton ari8mo pou edose o xristis, ston R7
anl a,#00fh ; Krata to Low Nibble
call getfont ; Vres to Font
MOV MONADES,A ; Apo8ikeuse to stis MONADES
/* Convert Dekades */
mov a,r7 ; Vale KSANA ton ari8mo pou edose o xristis, ston R7
swap A ; Kane antimeta8esi ta Nibbles
anl a,#00fh ; Krata to Low Nibble pou meta to swap antistixei sto High Nibble
MOV DEKADES,A ; Apo8ikeuse to stis DEKADES
SCAN_D7S:
MOV P2,MONADES
CLR P3.4
JMP SCAN_KBD
KEYFONT: DB 1h, 4h, 7h, 0Eh, 2h, 5h, 8h, 0h, 3h, 6h, 9h, 0Fh, 0Ah, 0Bh, 0Ch, 0Dh
GETFONT:
MOV DPTR,#FONTTABLE
MOVC A,@A+DPTR
RET
FONTTABLE: DB 22h, 0AFh, 31h, 25h, 0ACh, 064h, 60h, 2Fh
DB 20h, 24h, 28h, 0E0h, 72h, 0A1h, 70h, 78h
HALT: JMP HALT
endΠλέον μπορώ να αναπαυθώ εν ειρήνη. RIP.
Οχι ρε γμτ..Προλαβες να παιξεις καθολου??
Ειμαστε στον Ανδρεα εγω με τον Koumle. O Ninja προσπαθει μάταια να κανει το PC να παίξει, αλλά δεν μπουτάρει λόγω μνημών. Ξεπακετάρουμε το Xbox ( από το κουτί). Πατάμε (πριν το φλασάρουμε) το Power και βγαζει προβλημα :brutal017::brutal017::brutal017::brutal017:
Μετά ήρθε ο Νίκος να του δώσω την MSI και τον 754. Είδε και το benchtable
OffTopic;
In Off topic
Μάλλον τα πεπόνια θα έλεγα
